Dobrý den všem,
Občas vařím nějakej rám z alu jaklu, většinou 3mm. Např 60x60x3. Zajímá mně, jestli se musí takovej ram bodovat, nebo to můžu rovnou zavařit? Jako jít to jde svařit to rovnou, ale nevím jestli tam nevzniká nežádoucí pnutí nebo něco.
Dále bych se rád zeptal na rohovej svar ( je to řezaný na 45°) . Když takovej roh kontrolně rozříznu, tak v místě "na tupo", je pěkně provařen kořen, ale vnější roh nic moc. Když to zkouším víc provařit, tak to propalim.
Nějaká rada jak na tyto rohy?
Díky moc
Hliník má tu výhodu, že je tvárný, takže se dá i po svaření lehce rukou dorovnat. Samozřejmě, některé věci je lepší nabodovat, aby se ti poté svařenec nerozevíral.
Svařenec upnu ke stolu tak, že se nemá možnost rozevìrat ani nemusím nic srovnávat. Je to poměrně rychlejší práce bez toho bodování, páč nemusím stůl tolikrát obcházet. Jen nevím, jestli je to tak dobře, jestli nevzniká pnutí.
