#76 22-09-2018 11:26:20
Re: Kukla stmívací versus klasika pro doma
Aj tu na fore ked sa nemylim bolo spomenutych par pokazenych kowaxiek a potom sa davali na reklamaciu,ze speedglaska hoci starsi model je overena klasika na dlhe roky
#77 22-09-2018 12:25:18
to bude ako so zvarackami - co clovek, to nazor
Kowax-ku nemam, takze nemozem porovnavat
mal som esab eye-tech 5-13 (kazeta optrel satellite), fronius vizor 3000 (kazeta optrel E680), fronius vizor 4000 (kazeta optrel E684) a speedglas 9100XX, takze len k nim:
- esab "zomrel" na baterky big_smile - vtedy sa este nemenili - boli napevno zaliate v kazete
- nevidim rozdiel v optike medzi froniuskami (optrel) a speedglasom (rozne specialne funkcie, ako realne farby a pod. nie su pre samotne zvaranie az tak dolezite)
- speedglas ma jednoznacne lepsi hlavovy kriz - ak si na to zvyknes, je problem si odvyknut big_smile - kto to vymyslel, bol genius
- speedglaska sa vypina po 1hodine necinnosti - mam to odskusane podla toho, ako dlho som na obede - bud to stihnem do hodiny, alebo nie. ale ako uz napisal jaryn, po par tyzdnoch zvarania uz rozlisujes, ci ju mas zapnutu, podla priehladnosti kazety - ked ju zapnes, zvysi sa priehladnost kazety
- froniusky (optrel) su uzsie - lepsie do tazsie pristupnych miest, speedglas je taka velka "krabica"
- speedglasku som kupil novu na bazosi za 5500,- (je tam stale vela podobnych ponuk) cca pred 5-6 rokmi, zvaram s nou defacto kazdy den na dielni - zatial ziadny problem, okrem zlomeneho a vymeneneho hlavoveho kriza a predratej folie tlacitka zapinania na kazete - od kazdodenneho zapinania je tam diera a vidim dnu - esteticka zalezitost, na funkcnost to nema vplyv
- froniusky mam ako rezervne, prip. na montaze a na doma - tiez ziaden problem - ale zdaleka nemaju nabehane tolko, co speedglaska
inak by ma zaujimalo, odkial beru tie cisla EN 379
speedglas 9100XX, fronius vizor 3000(optrel e680) - 1/1/1/2
fronius vizor 4000(optrel e684) - 1/1/1/1
ja rozdiel pri pouzivani nevidim
moj nazor je, ze oci mam len jedny, tu by sme asi experimentovat nemali - takze ja by som vyberal nieco naozaj overene
to uz radsej experimentujme pri vybere zvaracieho zdroja - tu sa da nepodarok zo stratou predat a kupit nieco kvalitnejsie
druhe oci nam uz ale nikto nepreda
Editoval rcp (22-09-2018 12:52:51)
#78 22-09-2018 12:58:28
este pockajte na Rellika on ma Kowax-a aj Speedglass. Ten kriz ma 3M super zase Kowax ma vacsi priezor.
#79 22-09-2018 13:10:45
ten kriz uz ale zacali kopirovat
nakoniec aj ta kowax-ka ma nejaky "vylepseny" - tu je aj fotka kriza:
http://www.weldexpert.sk/kategoria/ochr … x-kwx820/#
na alikovi sa daju tiez nejake kopie kriza uz kupit
https://www.aliexpress.com/item/Headgea … 4c4dIHbnX8
#80 22-09-2018 13:20:49
a ked uz sme zacali s tymi kuklami - pouzivate niekto tuto speedglasku?
https://www.zvaracka.eu/samostmievacia- … -9100xx-fx
https://www.zvaracka.eu/media/2016/07/0/5/2579138-size-frontend-large-v-1.jpg
ked je pri bruseni kazeta vyklopena hore, nedostavaju sa iskry od flexy na vnutornu stranu kazety a na vnutornu foliu?
#81 25-09-2018 09:26:47
jole
Místo: Ústí nad Labem
Registrovaný: 26-05-2010
Nezatracuji Speedglas, jenom mi prostě vadí to zapínání. A ještě je na obtíž nastavování zatmavení. Pokaždé se musí kukla sundat, sundat rukavice, překlikat celý rozsah, aby se získalo požadovaného zatemnění. Je přece jednodušší sáhnout po kolečku na venkovní straně kukly, bývá většinou dostatečně veliké i na obsluhu v rukavicích, a je nastaveno. Tak to měla moje Eye-tech i dnešní Kowax. Pokud se vyrábí konstukce z materiálů různých tlouštek, je časté nastavování nutností. Jole.
Editoval jole (25-09-2018 09:28:57)
#82 25-09-2018 10:42:21
No len speedglaska bude fungovat aj po 2,5 alebo 10rokoch a o kowaxke sa to povedat neda smile smile
#83 25-09-2018 14:40:51
jole
Je pravda, že ta Esabka mě vydržela 12 roků. Jenomže po třetí výměně baterek už řekla sbohem. Kazeta už neunesla opětovné otevření. Jole.
#84 25-09-2018 14:41:54
jole
Joe66 napsal(a):
Zatím. Léta ukáží. Jole.
#85 03-10-2018 00:03:45
michal84
Registrovaný: 02-08-2011
RCP - Chcel by som kupit novu masku, teraz mam 9100X coz je fajn maska ale rozmyslam ze skusim nieco s vacsim priezorom.  Chcel som vyskusat optrel weldcap, myslim ze ju maju aj u nas v obchode na vyskusanie. Odradza ma ze som necital nanu moc dobre recenzie. Tu na fore som nasiel tvoj prispevok myslim ze este z roku 2016 ze si ju mal? Nejake skusenosti? A druha vec, doteraz ma nenapadlo hladat na bazosi ponuky na speedglass ale ako tak pozeram tak su tam cenovky niekde uplne inde. Tvoja skusenost s kupou cez bazos teda bola OK?
Editoval michal84 (03-10-2018 00:09:43)
#86 03-10-2018 04:50:01
Ten weldcap urcite nie je kukla na kazdodenne pouzivanie - je to "mala" kukla do stiesnenych priestorov. Do dielne je urcite lepsia "normalna" kukla - komfort je uplne niekde inde. Weldcap nema ani hlavovy kriz, je to vlastne taka ciapka, vpredu s kazetou, je to polozene na nose.
Mal som ju nejaky cas, ako doplnok k normalnej kukle, ked sme robili vyslovene potrubarcinu - ked sme sa presunuli viacmenej na dielnu a montaze su obcasne, tak som to predal - "visela zavesena na klinci", pouzil som ju potom mozno 1-2 krat do roka.
S bazosom mam skusenost taku, ze speedglaska, co som odtial kupil bezi stale bez problemov. Ale asi bude zalezat, na koho trafis - ja som trafil slusneho predajcu a dobru kuklu.
Editoval rcp (03-10-2018 05:06:19)
#87 03-10-2018 08:47:25
Joe66 napsal(a):
Mam kowax přes tři roky a stále šlape. Při ceně 4x nižší nevadí, že vydrží mín. Za 10 let budou kukly zas o něco lepší.
#88 03-10-2018 10:15:22
michal84
Praveze som ju chcel vyskusat koli tomu. Ked nieco robim pod autom tak so speedglasou trieskam o kazdu hranu a neviem ci to je prijemne tej maske (kazete). Ak by bola ta weldcap mensia, navyse to ze je z "latky" aspon bude tlmit tie narazy a mal by som o nieco lepsi vyhlad kedze kazeta je blizsie k ociam tak by som to riskol. Pojdem si ju ale kazdopadne vyskusat nazivo. Na druhu stranu, na bazosi teraz niekto predava nove 9100xx za 240e - super cena vzhladom na to ze svoju Xku som kupoval za 440e ale v obchode.... Tak neviem ci ma zmysel vobec spekulovat nad nejakou inou alebo zobrat tu XX. Je mi to ale trocha podozrive. Nerobia sa z tej masky fejky?
#89 03-10-2018 11:04:08
Ja som kupil 9100XX za 5500, -czk - co je cca 200€
