#1 31-08-2015 13:32:19
majo.0007
Registrovaný: 07-08-2014
zvarovanie hriadela
Zdravim pustil mi hriadel na oske v mafliku (okruzna pila), na jednej strane hriadela je vinutie a plastova vrtulka (zaliate) a na druhej snekova skrutka. Je to celokalene, cementovane napovrchu. Pustilo to presne na skrutkou. Da sa to nejako rozumne zavarit? Vlastnim ac/dc tig pegas 200 a teplovzdusnu pistol, ale kvoli vinutiu by som to racej nenahrieval.
Dakujem
#2 31-08-2015 13:34:53
majo.0007
Re: zvarovanie hriadela
Neslo by to zvarit s pridavnym materialom nerez, kvoli vacsej huzevnatosti?
#3 31-08-2015 17:30:57
No, vzala bych na to Welco T 1660 a bude, zdravím....
#4 31-08-2015 17:42:42
Myslím, že to je zbytečná práce, že se to nepodaří. Podle ceny, koupil bych raději celou novou kotvu, nebo nového mafla.
#5 31-08-2015 20:20:52
Evita napsal(a):
Taky si myslím, že tou ER312 to svařit půjde nejlépe. Problém spíše vidím v dodržení souososti a teplu působícím na vinutí a plast poblíž.
#6 31-08-2015 22:22:38
Slayer85
Registrovaný: 26-08-2014
No pokud předpokládám správně, tak ten závit je na dotažení příruby kotouče. Nechci podceňovat, ale tam se bude souosost držet mizerně a přitom je dost důležitá, vyděl bych to dát maflíku sbohem.
Edit: nehledě na to cementování, tam je dost velká šance na popraskání.
Editoval Slayer85 (31-08-2015 22:24:05)
Kutil/konstruktér/technolog/svářeč (lepič) samouk big_smile
KITin 165 MMA + WIG
#7 31-08-2015 22:54:52
vyhod to a kup druhy stroj...hentake veci sa neopravuju
#8 01-09-2015 21:42:42
majo.0007
No uz som to zvaril smile do univerzalky na sustruhu som upol rotor a do konika do vrtakovej hlavicky napevno odlomeny kus a zvaril. Potom som to presustruzil na lozisko v osi tak uvidime co to spravy. Varil som to antikotom to Welco T 1660 nemozem nasit v ziadnom obchode.
Neviete mi poradit kde by som mohol kupit tento pridavny matros za rozumnu cenu? Nejaky online shop pripadne kamenny obchod?
Dakujem
#9 01-09-2015 23:02:48
No, už to máte svařený, příště bych oslovila svého regionálního zástupce fy. Welco a řešila to s ním.Jsou velice ochotní a kousek drátu Vám určo seženou.Jste přece potencionální zákazník a jistě si to jejich minimální množství do garáže na případě podobné špeky koupíte.Zasílají ihned po objednávce, druhý den sváříte.Welco má spešl materiály na opravy,stejně jako Castolin a Chemweld.No cenově je to výše, najdete je na netu, zdravím
#10 02-09-2015 00:29:38
majo.0007 napsal(a):
Dakujem
Hledejte pod TIG Rod ER312, to Welco je totiž tentýž příd. mat. pouze pod jiným označením. Problém je většinou sehnat kusové množství. Na E-Bay sem tam lze najít malé balení za ca 20 dollars.
http://www.ebay.com/itm/ER312-Stainless … 0471055183
