#1 07-08-2015 00:51:49
thepyroman
Registrovaný: 07-08-2015
co vše potřebuji na vaření nerezu CO2
Něco jsem tu pročetl mám doma  co2 omi 205 a potřebuji ted vařit nerez a jako cesta nejmenšího zla mi příjde koupit trubičkový nerezový drát, nápln nechat stávající CO2, ale chci předejít rezivění sváru takže koupit rovnou i nový bovden, případně koncovou hubici?? drát jsem našel tento http://www.svarecky-elektrody.cz/bohler … kg/d-1202/ ale bovdeny teflonové mají jen od 06-08 a od 1-1,2 tak ten menší je hloupost a ten velký nebude to vadit? díky..
#2 07-08-2015 08:07:34
Re: co vše potřebuji na vaření nerezu CO2
Bowden, ale i trysky a kladky se pro 0,9 používají jako na 1,0.
#3 07-08-2015 09:10:41
No kladku bych doporučila aspoň na Al, stávající dvoukladka by to mohla deformovat, bacha na skladování, navlhlá trubička dělá díry, zvážila bych sváření plným, no tam musíte mít mix......a trubička je nad 3 mm, i tak je to fofr.
#4 07-08-2015 12:07:39
Ještě k té trubičce:
Plyn může být směs Ar + 15-25%CO2 i čisté CO2. V čistém CO2 je třeba korekce napětí, ca. o 2V víc. I v čistém CO2 je stále dodržen obsah C pod 0,03%, takže žádný pokles korozivzdornosti.
Pokud jde o sílu stěny, záleží na polohách. Minimální parametry pro drát 0,9 mm v M21 jsou 100 A / 23 V / 9 m/min., to napětí v CO2 tedy 25 V, musí to vařit ve sprše. Výběh drátu 12-20 mm.
A přesně jak bylo zmíněno, jede se rychleji, takže u rovných svarů minimální tloušťka není problém, ale třeba trubku 50 mm rukama neobkroužíte.
Minimální tloušťka stěny je 1,5 mm ve vodorovné poloze, 2 mm na padáka a 5 mm na stoupačku. V CO2 a nebo při menších zkušenostech řekněme od těch 2-2,5 mm.
Pokud jde o tu vlhkost, pokud se tvoří póry, je trubička navlhlá. Přesušovat se smí ale max. při 150°C !, Raději tak do 135°C, jinak porušíte povrchovou úpravu a pak to prostě nevaří.
Doba sušení dle návinu na cívce, orientačně 1-2 hodiny na každý centimetr.
#5 07-08-2015 13:44:38
FF
Registrovaný: 27-07-2010
...kladky treba použiť "fluxové", teda so zúbkami...
...a potrebný plyn sa nedá vôbec paušalizovať, nakoľko každý výrobca si nastavil "trubičku" ináč a potrebný plyn, prípadne "neplyn" uvádza v špecifikáciach... ...a takisto to platí aj o polarite...
#6 07-08-2015 15:12:15
FF napsal(a):
My jsme s trubičkovými dráty svařovali a navařovali spoustu let, jak nerez oceli, tak uhlíkové, tak i tvrdokovy a žádné speciální kladky jsme nepoužívali. Nesmí být přítlak takový, aby došlo k deformaci drátu a vše ostatní jako bowden a stav hořáku musí být v pořádku. A šlo to. Zrovna tak je to u většiny drátů s plynem. Na nerez spolehlivě postačí čisté CO2, přestože výrobci drátu doporučují mix. Na určité uhlíkové oceli je mix nutný podle doporučení výrobce. Na tvrdokovy typu Stellite jedině čistý argon, popřípadě mix Ar/He. Polaritu rozhodně dodržet podle doporučení výrobce drátu.
#7 07-08-2015 16:46:46
Kladky na trubičkový drát jsou ideální s půlkulatou drážkou, dvě stejné proti sobě. Je to stejné jako na hliník. A samozřejmě čtyřkladkový podavač. O zoubkovaných si nemyslím nic dobrého, jen drát drhnou a ten nejen špiní podavač, ale špatně se na něj přivádí i proud. Možná tak pro velké průměry, nevím, ale pro běžné průměry do 1,2 neznám nikoho, kdo by je používal.
FF napsal(a):
#8 07-08-2015 19:27:07
thepyroman
tak ted ještě tedy připadá v úvahu vaření klasikou nerez drátem a argonem, v prodejně mi nutí i hodiny na láhev, na to potřebuju nějaké jiné než na co2??
#9 07-08-2015 21:12:50
FF
...určite nie iba argónom... ...a "hodiny" najlepšie "mixové"...
Editoval FF (10-08-2015 23:30:01)
#10 07-08-2015 21:17:31
FF
...a k tým plynom - aj napr. Lincoln ma na svojej stránke o. i. delenie na:
-Self-Shielded, Flux-Cored
-Gas-Shielded, Flux-Cored
http://www.lincolnelectric.com/en-us/Co … ables.aspx
#11 08-08-2015 15:43:58
Ty trubičky s vlastní ochranou jsou pouze pro černý materiál, nebo pro návary.
FF napsal(a):
#12 08-08-2015 15:46:15
Pokud se chcete zabývat svařováním nerezu, pořiďte si láhev Ar+2,5%CO2 a hodiny. Pokud ale chcete doma občas něco nerezového zavařit, radši si kupte tu 5 kg cívku trubičky a chraňte to třeba CO2 z hasičáku...
thepyroman napsal(a):
#13 08-08-2015 19:16:01
thepyroman
občas budu vařit nerez potrubí na výfuk, a vedení vzduchu, půjdu cestoou klasického nerez drátu a argonu, na ten argon potřebuju jiný redukčák? z cocka použít nelze?
#14 08-08-2015 19:34:42
Stačí vyměnit převlečnou matku za argonovou nebo kyslíkovou(jsou identické).
Editoval Ládes (08-08-2015 21:57:53)
#15 08-08-2015 20:50:55
MAG nebo WIG? Na MAG se čistý argon nepoužívá, musí to být směs argonu s 2-3% CO2 nebo O2. Jinak je mizerná smáčivost a špatný průvar.
#16 08-08-2015 20:53:10
Discovera
Registrovaný: 07-06-2009
Já si nemůžu pomoct...když jsem svařoval plným drátem 1-kou drát 316L tušim to byl v Argonu oblouk si dělal co chtěl a měl tendenci běhat všude kolem (podobně jak u hlíny v kouťáku, než se spojí lázeň s oběma plechy) prostě to nebylo ono. Pak po nasazení trubičky 0,9 od choboly Bohlera se svářelo jedna báseň pod CO2 a oblouk byl naprosto stabilní. Ve směsce to stejné jen to téměř vůbec neprskalo...prostě nádhera. Bavím se o MAG samozřejmě. Ale směsku i Argon bych klasickým buďíkem neřešil....škoda drahého plynu. Aspoň měřák průtoku na hubici nebo rovnou rotametr.
Editoval Discovera (08-08-2015 20:55:47)
#17 08-08-2015 21:37:36
thepyroman
píšu argon ,ale mám na mysli argon s příměsí 2-3%co2, drát bude 0,8mm
#18 08-08-2015 22:16:15
thepyroman:ten ventil se použít dá,jen je zapotřebí vyměnit tu céóčkovou matku(G3/4) za argonový rozměr(je stejný jako na směsi i kyslík)W21,8x1/14".Fungovat to bude-mluvím z vlastní zkušenosti(teda alespoň u budíků od GCE a Froniusu to funguje).
#19 08-08-2015 22:50:11
Doplním Ládese - pokud má ten redukčák i plováčkový měřič průtoku, tak to učitě stojí za realizaci. Měření kruhovými "budíky" ukazuje zcela prokatatelně nesmysly. Pak je potřeba ještě pořídit průtokoměr na hubici. Investice cca 250 Kč se amortizuje už při první spotřebované lahvi plynu.
#20 08-08-2015 23:58:49
FF
Prevlečnú maticu by som nemenil - radšej by som kúpil redukciu W21,8x1/4"@G3/8". Môj redukčák ukazuje na okrúhlom "budíku" na chlp presne ako rotameter nasadený na hubicu. Plyn by som dal podľa toho, čo žiada výrobca drôtu... ...a keď odporúča dva, alebo viac, tak sa stačí opýtať v neúspešnom vlákne - ako ja... :-D
Editoval FF (09-08-2015 08:39:22)
#21 09-08-2015 07:42:13
No, takže nedejte na propagační medy v prospektu Vašeho zázraku že je to vhodný používat na nerez- jde to, ale chce to trochu praxe aby to k něčemu vypadalo,cituji šéfa, dobrý svářeč umí i s blbým vercajkem,ale hafo se nadře.Navíc pro Vaše záměry použít to na sváření tenkostěných austenit. trubek výfuků a vzduchového potrubí je daleko vhodnější metoda Tig, i ekonomicky je to na zvážení, zdravím..
#22 09-08-2015 08:42:02
FF
Evita napsal(a):
...cituji šéfa, dobrý svářeč umí i s blbým vercajkem...
Šéf určite nie je nezištný, nakoľko mu blbý vercajch jeho pracovníkov určite finančne vyhovuje... ...a heslá a slogany sú zadarmo.
#23 09-08-2015 10:41:03
thepyroman
a může mi někdo znalý poslat odkaz na soustavu Tig? nějakou co funguje za rozumné peníze, díky...
#24 09-08-2015 11:25:40
thepyroman
případně kterou z nich vybrat? a co vše ještě budu muset do koupit? s Tigem nemám žádnou zkušenost...
#25 09-08-2015 12:09:10
To je tak trochu jako slepého učit řídit obvzlášt když nechce.Co si takhle pročíst forum??Informací je tu víc než dost.Na domácí nebo občasné sváření stačí v poho Berlan BMIG 180  za 6000kč
Ideální je pokud něco neumíš je ideální naučit se od někoho kdo to již dobře umí ten ti okamžitě řekne vše co děláš špatně a poradí co a jak. Videa na netu a rady zde jsou sice fajn ale není nad reálný zážitek.
