#1 08-09-2015 14:15:07
dencu.bel
Registrovaný: 08-09-2015
Omi 166 vs. Telwin Tel Mig 170/1 vs.compact 154
zdravim pani...chcem si kupit CO, hlavne si vyvarit auto a v druhom rade okolo zahrady, vzdy sa predsa zide.
ide o to ze sa neviem rozhodut ktoru z tycho zvaraciek...ponuky su na telwina aj s horakom(sice neviem aky je to horak) aj s redukcnym ventilom bez DPH za 370eur
Omi 166 s horakom MB15 3m, redukcnym ventilom aj so samostmievatelnou kuklou za 472 bez DPH neviem aka by bola kvalita horaka, kukly ani redukcneho, pripadne samotny omi 166 za 392 bez DPH
Co sa tyka compactu 154, tam este cakam na cenu, ale myslim si ze to bude okolo 380 eur bez DPH, pravdepodobne bez prislusenstva.
dalsia moja otazka by bola, aky horak je ku telwinu (kvalita), ci je to eurohorak a ci neostava u tejto zvaracky napetie na elektrode ako to je u telwin bimax 4195
ostatne postrehy velmi rad privitam, chcel by som zvarat a nie sa trapit
dakujem velmi pekne smile
#2 08-09-2015 16:27:42
Re: Omi 166 vs. Telwin Tel Mig 170/1 vs.compact 154
Dobrý den. Tak k tomu Omicronu nevím, jestli je 166 už invertovová verze nebo jen vylepšená 165. S tou jsem párkrát svařoval a docela mě to nadchlo. Já osobně bych takovou svářečku, tedy OMI 165 řadil k těm lepším. Ta 166 tedy nemůžu popsat, nemám zkušenosti. Hořák bývá buď origo Omicron, nebo někdy dávají klasický Binzel MB15, to je s eurokoncovkou. Klasika
Telwin 4.195 mám právě doma, ale už trošku upravený. Telmig 170/1 má jeden známý z jednoho fora a viděl jsem ji už i naživo u jednoho garážníka kousek ode mě, ale tu starší verzi. Spínání trafa už to má, tak není drát trvale pod proudem. Hořák je kapitola sama o sobě. Bývý origo na pevno, né euro, ale délka je trošku větší než u 4.195, myslím 2,5m, i když i to je docela málo. Uvnitř rukojeti je takový speciální ventilek na ochranný plyn a většinou jde dost ztuha mačkat, takže při delším svařování dost bolí prst. Svařovací parametry nedokáži posoudit, ale mě to přijde na zhruba stejné úrovni jako ten můj Bimax 4.195. Je to takové lepší hobbyčko. na vyvařování aut myslím vyhoví, i když od toho nemůžete očekávat zázraky.
#3 08-09-2015 17:03:28
Discovera
Registrovaný: 07-06-2009
Omi 166 je Omi 165...tedy odbočkový zdroj od sebe v podstatě nerozeznatelný. Ze všech výjmenovaných bych raději šáhl po Omicronu pokud nevadí váha stroje. Pokud bych měl nějakou kačku na víc jdi do invertorového stroje. Výhoda OMI je jeho stálost...invertor se může dřív nebo později spíše pokazit. Ale zase váha smile
#4 08-09-2015 17:09:18
urcite omi,horak tam mas binzel...neni o com
#5 08-09-2015 18:25:05
Jen jsem se chtěl zeptat, jaký je tedy rozdíl mezi OMI 165 a 166? Mě se zdají na první pohled stejné. 165 už se ani moc neprodává, možná nějaké doprodeje, všude už mají většinou 166.
#6 08-09-2015 20:11:11
okrem vecsieho cisla nic podstatne...bral by som 165ku uz len skrs cenu (vybehovy typ)
#7 08-09-2015 20:21:34
Discovera
nic alespoň když jsem jí viděl i idkrytou byl tam stejný pajšl jako u 165ky
#8 08-09-2015 22:47:16
dencu.bel
zistil som si ake veci sa dodavaju ku setu omi 166, je tam horak TBI, nie binzel. Kukla je tam ask 200 a redukcny ventil taktiez asi nieco zakladne.
takze moj vyber sa momentalne uz upravil a vyberam len s pomedzi Omicronu a toho Telwina (170)...ako som zistoval 165 uz skoro nikde nemaju, takmer vypredany, taktiez cena oproti 166 je nepatrna, nejako rapidne s nou dole nejdu
ja osobne som zvaral len 1x v zivote, preto prichadza do uvahy aj ten telwin skrz tie rozmery a aj vaha...vravite teda ze tam mozem mat problemy s horakom, kedze je zabudovany a nie je euro? ake su tieto zvaracky co sa tyka spolahlivosti celkovo?
varok, nemal si nikdy problem napr. s vynutim drotu a pod?
na tej velkosti tu velmi zalezi, kedze byvam u rodicov(student) a otec by asi velmi nerad mal velku zvaracku (omicrona) v garazi hmm, aj ked ta by mohla fungovat aj o 20 rokov
#9 09-09-2015 09:31:29
pokud jde o úsporu místa, k invertoru je stejně třeba někam dát láhev, hořák, kabely, tak to asi o moc menší nebude. Ale kdyby to bylo důležité třeba by stál za úvahu invertor, bude ale zase dražší, třeba
http://www.svarecky-obchod.cz/akcni-set … -15-3m.htm
http://www.profisvarecky.cz/cz/e-shop/1 … -175d.html
http://www.chobola.cz/svarecky-svarovac … ka/mig-mag
#10 09-09-2015 09:38:46
Discovera
dencu.bel - No jestli řešíš jestli Telwina s pevným hořákem a váhou 37kg a omi 166 s váhou 40kg s euro konektorem a sestavením na vyšším levelu oproti Telwinu, tak máš zvláštní rozhodování smile  Telwin je u mě spíš předražená hračka v této cenové kategorii. Pokud nemám na invertorovou verzi ( http://chobola.cz/svareci-stroje/mig-ma … ma-160-j35  tuhle jsem zkoušel a za ty peníze nádherně sváří a poruchovost prý téměř žádná ) vemu alespoň solidní kus něčeho co za to stojí (OMI166 za to stát bude určitě...nemá se na ní co podělat a jednoduchá řídící elektronika je taky držák, didody v usměrňovači jdou koupit ale i celek jak ND není vůbec drahý pokud bys ho někdy musel měnit). Tady se můžeš podívat co vlastně v tom omicronu je http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=1463
Jinak pro tvou informaci svou mašinu nabízím za 6500kč dostal jsem se do stádia , kdy váhově invertor mě více vyhovuje smile
#11 09-09-2015 12:16:02
tak zober radsej len holy stroj,horak kup od binzelu,na zaciatok ti staci obycajna stmievacka od sikmaca za 30/50 eur ked budes mat potrebu lepsej mozes ist do speedglasu,to iste plati o redukcnom ventile ten zakladny stoji 20/30 eur ale za tu istu cenu sa da cez bazos kupit s trubickovym prietokomerom len si musis na taku ponuku pockat a ked bude okamzite reagovat
#12 09-09-2015 12:26:42
dencu.bel
Discovera napsal(a):
Discovera, prosim ta, dal by si mi na teba kontakt? ci uz tel., e-mail, facebook...mal by som mozno zaujem o tvoju OMI smile
#13 09-09-2015 19:27:57
FF
Registrovaný: 27-07-2010
pavol.sk napsal(a):
...to iste plati o redukcnom ventile ten zakladny stoji 20/30 eur ale za tu istu cenu sa da cez bazos kupit s trubickovym prietokomerom len si musis na taku ponuku pockat a ked bude okamzite reagovat
...o tie lacné a takisto tie podivnoznačkové redukčné ventily sa vôbec ani len neobtri!!!
#14 09-09-2015 19:34:24
Varoku je OMI 165 klasika stykacem ve vyprodeji (nevyrabi se , jen obchodech su na sklade ) , a OMI 166 je už zo softartem ...
Editoval atishajn (09-09-2015 19:41:23)
#15 09-09-2015 21:04:01
ja mam ten lacny ventil uz 5 rokov a doteraz som s nim nemal jediny problem,ked niekto zacina zo zvaranim tak sa tazko da presvedcit aby kupit miesto 20/30 euroveho 120/150 eurovy redukcny ventil to iste kukla mam aj no name za 30 eur ale tak isto aj speedglasku ktoru som kupil za 100 nova stala okolo 400
#16 09-09-2015 22:10:50
FF
RV bohato stačí z kategórie cca 50 až 60,-€. ...a plus externý ohrev za cca 30,-€, takže za nejakých 80 až 90,-€ 100% kvalita.
Editoval FF (11-09-2015 20:22:44)
#17 10-09-2015 16:36:59
atishajn: No tady kdysy někdo psal(už nevím kdo), že i ty 165 byly dvě verze. Ty starší prý měly klasický mechanický stykař a ty novější verze už prý mají něco jako softstart.
To je jedno. Ale rozdíl mezi 165kou a 166kou je tedy jen v tomhle? Hm, tak být tazatelem, tak zvolík raději tohle než Telwin a bude určitě spokojený.
#18 10-09-2015 18:48:08
Discovera
Původní OMI 165 měla plastovou krabičku se dvěma relé Finder a srážecím odporem jako softstart. To stálo za prd. Pak přešli zpět na klasický stykač. Toto mi napsal přímo majitel-ředitel z Omicronu.
#19 11-09-2015 16:36:19
Tak to bylo naopak. Nejdříve nějaký jakoby softstart a potom modernizace za klasický stykač? smile
Editoval varok (11-09-2015 16:36:28)
#20 11-09-2015 20:37:42
FF
Za mňa:
1. ETP
2. OMICRON
3. TELWIN
...ale za podobné peniaze je OMI 205/206 a vtedy by som dal na pozíciu č. 1 práve tento stroj (teda za tie peniaze).
Editoval FF (11-09-2015 20:42:08)
#21 12-09-2015 17:21:41
Ovšem jestli má tazatel k dispozici 3x400V.
#22 12-09-2015 20:30:40
FF
Jeho otec má malú garáž - takže nádej tam je...
#23 14-09-2015 00:25:10
dencu.bel
takze dnes som kupil OMI 165 od Discovery, je to velmi pekne spravena masina a verim ze to vydrzi dlho...velmi mu dakujem, velmi ochotne poradil so vsetkym a taktiez ho urcite odporucam, keby nieco podobne predaval...
Discovera, este raz dakujem smile
