#1 28-08-2015 10:18:55
rkloky
Registrovaný: 28-08-2015
WPS
Dobrý den
pracuji ve firmě, kde se na každou pracovní lokalitu vytváří nové WPS.
Tvrdím, že WPS je technologický postup svařování a tudíž by mělo být jedno, zda svařuji stejný materiál a za stejných podmínek v Praze nebo v Brně.
Dle mého názoru, je přetvářet stejné WPS na různé lokality nesmysl.
Mílím se nebo mám pravdu???
Děkuji za názory.
RK
#2 28-08-2015 11:07:48
Re: WPS
Nerad to říkám, ale mýlíte se.
WPS je předpis postupu svařování na konkrétní svár (přídavný materiál, základní materiál, vnesené teplo, tepelné zpracování atd.). WPS se tvoří výhradně na základě platné WPQR pro danou skupinu materiálů a provedení svárů. Číslo WPQR musí být na WPS uvedeno. WPQR je nepřenosná mezi firmami, tudíž ani WPS nelze přenášet. Pro přesné informace stačí nahlédnout do příslušných norem, na základě kterých firma získala oprávnění na svařování. Detaily mají často firmy uvedeny ve své "Svařovací směrnici", kterou pod nějakým názvem dokumentují svařování ve firmě, a kterou také předkládají při auditech certifikačnímu orgánu.
Pokud si nějaká firma patlá WPS bez příslušných WPQR tak tyto nemají pro případného zákazníka vůbec žádný význam. V případě konfliktu pak soudy rozhodují jako by žádné WPS neexistovaly. A to ještě v systému musí být kompletně zapracovaná certifikovaná kontrola svařování.
#3 28-08-2015 11:58:10
rkloky
Re: WPS
Zdravím
samozřejmě, že WPQR je vydaná na organizaci a má parametry, které uvádíte.
Na základě platné WPQR vytvořím WPS. Souhlasíte?
Je přeci jedno, zda vařím na stavbě v Praze či Brně, kde jako jedna firma působím. Pořád je to WPS vydaná výhradně na základě platné WPQR pro danou skupinu materiálů a provedení svárů.
RK
#4 28-08-2015 12:51:46
Re: WPS
Pokud má firma certifikovaná na některý systém svařování certifikovanou na svařovaní i skupinu montáží, tak její svařovací dokumentace platí na všech jejích montážních pracovištích. Přesto doporučuji projít si normy, podle kterých je firma certifikována. V jednotlivých systémech jsou drobné odchylky, které mohou být v daném případě důležité.
#5 28-08-2015 13:38:05
rkloky
Re: WPS
Děkuji
RK
#6 07-05-2018 13:34:38
Lou112
Registrovaný: 26-01-2017
Re: WPS
Zeptal bych se pokud ma materska firma udelané WPQR je certifikovaná platí její WPQR taky pro její pobočku v CZ? která je taky certifikovaná bere se to jako jedná firma? anebo?
#7 07-05-2018 16:58:11
Re: WPS
To je trochu složitější. Je potřeba nahlédnout přímo do normy, podle které je firma certifikována. Mezi těmi normami jsou drobné odchylky a tohle může být jedna z nich. Je také možné napsat obdobný dotaz do poradny na CWS-ANB, kde pomáhají i tvůrci (překladatelé) norem, ovládající i ty nejdrobnější nuance v nich obsažené. Např. certifikace podle ČSN EN ISO 3834-2 má všechny podrobnosti uvedené ve své obecné části ČSN EN ISO 3834-1. Bohužel, nemohu sám do těchto dvou norem nahlédnout, protože jsem je půjčil i s normou ČSN EN ISO 1090 kolegovi z jedné malé firmy k nahlédnutí a on je údajně "ztratil". Nové už si kupovat nebudu.
#8 20-05-2025 16:40:55
BronislavI
Registrovaný: 20-05-2025
Re: WPS
Mohu mít dotaz ohledně WPS a WPQR. Četl jsem výše, že vše je pro danou skupinu materiálů, přídavný materiál etc. Čili, pokud mám WPS pro mat. skupinu 1 - 1.2, ale WPQR je pro mat. skupinu 3 - 3.1, je takto možno mít spárovány tyto dokumenty? Oba jsou pro mat. tl. 40 mm.
V dokumentu WPQR jsou uvedeny dva dokumenty pWPS, kdy ani jedno číslo neodpovídá WPS dokumentu, který se na WPQR dokument odkazuje. Přijde mi, že dokument WPS někdo vytvořil zpětně, aby se pokryl problém se svařováním, který výrobce vytvořil. Můžete mi pomoci objasnit, jaké jsou možnosti mezi pWPS/WPS/WPQR? Děkuji
