#1 20-08-2015 10:38:57
FilipC5
Registrovaný: 19-09-2011
„Mezinárodní svářečský praktik“ EWP
Zdravím. Mám trochu hloupí dotaz,ale bohužel to nemůžu nikde najít. Nevíte jak vypadá závěrečná zkouška na EWP? Dělá se jen písemná nebo i ustní?
#2 20-08-2015 14:12:43
Re: „Mezinárodní svářečský praktik“ EWP
Evropské předpisy předepisují obě. Písemná formou evropského testu (pět odpovědí, možnost až pět správných nebo pět špatných na každou otázku) a ústní zkouška se zaměřením na obecný přehled a chyby v testu. Pravda, některé školící organizace jsou přísnější více, některé méně, ale nikdo nemá v úmyslu frekventanta kurzu poškodit. A věřte, že dostat z některých zkoušených správnou odpověď  bývá docela dřina. Členové komise se často potí víc, než ten zkoušený, taky kdo se má s tím nešťastníkem zase příště "otravovat". Přes všechnu snahu jsem ale nezažil moc 100%nich kurzů, vždy je někdo v takovém stresu (nebo nevědomostech), že to prostě nejde.
A kuriozita od zkoušek.
Zkoušející: Jaký je rozdíl při svařování autogenem doprava a nebo doleva?
Odpověď zkoušeného: To záleží na tom, jestli je svářeč pravák nebo levák.
Zkoušející: Tak se zeptám jinak. Svařujete jako svářeč trubku 89/4,5 mm v poloze PF. Je to parovod s tlakem 6 barů. Jak povedete hořák a drát?
Odpověď: Takhle bych to já nikdy nesvařoval, vždyť by mi to mohlo stékat dolů.
Zkoušející: Zeptám se ještě jinak. Určitě jste slyšel o natavení hrušky v kořenu sváru. K čemu to je dobré?
Odpověď: To je typická nepřípustná vada z přehřátí kořene podle normy 5817.
Nezabili byste ho?
