#1 24-09-2015 11:25:03
JERrRY
Registrovaný: 24-09-2015
Je možně svařovat hliník TIG DC?
předem chci říct že jsem hledal a našel jen níže uvedenou citaci z článku "TIG svařování II". Jo a jsem spíš bastlič, ne svářeč, prosím nekamenovat.
Je možné svařovat hliník inventorem mma+tig dc?
Trochu mně mate pojem "čistící efekt oblouku" a "nelze jednoduše"-takže jako jo, ale ne ideálně?
"Bohužel přímá polarita neumožňuje tzv. čistící efekt oblouku, a proto ji nelze jednoduše použít pro materiály s odolnou oxidickou vrstvou na povrchu (hliníkové a hořčíkové materiály) - neočistí oxidy. Použití DC proudu s přímou polaritou je vhodné pro většinu svařitelných kovů, které neobsahují na svém povrchu odolné oxidy. Pomocí TIG DC- se svařují zejména ocelové materiály od konstrukční (nelegované) po nerezovou (vysocelegovanou) ocel. Dále lze TIG DC- použít na materiály na bázi niklu a mědi, titan a pro navařování tvrdých vrstev při opravách nástrojů."
#2 24-09-2015 11:54:25
Re: Je možně svařovat hliník TIG DC?
To už se tu přece probíralo a hodně podrobně. Nejdříve je potřeba hledat, pak číst a teprve potom se ptát.
#3 24-09-2015 12:56:20
Vláken o tomto je tady víc, opravdu stačí jen hledat, třeba i přes Google. Např. tady: http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?pid=88135
Jinak - jde všechno, i disperzním lepidlem na dřevo lepit kovy, ale kdo by to dělal, a proč?
Editoval Zdenek11 (24-09-2015 12:58:25)
#4 24-09-2015 13:49:45
JERrRY napsal(a):
Problém je v tom, že ten čistící efect je důležitý u Al a jeho slitin z toho důvodu, že oxid Al je tavitelný až při podstatně vyšší teplotě, než samotný kov. Navíc oxid je těžší než Al a tak při roztavení se ponořuje do materiálu a činí tím svařování přímou polaritou nemožné. Oxidy většiny ostatních kovů jsou naopak tavitelné dříve, než základní kov a hlavně lehčí, takže při roztavené lázni při TIG svařování odplavou, nebo se vypaří.
Při obrácené polaritě by Al šlo svařovat teoreticky velmi dobře, pokud je - pól na materiálu, vzniká tam dostatečná teplota a podmínky pro elektrochemický rozklad oxidu Al(čistící efect),  ale problém je Wolfram elektroda. Jak známo, na + pólu je o několik set °C vyšší teplota, takže se při vyšším proudu ihned utaví - ukápne, aniž by se roztavil zákl. mat.
Tudíž - jde to i tou obrácenou polaritou(+ pól na W. el), za použití co největšího průměru W. elektrody a vysokého předehřátí zákl. mat. Tolik krátce k tomuto problému.
Editoval Frank (24-09-2015 14:03:29)
#5 24-09-2015 15:15:15
Já bych ty příspěvky doplnil za své hodně bohaté praxe. Rozumným způsobem se Al slitiny TIG DC svařovat nedají. Je to spíš pokusné lepení a slintání el. obloukem. Hodně zkušený svářeč by si možná vyjímečně s takovou verzí chvíli pohrál než by s tím praštil, ale na seriozní práci, tedy i amatérské domácí svařování,  to není.
#6 24-09-2015 16:17:40
kraklakvakve
Registrovaný: 28-08-2011
Speciální případ pro TIG DC - pod héliem:
http://www.weldingtipsandtricks.com/tig … ng-dc.html
Omicron GAMA 161, Bauhaus invertor I 80 A, nespecifikované trafo pravděpodobně domácí výroby
#7 24-09-2015 16:32:36
peprnik
Registrovaný: 07-05-2014
No není to k tématu, ale člověk věkem zjišťuje, že kupovat něco na styl "na moje nynější občasné bastlení je to super" se většinou časem nevyplatí. A obvzláště pak když se jedná o hobby (cena vražená do koníčku se nepočítá a hlavně nezveřejňuje zejména před manželkou). Takže neblbnout a koupit pořádný vercajk.
#8 24-09-2015 19:20:12
Discovera
Registrovaný: 07-06-2009
Peprnik: Moje řeč smile
#9 24-09-2015 20:05:24
kraklakvakve napsal(a):
Na domácí hobbysvařování je to krapet drahé svařování-náplň 50litrové flašky vyjde přes 10 tis.
#10 24-09-2015 20:38:57
Svařovat hliník DC invertorem jde. Ale je to spíš jen na nouzové svařování, kde není potřeba nějaké vyšší kvality sváru. Stačí prohodit kostru a hořák a nevařit na moc ampér - http://rellik.rajce.idnes.cz/Svareni_hl … nvertorem/
http://www.alfain.eu/static/_dokumenty/ … vod-CZ.pdf - strana 13 - TIG SVAŘOVÁNÍ STEJNOSMĚRNÝM INVERZNÍM PROUDEM
#11 24-09-2015 22:47:47
Ládes napsal(a):
Přesně tak! Drahé a flaška He je daleko dříve prázdná, než argonová, neboť průtok musí být oproti Ar nastaven výše. A navíc kvalita nic moc, svár je plný vměsků Al2O3. Proto jsem tuto jako možnost ani nezmínil. To už lépe vypadá práce pana Rellika. V každém případě tento způsob je nouzová možnost. smile
#12 24-09-2015 23:27:26
Nejlepším řešením pokud o svařování hliníku byť hobby uvažujete je investovat do zdroje co umí i AC Tig,případně MIGové výbavy některého z Mig Mag zdrojů.Další varianta je zadat to někomu kdo na to má patřičnou výbavu.
Rellik:Mně třeba Transtig prohození hořáku a kostry neumožňuje byť by na to byl s 300A a chladícím modulem zcela ideální.
#13 24-09-2015 23:36:23
Núdzovo sa s tým zvárať dá , ale ta elektróda strašne trpí.
Ja som to skúšal volfrámovou elektródou  3,2 mm a prúdom max 80A.
Pri 125A , mi tu elektródu úplne odtavilo  ....
