#1 19-09-2015 18:21:16
Zváranie bloku motora jawa pionier
Zdravím.
Vedel by mi niekto povedať , z akej zliatiny je vyrobený blok motora v jawa pionier?
Hrozne to peni už len pri natavený materiálu.
Výsledok je ako špongia.
Samozrejme som to dobre očistil a aj odmastil ...
Dá sa to vôbec zvariť?
#2 19-09-2015 19:54:50
Re: Zváranie bloku motora jawa pionier
Zkus se podívat na tuto stránku odstavec 3.1 kde je zmínka o nejčastěji používaném materiálu pro odlitky různých motorů. Pokud je tvůj odlitek ze stejného materiálu tak je svařování docela obtížné.
http://old.fst.zcu.cz/_files_web_FST/_S … rvir_Z.pdf
#3 19-09-2015 20:05:40
Sender
Registrovaný: 21-04-2008
Pokud je v tom zinek,zkusil bych to AlSi5.
#4 19-09-2015 20:20:14
Par Jawa blokov som mal tu cest vyvarat. Odlomene casti alebo predreta stena od retaze atd...
Najvacsi nepriatel je x rokov nasiaknuty material olejom.
Umyt nestaci.
Umyt , nahriat , zvarat a aj tak bude penit.   To poriesis len trpezlivost a zabrusit do cista a znova az to bude na pohlad OK .
#5 19-09-2015 20:23:31
Já jsem to pochopil, že mají v úmyslu hlavu vyrobit obráběním, proto zvolili ten 7075. Odlité hlavy budou AlSi slitiny.
#6 19-09-2015 22:21:33
Pochopene spravne.
Ale o trochu nizsie je strasne zo siroka napisane sposobom jedna babka povedala aj nieco o liati....
#7 19-09-2015 23:34:13
Asi to bude samotným materiálom , príp.  nasiaknutím oleja do pórov materiálu.
Celé som to poriadne vydrhol , odmastil a keď už nepomáhalo tak aj obrúsil .
Prítomnosť mastnoty na povrchu vylúčená a aj napriek tomu to pení .
Kašlem na to , nemám problém zohnať druhý diel .
Len som to chcel najprv skúsiť zavariť ...
Vďaka za rady smile .
#8 07-05-2017 20:28:12
patolog
Registrovaný: 25-11-2012
Svařit se to dá,ale je to promaštěné skrz naskrz,musí se navařit,opilovat,zase trochu navařit,zase opilovat a pak teprv navařit větší masu,jinak bloky na pincka jsou svrtávané v páru,takže dva jiné bloky k sobě není dobré dávat,zespod bývají oražené stejnou značkou,číslem,písmenem...
#9 07-05-2017 22:19:32
Docela by mě zajímalo, jak ta oprava před dvěma roky nakonec dopadla.
#10 08-05-2017 08:58:09
No, tak tohle opravujem běžně, praskliny kolem našlapovací páky, vylomený úchyt motoru a vylomená přepážka u zapalování od řetězu.Pokud se to vezme trochu frézičkou tak to jde, chce to trochu ohřát aby vylezl ten nasáklý olej, je zajímavý že je to kus od kusu jiný.Těmhle mladým veteránistům fandíme, moc jich není a nejsou smažky, nemaj na to čas....hodně nám to nosej i důchodci, asi si s tím přivydělávaj i když Pincek byl běžnej....zdravím
#11 08-05-2017 09:01:06
Sender
¨Jakým přídavným materiálem to vaříte ?
#12 08-05-2017 09:30:33
Jimmys3
Místo: Pardubice
Registrovaný: 14-11-2013
Já neznámé odlitky vařím AlSi5, jak tu bylo mnohokrát řečeno.
