#1 30-09-2015 13:30:20
Jimmys3
Místo: Pardubice
Registrovaný: 14-11-2013
Malý a lehký TIG hořák pro fajnové prácičky
Zdravím chlapi,
chtěl bych pořídit ke svým dvěma TIG hořákům Binzel (jeden vodník a jeden vzduchem chlazený) ještě jeden malý lehký na fajnové práce, opravy apod. Oba ty hořáky Binzel jsou takové masivní, s neforemnou krycí gumou a ne úplně dobře se s tím manipuluje obzvlášť při svařování drobných věcí. Zalíbil se mi tento hořák z Ebay. Líbí se mi jak ten přívodní kabel s opletením, čili žádná neforemná gumová hadice, tak i samotné tělo hořáku. Jediné co, tak nemá tlačítko, což stejně u drobných věcí budu asi nejvíce používat pedál. Máte s tím hořákem někdo zkušenosti? Bude hořák kompatibilní se spotřebákem, co se u nás bězně prodává? Popřípadě nevíte o nějaké podobné alternativě?
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/5204_kgrhqvhcfcvjpr8ybqbfrkyfq60_57.jpg
#2 30-09-2015 15:55:21
Re: Malý a lehký TIG hořák pro fajnové prácičky
Já jsem pořídil hořák swivel- s otočnou hlavou, ale větší velikosti SR17.  Přidal jsem na něj spínač a pro jistotu dal do neoprénové galusky s koženým koncem od Parweldu. Ta koncovka, so je na fotce, má sice stejný průměr kolíku, ale ten "ozub" je blíže, takže to nešlo do samice na svářečce. Bylo by potřeba to zasunout hlouběji o cca 3mm, aby se dala otočit. Musel se ten kryt z plastu trochu na soustruhu upravit. Jinak je to pohyblivé a lehounké. Myslím si že na to nepasují běžné izolační kroužky. Keramika, domečky, kleštiny pasují.
#3 01-10-2015 10:44:31
Jimmys3
Místo: Pardubice
O tom s otočnou hlavou jsem také uvažoval. Jakým způsobem je tam realizován ten otočný „kloub“? Jde mi o to, aby to nebylo něco jako u rádobyflexibilních hořáků, kde se při ohábání láme přívodní kabel. Jd emi o to, jestli to za ty peníze skutečně stojí.
#4 01-10-2015 10:54:10
Je to otočné na čepu. Vyfotím a dám to sem.
#5 01-10-2015 10:57:50
#6 08-12-2015 20:14:13
tomas brisuda
Registrovaný: 07-08-2015
Zdravim potrebujem zistit co je toto za horak.myslim ze to bude nejaky binzel ale neviem ho v katalogoch najst.Potrebujem ho na zvaranie tenkostennej nerezi takze do 100 amperov a musi byt dlhy.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/6626_20151208_070431.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/6626_20151208_070436.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/6626_20151208_070441.jpg
#7 08-12-2015 20:38:53
Podle mě to je SR9 F, t.j. SR9, dnes ABITIG GRIP 9 Flexi.
#8 08-12-2015 20:43:48
peprnik
Registrovaný: 07-05-2014
na ebay vcetne postovneho za cca 250kc
#9 08-12-2015 20:53:23
tomas brisuda
ABITIG GRIP little horak mam to je dokonca este mensi ako abitig grip no tento co som nafotil je este mensi a lahsi aj ochranna guma je tensia a vazi len par gramov ak by ho nahodou niekto mal a chcel sa ho zbavit tak piste
#10 08-12-2015 20:54:20
A co něco takového - http://www.hala-welding.cz/file.php?nid … id=2020420
a v případě vodníka takového: http://www.hala-welding.cz/file.php?nid … id=2020434
Jsou to ještě starší obrázky s jinými rukojeťmi. Nově mají jiný ergonomičtější úchop. Jsou lehké a přitom výkonné. Já mám tento http://www.parweld.co.uk/product/pro17- … -5ft-4m-2/ Je lehounký, takže s ním zvládne vařit kde kdo http://rellik.rajce.idnes.cz/Vodni_chla … 112611.jpg smile Jinak za gripem je kulový přípoj kabelu, který je navíc v délce jednoho metru kožený, takže taky extrémně ohebný... wink http://rellik.rajce.idnes.cz/Vodni_chla … 174439.jpg http://rellik.rajce.idnes.cz/Vodni_chla … 175034.jpg
EDIT: prodávají se buď 4m nebo 8m dlouhé...
Editoval Rellik (08-12-2015 20:57:07)
#11 08-12-2015 20:59:58
peprnik
#12 08-12-2015 21:06:52
To je jen samotný hořák bez kabelů... Ten nebude dlouhý... wink
#13 08-12-2015 21:11:34
tomas brisuda
smile obrazky su dneskajsie fotil som ich ja vo svedsku ma to jeden finsky kolega na kempine ten horak je dlhy asi 16 mozno aj dvadsat metrov a je fakt strasne lahucky zvaral som uz s vselicim dokonca ten horak od parweldu mam tiez doma.Tento sa mi paci preto lebo robime stale po leseni a ewm 230 acdc je velka a kym ju vytrepem po rebriku na lesenie je obed smile
#14 09-12-2015 08:15:26
Pak je třeba se podívat asi do USA firma HTP, Tam používají nářadí účelové a ne "desingové" Já mám od nich hořák s otočnou hlavicí ("Swiwell Torch"), také lehoučký, ale dal jsem ho do galusky. Mylím si že podobný by mohl být i obyčejný od Parweld (firma Hála v Ústí n.L.)
#15 09-12-2015 15:00:18
No, jestli chcete něco spešl, doporučuji Thermacut nebo Svartechnik z Perníkova, vyrobí, osadí dle přání, já po žebříku tahám Picotig s kratším hořákem, to jde, ale jestli vaříte hlínu tak Tetrix je těžší, ale stejně nic lehčího není, a delší hořák dost překáží a vždycky nám ho nekdo přerazil nebo o to aspoň zakop. Zajímavý kam ty chlapi čuměj když viděj svářet ženskou...
#16 09-12-2015 18:52:59
tomas brisuda
nie hlinu teraz nezvaram ale tenkostennu nerez.Picotiga 200 mame tiez ale zvara s nou brat takze tak.Ja som zenu zvarat este nevidel tak neviem posudit smile
#17 17-04-2016 19:14:36
Graman
Registrovaný: 21-07-2015
Jimmys3 napsal(a):
Zdravím chlapi,
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … q60_57.jpg
http://www.ebay.com/itm/12-WP9-Tig-Weld … xy4c5RuItY
#18 03-06-2016 13:00:40
Gardner
Registrovaný: 03-06-2016
Ja jsem si tenhle ted koupil, teda nevim jestli je to presne on ale podle foto se mi zda ze se jedna o vyrobce CK worldwide USA s kabelem superflex, ale jeste jsem nesvaril ani cm tak vic neim, ale do ruky je fakt paradni a kabel je take nadherny, prave si vyrabim pridavny spinac na pedal jeste nejsou prostredky. Spotrebak jsem nakoupil z Anglie ale myslim si ze by mel byt dostupny i u nas.
Az to rozbehnu rad poreferuji. tady je katalog CK katalog
#19 09-08-2016 15:20:31
rush
Registrovaný: 09-08-2016
Ahoj kluci,
rád bych si pořídil kabel SuperFlex od CK Worldwide, ale nemůžu najít adaptér ze samce 3/8"-24 RH (UNF?) na samici G1/4" s převlečkou (na svářečce mám samce G1/4"). Neřešil jste někdo něco podobného? Můžete mi prosím poradit?
#20 09-08-2016 18:23:02
nevím co máš za svářečku, ale tady se jedná o koaxiál, takže je asi potřeba řešit konektor ke svářečce a vyvedení hadičky pro argon. To co je na konci tohoto kabelu se nepřipojuje na výstup plynu ze svářečky přímo.
#21 09-08-2016 19:25:25
rush
Mám Omicron Gama 1500D HF, ta má port na TIG hořák vyvedenej jako G1/4" samce (- pól s plynem v jednom).
http://www.omc.cz/img/6/gama-1500d-hf-invertorovy-svareci-zdroj-1.jpg
#22 09-08-2016 21:01:46
podívej se na web abicor binzel v sekci ke stažení přehled náhredních dílů. Tam jsou různé přechody a koncovky pro různé typy svářeček.
#23 09-08-2016 21:36:00
luckym
Registrovaný: 02-04-2015
rush napsal(a):
Ahoj kluci,
ahoj, prave vcera som si objednal horak stim kablom. a k tomu
http://www.ebay.com/itm/321608732282?_t … EBIDX%3AIT
malo by to mat 3/8 -24zavit na pripojenie toho kabla z horaka a vyvedena je hadicka  a na tu si uz asi zozenies koncovku na G1/4...
len ten el. konektor ja mam 13mm (1/2") a su aj mensie tak neviem aky mas na zvaracke..
alebo ak mas privod plynu priamo v konetkore ako pises, tak potom asi toto:
http://www.ebay.com/itm/Lincoln-Miller- … 1608732282
alebo z tohotonieco:
http://www.ckworldwide.com/dinse-gas-cooled.html
michal.
#24 10-08-2016 18:29:24
Konektor dle třetího odkazu  mám. Nutnou úpravu jsem popsal v příspěvku 2 v tomto vlákně.
#25 12-08-2016 11:55:35
rush
Ahoj,
pokud by někdo řešil totožný problém, objednal jsem z rapidwelding.com (UK) následující produkty:
http://www.rapidwelding.com/dynamic/Dis … K1712RSFRG (zakončeno 3/8" BSP)
http://www.rapidwelding.com/dynamic/Dis … x?c=608538 (redukce samec 3/8" -> samice 1/4")
Díky za rady!
