#26 08-09-2015 18:28:19
Re: Kukla pro sváření do garáže
Dnes jsem se díval v práci na tu kolegovu kuklu. Na kukle nic není, ale uvnitř na kazetě je spoustu čísel a slov asi anglicky. je tam ale i ADF 730S, tak má tedy 730. A to tedy znamená, že tyhle kukly Kowax mají stejné kazety jako kukly značky ADF?
A má tedy prosím někdo přímo kuklu ADF 718G nebo alespoň nějaké zkušenosti? Moc se mi líbí, uvažuji o ni.
#27 08-09-2015 20:11:47
kromě rozměru průzoru mi to připomíná KWX73  http://wtl-schweisstechnik.at/automatik … -730s.html
pardon, průzor+ DIN 5-13 je jako 730, zbytek jako 73
Editoval jees (08-09-2015 20:19:43)
#28 09-09-2015 18:01:23
Aha, opravdu podobné kukly. Jestli to tedy dobře chápu, tak na obrázku v odkazu je kukla ADF 730S, která je podobná té kukle ADF 718, o které jsem psal? Ta stříbrná vypadá hezky. Ale pro svařování asi nevhodné co? Myslím že bude házet odlesky apod.
Editoval varok (09-09-2015 18:05:52)
#29 09-09-2015 18:04:55
Aha, opravdu podobné kukly. Ta stříbrná vypadá hezky. Ale pro svařování asi nevhodné co? Myslím že bude házet odlesky apod.
Právě že ta stříbrná bude lepší než ta černá. Nejméně v tom, že odráží teplo (stejně tak jako stříbrný štít u speedglasu). Na druhou stranu bude po několika větších svařovacích procesech pěkně zaprasená pokud si ji svářeč nebude udržovat. Taky to bude nejspíš jen nástřik a ten taky nemívá dlouhé trvanlivosti... Nicméně házení prasásek od kukly u svařování je celkem vtipná poznámka... smile
#30 09-09-2015 18:08:29
No nedávno jsem se v práci o tom bavil s jedním svářečem, co je na tom pravdy nevím. Svařuje převážně TIGem. Má kuklu nějakou ESAB, černou se žlutými pruhy a říkal mi, že nějakou bílou nebo stříbrnou by nechtěl, že to potom hází odlesky, ale né od oblouku, ale od světla a potom nevidí kde má svařovat, nebo tak něco.
#31 09-09-2015 18:19:42
Jo pokud by byla stříbrná i zevnitř, tak asi jo, ale pokud bude jen zvenku, tak bych řekl, že je to nesmysl...
#32 09-09-2015 21:30:10
Já hledal tu ADF 730S, o té jste psal dřív. Tu 718 máte třeba zde  http://sklep1340049.home.pl/pl/p/Przylb … -PERUN/578
Těm odleskům nevím jestli věřit, ale leckdo by to přivítal - dva svářeči vedle sebe by zapálili oblouk a vzájemně se oslnili. Tak by šli na cigárko nebo do kantýny než si oči zvyknou. Poté by se vrátili, zapálili oblouk, tím by se vzájemně oslnili a šli by ........ a ták dál dokola
Asi bych si řekl jestli dám 10.000 a víc za Speedglas, když ne, vyzkoušel bych si něco za ca 5-6.000 a když ani to ne, pak asi cokoliv kolem 2.000 s parametry asi jako ta KWX73
#33 10-09-2015 16:43:17
Aha, no já psal tu ADF 730S, jako že to má ten kolega v práci na kazetě kukly Kowax, takže má asi tu kuklu KWX 730.
Tu kuklu ADF 718G jsem už dával odkaz, stránky kovonastroje.cz, tam ji mají kolem 1850,- kč a podobnou mají i u choboly, ale za asi 3500,- kč. Jestli je to ta samá, tak vemu tu za 1850,- kč.
Mě právě zajímaly názory, jestli tu ADF 718 někdo nemá. Ale koukám že asi ne.
#34 10-09-2015 17:26:45
jak to tak sleduju, tak většina má buď Speedglas nebo Proteco
#35 10-09-2015 17:42:34
SpeddRobotník
Registrovaný: 26-08-2015
Jaryn napsal(a):
Ládes napsal(a):
Mně třeba u SG maximálně vyhovují hlavový kříž s čelenkou umožňujcí dokonalé nastavení a pevné upnutí,ovládání kazety uvnitř kukly,naopak mi nesedí životnost a odolnost vnější fólie
Hlavový kříž je opravdu super,  ja kuklu použivam každy den a vnější plexi vydrží cca měsíc i dýl tak si myslím že zo je dostačující
Bill Warner
Bill Warnernější plexi 1 měsíc?...(: ono asi záleží co svařuješ,nebo jak často-
pokud vařím klasika skládané sváry,cca kolem 300 A-třeba Kouták 12,tak za 3 hodky se folie "zadymí",/pokud to chceš otřít,tak to logicky poškrábeš,-je to měkký materiál/a kdybych měl posléze vařit třeba zvuky/UZ/,tak bych ji musel vyměnit...
TZn.výměna min.1xdenně ...
Docela by mne zajímalo,jak to ma Optrem-zdá se že je folie tvrdší ....
#36 10-09-2015 17:47:45
Brembo
Registrovaný: 24-04-2012
farbu može mat i ružovu a bude sa možno zahrievat viacej ako čierna. To záleží od konkrétnej farby,pomenej od odtiena. V lete sme nechtiac vyskušali zahrievanie palivovej nádrži na slnku-čierna perlet mala povrchovu teplotu cca 60 stupnov,matná čierna 40.
Editoval Brembo (17-09-2015 18:40:53)
#37 10-09-2015 20:53:09
Jaryn
Registrovaný: 24-03-2011
SpeddRobotník napsal(a):
Jaryn napsal(a):
Ládes napsal(a):
Bill Warner
tak to nevím co s tím děláš kuklu používám každý den 8hodin a bez problémů na plexi stříknu něco na čištěni skla a otřu a jedu dál a určitě se nepoškrábe,po jednom dnu jsem plexi fakt neměnil . Jinak mluvím o originál plexi speedglas ne o napodobenině. U nás máme všichni stejné ,ale aby někdo měnil plexi po dnu jsem neviděl,zítra vyfotím plexy které jsem vyndal po víc jak měsíci.
#38 11-09-2015 06:29:35
Jaryn
Tak jsem vyfotil pexi vyndané cca po měsíci a půl. Plexi otírám když je očouzené několikrát denně, před focením jsem ho ještě vydrhl solvinou,tak se plexi určitě běžným otíráním hned nepoškrábe http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2784_20150911_062459.jpg
#39 11-09-2015 20:11:46
SpeddRobotník
Používal jsem speedglas kdysi/má jednu starou asi 10 let/,ve firmě kde se vařily max.5 sváry PF,PC,...koutáky-taky vydržela...(: ikdyž měsíc určitě né....souhlas.
Nyní jsem po nějaké době,kdy vařím kuklou se sklem,měl možnost pořídit 9002x i z filtrací,
vaří se sváry v menším prostoru-většinou od 300 a nahoru...
Což je zcela jiná káva ,ale zkusím udělat totéž,....,možná bude existovat nějaký speciální postřik,zkoušel jsem mydlovou vodu,ale ty tečky tam prostě jsou....(:
/je taky možné,že nemám origoš folii,ale to bych téměř vyloučil/
#40 11-09-2015 20:19:52
SpeddRobotník
Jestli by ses mohl podělit co vaříš,alespon zběžně ....
#41 12-09-2015 08:44:26
Jaryn
Je to různé ted momentálně patky 300x300x30 k jaklu 140x80x10. http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2784_20150424_125027.jpg
Pak hodně svařuju zinkované konstrukce dràtem cusi3 a tam je kukla očouzená hned po prvním svaru to musím otírat plexi pořád jinak bych za chvilku neviděl nic. Vidím dobře tak nemám hlavu těsně na svařencem.  O kuklu dost pečuju nikde ji nepovaluju po zemi nebo po ponku kdyz dovařim pověsím ji , jednou za tyden ji vyčistím vymenim potítko, taková udržba a mužu říct že obě kukli co mam tak jsou pořad jako nové .
#42 12-09-2015 21:29:33
SpeddRobotník
OK.Díky za radu...Roman
#43 12-09-2015 22:57:38
Já už svou 9100X mám celkem dost dlouho,nicméně tohle mi vadí už od počátku-totiž už při mírném poškození fólie se celkem rapidně zhorší optické vlastnosti a to mám fólie z orginál krabice od 3M a jelikož jsem si kupoval kuklu za svoje rozhodně nejde říct že bych se o ni nestaral.
#44 12-09-2015 23:41:55
A při zašpinění folie i klesá rychlost setmění. Nebo to je myšleno celkově tím optické vlastnosti?
A tu kuklu ADF 718 tedy fakt nikdo nemá? Všichni jen Speedglas nebo neznačkové bláta?
#45 13-09-2015 09:07:03
S rychlostí setmění nic nepozoruju,to stmívá normálně. Nesetměla mi jen párkrát a nikdy to nebylo chybou kukly.bd přikryté sentory nebo nevhodná citlivost v kombinaci s metodou(to pak problikává).Jednoduše shrnuto v porovnání s novou fólií vidím na svár poněkud hůř-je daleko hůř čitelné kde se vyplavují nečistoty a při svařování s vyšším proudem hůř viditelné značky na základním materiálu
#46 13-09-2015 13:04:15
Na rychlost stmívání má vliv zejména teplota okolí. Je to dáno principem displeje. Jedná se o jednu a více vrstev tekutých krystalů, které se otáčí a tím se mění z průhledných na tmavé, podobně jako čísla u digitálek. To znamená, že z podstaty věci nebudou velké rozdíly v rychlosti setmění. Výrobci tento parametr, pro nás amatéry tak podstatný, zase až za tak důležitý nepovažují a mnohdy ho ani neuvádí. Mnohem důležitější jsou známky optických vlastností, které nepřímo říkají kolik má kukla vrstev tekutých krystalů a tedy jak dokonale chrání zrak.
#47 13-09-2015 13:47:02
Brembo
Ta ADF 718 nie je žiadna značková raketa. Má starší typ Kuhltreiber,typ 720S bez vymenitelných batérií a viackrát by som ju už nekupil. Zatial je funkčná,no ked začne umierat,pojdem asi do Kowax. Tá Kuhltreiber je síce použitelná,no žiadna raketa. V nezatmavenom stave je pritmavá a je nutné pracovat na slnku alebo pri reflektore,ked nastavím stupen zatmenia na nižšiu hodnotu,po čase mám pocit,že to nie je najlepšie pre oči. Ked ju nastvím na predpísaný stupen,nevidím čo sa deje-zvarovací kupel je nie je dobre rozoznatelný,vidím len miesto kde zváram,aby som nešiel pomimo. Takže bud nevidím,čo robím alebo vidím,len mám pocit nablikania. Pri krátkej práci na jeden 2 kratšie zvari to nevadí,no ked zváram trošku dlhšie a tých zapálení obluku je viacej ,už to potrebuje niečo lepšie. Reakcia na zatmenie je pomalá,je badatelná okom.Najprv sa zapáli obluk alebo zaiskrý a hned na to sa zatmaví.Podla mna by mala byt reakcia blesková,bez viditelného oneskorenia. Je to síce len moment,no i tak je to viditelné.Papierovka mi nevyhovuje,zváram sám a často si materiál musím pridržovat druhou rukou,kím ho nenabodujem.
Editoval Brembo (13-09-2015 17:42:15)
#48 13-09-2015 18:27:23
Hm, a vy máte přímo tu ADF 718 nebo tu vámi popsanou Kuhtreiber 720S? V podstatě to je jedno, jestli to má stejnou kazetu a liší se to jen vzhledem té kukly z plastu. Vámi popsané skutečnosti jsou stejné jako u té mé dosavadní Proteco P600e, takže bych s ní šel asi z louže pod okap, jak tak čtu. Já mám nyní právě na té Proteco ty samé necnosti a když svařuji v né přesvětlené garáži na autech, tak i když není zatemněná, tak jde přes ni vidět fakt hodně málo. Kdybych to napsal laicky, tak mi připadá, jako kdyby byla neustále napůl stmívána. Tomu jsem se už chtěl vyhnout u té ADF 718, která se mi líbí i vzhledově, ale jestli je to tak jako u těch levných, tak bych si moc nepomohl. Moc děkuji
#49 13-09-2015 20:10:47
Za úvahu by stála i některá kukla od Lincoln electric: http://www.svarecky-elektrody.cz/svarov … ck/d-2223/  http://www.lincolnelectric.com/en-gb/eq … lmets.aspx
Editoval Ládes (13-09-2015 20:12:14)
#50 13-09-2015 20:33:40
Ano, uz jsem psal davno, ze se mi kukly od lincoln electric moc libi. Jenze cena je pro me zatim dost vysoko. U nas byvaji kolem 4500,-kc. Ta mnou uvadena ADF 718 je tem kuklam viking od lincolnu hodne podobna, i ta u choboly co jsem daval odkaz. Tak jsem tajne doufal, ze bude na trosku slusne urovni. Ale jestli pise brembo ze jsou ty ADF 718 taky nekvalitni, tak to asi nema ani cenu kupovat. Kdyztak se zkusim zeptat ve fe chobola, jestli bych se nemohl kouknout na tu jejich za asi 3500,-kc.
