#26 06-03-2017 20:09:44
tarzan
Místo: Makov na Slovensku
Registrovaný: 20-06-2015
Re: Malý a lehký TIG hořák pro fajnové prácičky
Rusch, ahoj, ako si dopadol, ako si spokojny s tym horakom z rapidweldingu ? daj neake  recenzie na ten horak. dik
#27 03-04-2017 21:01:15
tarzan
zdravim, horačik ck9 je už doma,neskutočne lahučky a ohybny,  davam foto na porovnanie s sr17
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/6533_img_20170403_204025_2.jpg
Editoval tarzan (03-04-2017 21:03:11)
#28 03-04-2017 21:18:41
luxus, tak něco zavař a dej info smile
#29 05-04-2017 11:32:20
Discovera
Registrovaný: 07-06-2009
Z činy za 1200 činské CK Flex smile
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1176_img_20170405_112718.jpg
#30 06-04-2017 12:00:43
peprnik
Registrovaný: 07-05-2014
Discovera: máš prosím někde link na ten obchod? Na eBay nemůžu najít. Dík
#31 06-04-2017 15:46:16
Discovera
peprnik: http://www.ebay.com/itm/111050476368?_t … EBIDX%3AIT  celý hořák a vytáhneš z něj koax +  http://www.ebay.com/itm/Alloy-WP-SR-9-1 … Sw6DtYURQn  abys ho měl jak napojit.  Problém je šroubení do samotného hořáku. Ten si musíš nějak vyrobit nebo s toho kopyta čínskýho vzít konec a navařit na svůj hořák (viz foto výš)...stejně to stojí pár korun.
Jinak originál CK koupíš asi tady http://www.ebay.com/itm/CK-57Y01RSF-Pow … 2172449135
Případně ještě levněji ...je to silikon guma http://www.ebay.com/itm/SIMADRE-2-PRON- … 2828877788
Alternativy  hořáků s krkem (tak jako CK )  http://www.ebay.com/itm/Swivel-Head-TIG … 5731.m3795
Prodává i ve veri 9 i 17 ale nevím proč ...nechce to poslat jen ten 18kový.
Editoval Discovera (06-04-2017 15:53:45)
#32 07-04-2017 19:48:22
performancebikes
Registrovaný: 24-04-2016
Pěkné, ja osobně jsem si postavil sam horak se silikon kabelem co nejkratší rukojet, hala ma ma výbornej přístup hodně věcí skladem, dobra zkušenost take s metaweldem most, na svareni titanu na maly proudy jsem chtěl hlavně hodně flexi a lehkej. Chtěl jsem si z chiny objednat extra těla horaku za par kaček ale nakonec to vemu z metaweldu a ještě si tam pěkně pokecam. China semele vsechny😂😂
#33 10-04-2017 11:51:19
Já mám tenhle:
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3584_dscf0794.jpg
Protože mě bylo líto šlapat po koaxu, tak jsem ho navlékl do galusky. Tohle provedení spínače, který je možné na rukojeti otočit, je vrchol ergonomie. Nemusím se všelijak kroutit, abych i ve všelijakých pozicích dosáhl na spínač.
Poznámka k tomuhle hořáku: jedná se o verzi do 150A, tedy na keramiku 17(18,26), ale běžné u nás k dostání teflonové izolační kroužky nepasují, ani na velkou, ani na malou keramiku. Používám na tom malou keramiku vč. čoček. Musel jsem tedy izolační kroužky udělat z teflonu. Udělal jsem chybu, měl jsem pořídit menší verzi, protože na větší proudy ho stejně nepoužívám. Možnost natočení dává lepší možnost přizpůsobení naž ohebný(flexi).
#34 10-04-2017 13:26:43
huat
Místo: Komárno
Registrovaný: 17-06-2009
Pozri na aliexpresse ,tam majú  všetko možné.
Editoval huat (10-04-2017 13:27:08)
#35 10-04-2017 15:32:31
tarzan
famater, a ten s otočnou  hlavou si kde kupil? kde ho maju?
#36 10-04-2017 17:36:59
huat
Místo: Komárno
#37 10-04-2017 18:18:43
Asi před dvěma roky na Ebay. Ten co ukazuje Huat, nevím, jestli se dá ten spínač otáčet na rukojeti. Dal bych přednost bez tohoto spínače a spínač koupit zvlášť a připevnit ho tak jak to mám já. Je perfektní, když můžeš celý hořák natočit a mít přitom ruku rovně a spínač pod prstem a nemuset se přitom nijak kroutit.. Když jsem ho kupoval, tak ještě nebyly moc k dostání "stubby" čočky a přechody na malou keramiku na hořáky 17. Dnes už toho je k dostání víc. Ale nejsem si jistý, na jaké hořáky to bude pasovat. Já jsem byl překvapený tím, že izolační kroužky na běžnou 17ku na to(alespoň na ten můj) nejdou, mají menší průměr osazení a drážky. Zatím to mám vyřešeno.
#38 10-04-2017 20:00:17
tarzan
Huat a Famater dik, asi som bol slepy, ved na aliexpress som pozeral....
#39 17-05-2017 10:52:07
peprnik
takže jsem taky poskladal lehky horak:
http://www.ebay.com/itm/322415882361?_t … EBIDX%3AIT
http://www.ebay.com/itm/400301292916?_t … EBIDX%3AIT
http://www.ebay.com/itm/232174128974?_t … EBIDX%3AIT
Cena za komlet 1067 CZK.
Je to bez uprav, jak lezi a bezi jsem pripojil ke svarecce. Kecam tedy, jen jsem urezal sroubovaci koncoku plynu a nastrcil samce do bajenotu do svarecky.
#40 17-05-2017 13:04:28
tarzan
peprnik, a  aky je ten kabel? je  ohybny ? je to ten silikonovy?
#41 17-05-2017 15:52:57
peprnik
tarzan, jestli je silikonovy nevim :-) ale ohebny je hodne a je lehky. Neco jako gumovy el. kabel na prodluzku jen lehci. Tzn. manipulace vyborna.
#42 17-05-2017 15:55:08
lehčí a ohebnější je ten červený. Ale i tohle je vyhovuje a navíc je odolnější. Já jsem ten červený raději dal do galusky
