#1 27-08-2015 18:29:39
Přídavný materiál
Zdar, mám dotaz.
Potřebuju přídavný drát na ocel slabší než 1,6mm, který se dá  běžně koupit. Můžu použít kus dráttu z cívky k COčku, který se dá sehnat 0,8 mm? Poměděný to je, ochrana argonem či COčkem by měla být v tomto případě jedno, ne? Nebo maj dráty pro CO jiné složení, než pro argon, byť mají svařovat stejný materiál?
#2 27-08-2015 18:35:26
FF
Registrovaný: 27-07-2010
Re: Přídavný materiál
...samozrejme, že majú iné zloženie... ...veď v MAG-u sa plyn aktívne podiela na zváraní, kdežto pri TIG/WIG je plyn inertný...
Použiť - na skúšku - sa to samozrejme dá, ale výsledný zvar nebude mať tabuľkové parametre - čo ti, ale možno nemusí vadiť.
Editoval FF (27-08-2015 18:36:44)
#3 27-08-2015 18:37:19
Nojo, ale v MIGu je taky inertní......
#4 27-08-2015 19:23:24
MIGem se svařuje tak hliník u ocelí to bude mít prd průvar.....Poměděným drátem do "céóčka" jsem taky zkoušel svařovat ale dělalo to bordel.Když jsem zkusil nepokovený Aristorod bylo to úplně o něčem jiném.Ale stejně nač potřebujete tak tenký drát?Mně někdy přijde 2 slabá.
#5 27-08-2015 20:06:33
Zdar, mám dotaz.
Jaký důvod vás vede k použití tenčího drátu než 1.6mm? Předpokládám, že je to pro TIG. Čím slabší drát, tím hůře se posunuje při ručním svařování TIG. Nicméně, není podstatný rozdíl v chem. složení mezi běžným drátem určeným pro MIG/MAG a TIG a lze jej s klidem použít. smile
#6 27-08-2015 20:21:10
FF napsal(a):
Mýlíte se. Např. u běžně používaného typu příd. drátů pro nelegované carbon oceli, AWS ER70S-3, atd... není vůbec žádný rozdíl v chem. složením pro TIG a MAG.
Editoval Frank (27-08-2015 21:54:49)
#7 27-08-2015 22:06:34
To Frank a Ládes:
Pokouším se svařit jakly 15x10 se stěnou 0,5 mm. Ta 1,6 co mám na něm dělá kuličky, nebo pálím díry. Rozlejt bez drátu to taky nejde.
#8 27-08-2015 23:30:50
To Frank a Ládes:
Aha. Tak 0.5mm materiál TIGem je docela obtížné, hrozí přehřátí, na to pozor, ale musí to jít i tím 1.6 drátem.  Všechno je otázkou zkušeností a praxe. smile Nevím jak vy, ale já na takto pikantních věcech používám regulaci pedálem, kde jde velmi rychle měnit proud dle momentální potřeby a jde to celkem v pohodě.
Dám sem obrázek sváru na plechu tl. 0.6mm TIGem příd. drát ER70S-3 průměr 1.6mm.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/213_svary_na_plechu_0.jpg
#9 28-08-2015 08:56:16
Frank napsal(a):
To Frank a Ládes:
Aha. Tak 0.5mm materiál TIGem je docela obtížné, hrozí přehřátí, na to pozor, ale musí to jít i tím 1.6 drátem.  Všechno je otázkou zkušeností a praxe. smile Nevím jak vy, ale já na takto pikantních věcech používám regulaci pedálem, kde jde velmi rychle měnit proud dle momentální potřeby a jde to celkem v pohodě.[/url]
Já nejsem profík, ani nemám jako amatér s TIGem moc praxi. Dobře mi šly vařit plechy 1,5 mm, bez drátu jen rozvařením, a tohle je další stupínek. Blbnul jsem s tím včera asi půl hodiny, stylem "od nesmělých úspěchů k smělým neúspěchům", zatím jsem skončil ve stavu 20/10A, 70Hz, střída 40/60. Pak mě to přestalo bavit, a rozhodl jsem se, že potřebuju slabší drát. Svářečku mám AlfaIn Pegas 160HF, takže žádná nožní regulace. Možná bych mohl ještě zkusit slabší elektrodu, tohle jsem dělal 1,6-kou. Mám jedničku, akorát mě děsí ten krátkej oblouk, udržet oblouk 1 mm je něco děsnýho.
#10 28-08-2015 10:31:04
paflik 1605:Není lepší začít se učit na něčem méně náročném?Pokud budete svařovat bez přídavného materiálu jen rozvařením budete mít horko těžko provařený kořen(vyjma některých svárů jako je třeba lemový).
#11 28-08-2015 10:39:46
No,koukám že to určo nebude nějaká průmyslová výroba, zkusila bych to nerez přechoďákem....zdravím
#12 28-08-2015 10:40:35
Ládes napsal(a):
Ale já se učím, už rok. Přes jakly 3 mm tlusté, pak 1,5 (když se plech podloží kusem železa, tak se provaří), no a teď jsem dospěl do stádia 0,5 mm. Až to zvládnu, začnu zkoušet překližku big_smile
#13 30-08-2015 19:09:16
Tak jsem to "zavařil". Přilepil jsem tam drát, až jsem zadělal ty díry, a pak jsem ho opatrně rozvařil. To už šlo celkem dobře, protože jsem rozvařoval materiál cca 1,5 mm, ne 0,5. Celkem hnus, ale bruska to jistí.
#14 30-08-2015 20:00:32
To se časem podá! smile Taky bývaly doby, kdy jsem nejlépe vypadající svár dělal pomocí brusky... big_smile big_smile
#15 31-08-2015 12:16:05
Frank napsal(a):
Nevím, jestli na to jako důchodce budu mít dost času big_smile .
Ony ty jakly byly z bůhvíjakého materiálu, nějaká čína. Byl z nich rám přepravní bedny čtyřkolky pro vnuka. Ne že bych se vymlouval, ale kdybych to napsal hned, tak místo potvrzení, že drát MIG a TIG jsou stejné, byste mi odpověděli, ať si seženu pořádnej materiál :-) . Jenže tak malý jakly se u nás nedaj sehnat. Stěna by mohla být klidně i 2 mm, ale nejmenší rozměr je 15 mm čtverec.
