#1 25-08-2015 10:59:01
zdepe64
Registrovaný: 24-08-2010
Zváranie ocele s vyšším obsahom C
Dobrý deň.
Prosím o radu.Zaoberám sa opravou zariadenia na vibrovanie betónových skruží.
Chemickou analýzou z odobranej vzorky boli zistené zistené hodnoty: C 0,34 Mn 0,59 S 0,018 Cr 0,092 Ni 0,052. Vie niekto poradiť druh prídavného materiálu?Hrúbka steny ktorá sa má zvárať je 14 mm.neviem presne určiť akosť mateiálu mne sa to najviac približuje C35E alebo R3 .Ďakujem
#2 25-08-2015 11:50:01
Re: Zváranie ocele s vyšším obsahom C
U všech materiálů tohoto typu (12040, 1.1181, 1.0501) je v materiálových listech napsáno Svařitelnost obtížná. To znamená vždy velice komplikované svařovací postupy od předehřevů, dodržování interpass teplot až po nezbytné tepelné zpracování po svařování. A samozřejmě použití příslušných přídavných materiálů.
#3 29-08-2015 17:49:42
To 0,59 bude spíš Si než S, jinak byste měl smůlu. Ale vypadá to na běžnou nelegovanou ocel nebo ocel na odlitky, jen s trochu vyšším obsahem uhlíku, 0,34% není zase taková tragédie.
Vezměte běžné nelegované bazické elektrody typu 7018 a za předehřevu 250-300°C to svaříte. Tu teplotu je třeba udržovat i při svařování např. dohřevem. Pak nechat pomalu ochladnout.
#4 29-08-2015 18:24:56
Síru to udává 0,018%,0,59% je hodnota pro obsah manganu,jinak svařoval bych to taky tak jak doporučujete(pár prasklých seker už jsem tak opravil).
Editoval Ládes (30-08-2015 19:41:33)
#5 30-08-2015 13:50:12
Jasně, dík, jen jsem to blbě četl smile
Ládes napsal(a):
Síra to udává 0,018%,0,59% je hodnota pro obsah manganu,jinak svařoval bych to taky tak jak doporučujete(pár prasklých seker už jsem tak opravil
#6 30-08-2015 19:59:50
Naposledy jsem opravoval otevřené oko(mareiál vytažený do tenčího,kovaný přes trn a na čele na líci přivařený) opravdu masivního pantoku který už něco pamatoval 4mm eldou 9018(OK74.78).Hoření úplně parádní i pod parametry na krabici,struska se sama zvedla a ukázal se svár s jemňounkou kresbou a už prý po opravě poštípal pěkných pár metrů dřeva.
#7 30-08-2015 20:23:10
Carcharot
Registrovaný: 17-07-2015
Já opravoval prasklou sekeru na temeni také, předehřev tak cca 100 °C, vybrousil jsem ji do V a 2,5 E-B 121 svařil, jeden svar pro provaření kořene a dva jako krycí, poté jsem ji nechal v popelu pomalu vychladnout, přebrousil jsem svary a sekera slouží dodnes. Sice na to jsou vhodnější elektrody, ale i obyč bazickou to pěkně drží.
