#1 26-09-2015 20:46:21
majo.0007
Registrovaný: 07-08-2014
Popustanie ocele po zvarani
Zdravim, chcel by som sa opytat na literaturu ohladom kalenia a popustania oceli.
Velkost teploty, cas udrzovania kaliacej a popustacej teploty.
Nejaku tabulku alebo literaturu, ktora ma nejaku vypovednu hodnotu.
Dakujem.
#2 26-09-2015 21:37:43
Re: Popustanie ocele po zvarani
A zkusil jste už do Googlu napsat "tepelné zpracování kovů" ?
#3 26-09-2015 21:53:30
Občas se ještě dá sehnat  výborná příručka tepelného zpracování od akademika N.A.Ostrovského .
Základní informace  se dají najít i v 1. dílu Strojnických tabulek, Lexikonu kovů,případně v materiálovém listu konkrétní značky oceli.
#4 27-09-2015 12:09:50
majo.0007
Ano skusal, ale nie vsetkemu co je popisane na wikipedii alebo na nete treba verit.
Dakujem kuknem si tu literaturu.
#5 29-11-2015 13:59:30
koník
Místo: Velvary
Registrovaný: 05-01-2009
...ahoj...koukni na stránky Tumlikovo...tam je toho dost...nebo,stránka JKZ Bučovice,tam mají skoro vše,co se tepelného zpracování ocelí týká...ale,je třeba znát číslo oceli,já jsem vyrostl na ČSN (Poldi,Třinec,atd...),dneska si kolikrát musím najít nějakou převodní tabulku...opravdu se dá najít všelicos...
...kovář zdraví pány svářeče...
