#1 28-08-2015 15:55:48
Drakoush
Místo: Nitra (Slovensko)
Registrovaný: 17-04-2013
CEMONT PXK 4.0 prerušuje
Zdravím,
mám tu na servise plazmu Cemont PXK 4.0 s tým, že prerušuje a vypíše chybu, je potrebné plazmu vypnúť sieťovým vypínačom a opätovne zapnúť. Zákazník nevedel povedať znenie tej chyby a mne ju ešte ani raz nevypísalo, ale že občas preruší, to som spozoroval. Nevšimol som si, či to bolo tým, že som oddialil hubicu od plechu, alebo je niekde chyba v káblovačke príp. v horáku, ale ešte stále to testujem.
Vie mi niekto povedať, čím môže byť táto chyba spôsobená?
Keď sa dostanem do štádia, že mi vyhodí poruchu, tak sem hodím aj hlásenie a popis.
Servis zváracej techniky.
#2 28-08-2015 18:15:28
Re: CEMONT PXK 4.0 prerušuje
No, šéfovi to vypínal přicpanej přívod vzduchu, k tlak.spínači, bylo to nepravidelný a taky to hledal napřed v elektrice....no nelogická porucha
#3 28-08-2015 21:39:43
Drakoush
Toto mám odskúšané, snímač je OK a prívod k nemu pripchatý nie je. Meral som ho asi 4 minúty vkuse a hodnota sa nemenila. Je tam diferenciálny snímač tlaku.
#4 28-08-2015 21:42:46
Drakoush
Ešte by som doplnil, že to robí po zápale, teda keď sa uzatvára obvod cez klieštiny a horák. Buď bude hubica mať zlý kontakt s plechom, alebo bude káblovačka v horáku niekde ulomená, alebo klieštinový vodič.
Každopádne, ten dôvod, pre ktorý to je v servise, sa mi nepodarilo iniciovať. Poruchu stále nevypísalo.
#5 29-08-2015 09:33:55
jole
Místo: Ústí nad Labem
Registrovaný: 26-05-2010
Podobná závada mě vznikala, když byl vlhký vzduch. Většinou pomohlo odpojit hadici, vyfoukat do sucha a  odkalit lapač vody.
Nebo se takto podobně chová, když je nedostatečný kontakt na hubici. (Ty dva bezpečnostní kontaktíky) Potom většinou stačilo hubici povolit a znovu utáhnout. Tak zase nějakou dobu běžela bez problémů.
Ale toto se dělo na pazmě Lorch. Jole.
#6 05-09-2015 20:54:41
Drakoush
Ďakujem za rady. Servis som ukončil, nenašiel som nič, čo by prekážalo, porucha sa u mňa neprejavila, po elektrickej stránke je zváračka bezchybná. Po mechanickej stránke je načase vymeniť horák, ale ešte sa s ním robiť dá. Je po vyčistení, menšej údržbe, rozrezal som skúšobný plech na slíže a problém sa neprejavil.
