#1 22-08-2015 19:15:11
Black66
Místo: Vysočina
Registrovaný: 25-03-2014
Jak jinak spojit Al
Zdravím, hledal jsem /možná špatně/, ale nenašel. Potřeboval bych znát názor místních praktiků.
Chci si vyrobit "Držák odstupu od zdi" na Al žebřík - něco jako toto: http://www.zarges.cz/produkty/drzak-odstupu-od-zdi-336 , ale odstup potřebuju 1m. Ty, co se prodávají mají pouze 50-60 cm a ani cena není zrovna nejmenší.
Mám koupen Al jekl 30x30 a teď mám dilema, jak to dát dokupy aby to bylo bezpečné a také lehké.
Doteď používám takovýto přípravek z Fe jeklu dlouhý pouze 55 cm /vyráběl jsem to pro jiný dům/ a naprostá spokojenost. Až na to, že se s tím při vysunutém žebříku špatně manipuluje /velká váha na konci/.
Na sváření Al nejsem vybavený /někoho, kdo svaří Al bych asi ve svém okolí našel, ale pokud to jde, rád si přípravky vyrobím sám/ a také jsem se zde dočetl, že se v místě sváru změní vlastnosti materiálu. K lepšímu asi ne že?
Napadají mě trhací nýty /to by se mně líbilo/, nebo šrouby. Dát zboku trjúhelníky z Al plechu na zavětrování ...
Co říkáte na takovýto spoj? Vydrží, v místě kde je u toho kupovaného ohyb, nýtovaný spoj? Nebo raději neriskovat a svařit to z Fe jeklu i za cenu špatné manipulace?
Díky za vaše názory.
#2 22-08-2015 20:53:34
Re: Jak jinak spojit Al
Trhací nýty (i Al) snesou docela dost, ani žebříku by pár děr v tomto místě nevadilo ale proč to neuděláš jako je to na tom odkazu - pomocí třmenů to přitáhnout k příčlím žebříku?
Klidně jednoduchou snýtovanou konstrukci, příslušně zavětrovanou. Prostě díl který k samotnému žebříku přišroubuješ.
#3 23-08-2015 09:22:34
Black66
Místo: Vysočina
Pomocí třmenů tvaru "U" kolem špruslů to k žebříku přidělávám. Ale jde mně o ten spoj /když si představíš roztažené písmeno L (není tam pravý úhel, ale tupý)/ dvou Al jeklů. Jestli by to bylo bezpečný. Tyto nýty jsem použil už mockrát, ale nikdy ne na takto pevnostní spoj.
Editoval Black66 (23-08-2015 10:39:17)
#4 23-08-2015 10:39:09
Myslím, že si robíš starosti s nesprávnymi problémami. Keby si mal v krvi aspoň približné statické zákonitosti, vedel by si určiť slabé miesta uvedenej konštrukcie. To tvoje otvorené písmeno L bude viac namáhané na ohyb a pevnosť spojenia s rebríkom bude viac závisieť od dĺžky ramena spomínaného L ako od pevnosti nitov, nehovoriac o nejakých strmeňoch.
BTW, ak by si chcel použiť nity, tak by som odporúčal otvory navrtať v mieste minimalného resp. nulového namáhania hlavného nosníka. tj. zboku a do stredu.
#5 23-08-2015 11:08:06
Black66
Místo: Vysočina
senior:
Nechci se zde přít o to, jestli mám či nemám v krvi statické zákonitosti, ale když si představíš postavený žebřík pod určitým úhlem /aby se na něm dalo něco dělat/, tak mi vychází, že nohy tohoto přípravku musí svírat se stěnou domu pravý úhel (pokud se mýlím, tak mě oprav) - tím pádem musí spoj (ve vrcholu "L") svírat úhel tupý. Pokud toto dodržím, tak by v tom spoji mělo být nejmenší namáhání /na páku a zároveň na ohyb jeklu/.
Z čeho jsem měl obavu byla pevnost trhacích nýtů na střih, ale už jsem trošku klidnější - pokud seženu "trhací nýty rozpěrné", tak by to snad mělo bejt OK. Průměr 4,8 má na střih pevnost 900N  http://www.abaut.cz/trhaci-nyt-hlinikovy-rozperny .
Editoval Black66 (23-08-2015 11:13:28)
