#1 29-07-2015 08:15:54
Kutla
Registrovaný: 28-07-2015
Kukla pro sváření do garáže
Hledám něco za rozumnou cenu pro občasné sváření karosérií. Mám invertor od esabu a potřebuju novou kuklu, stará pamatuje ještě první světovou. Co tato? http://www.proprofiky.cz/Ochranne-pomuc … -9-13.html
#2 29-07-2015 08:48:46
HonzaKovo
Registrovaný: 11-01-2015
Re: Kukla pro sváření do garáže
Rychlost stmívání 0,06 je pomalé. Kdo má citlivější oči, budou ho bolet. Trochu bych si přidal a koupil alespoň. http://www.svarecky-obchod.cz/prislusen … htm#tabs-1
Mám ji jako záložní a na montáže - spokojenost.
#3 29-07-2015 09:17:38
JARDA V
Místo: Velké Meziříčí
Registrovaný: 20-03-2011
Kutla napsal(a):
Tak který invertor vlastně máš ? Ten z této reklamy nebo ty dva z relamy ve vedlejším vláknu ? A kuklu koupíš z této své reklamy a nebo tu z vedlejšiho vlákna ?? A co bodovka ???
Nový člen, pět příspěvků a pět odkazů na stejný (tvůj ??) ne zrovna levný e-shop. REKLAMA !!!
#4 05-09-2015 15:54:27
Dobrý den, chtěl bych navázat na tohle téma, ovšem né reklamou na můj obchod, jelikož žádný nemám. smile
V garáži mám kuklu Proteco P600e. Už ale asi půjde do věčných lovišť, jelikož už neslouží jak má. I když dám nové folie, tak během svařování občas zamrká a vypne stmívání. Sice dělám převážně karosařinu, ale občas svařui i něco většího a tam je to už taky hrůza. Boduji a dejme tomu, že z 30 zatmení se 10 nekoná, což je pro mé oči né moc příznivé. Díval jsem se na baterii, a i když měla napětí ještě dobré, vyměnil jem ji a stejně to nepomohlo. Tak nevím jestli už odcházejí ty senzory nebo displej, nevím.
Chtěl bych se prosím zeptat, jak je to s těmi kuklami Kowax levnějších provedení? V práci mají chlapi povětšinou klasické kukly se sklem, né samostmívačky, protože svařují hodně TIGem a samostmívačky prý u TIGa moc nejdou. Jeden chlápek má klasickou kuklu Kemppi, typ nevím, ale taková černá plastová s oranžovým předním okrajem a výklopným rámečkem se sklem. Mají ji i u rulíka za asi 2400,- kč. Ta se mi docela líbí, ale chtěl bych raději stmívačku. Kolega se kterým teď dělám má nějakou zde chválenou Kowax, typ přesně nevím, odhaduji ten typ KWX820. Myslím že ve čtvrtek jsem s ní svařoval obalenou elektrodou MMA a luxusní. Když mi ale řekl cenu kolem 6500,- kč v akci, tak jsem trošku ztratil chuť. Viděl jsem ji sice někde na netu už myslím kolem 4990,- kč ale pro mě to je pořád moc. Vím že se za kvalitu platí, ale mě musí stačit něco do asi 3000,- kč. Levné šmejdy typu ASK 300, Proteco 600e apod. už nechci. Když jsme u těch kukel Kowax, jsou prosím kvalitní i ty levné, třeba ten starý typ KWX5? Vzhledově se mi moc líbí kukly amerického stylu, nebo jak to nazvat. Na netu jsem našel tuhle, typ ADF 718: http://www.kovonastroje.cz/Ochranne-pom … PRO-1.html
Nemá s ní prosím někdo zkušenosti?
Nebo jsem podobnou našel i u choboly, ale nevím výrobce. Že by Lincoln Electric? Nebo je to ta z mého prvního odkazu ADF 718G? Označení by tomu odpovídalo. http://www.chobola.cz/ochranne-pomucky/ … la-h8-718g Ale je o mnoho dražší, jestli je to ten samý typ.
Podobné totiž vyrábí i Lincoln Elektric pod názvem Viking, ty se mi moc líbí. Ale američani mají trošku vyšší ceny a na to nemám. Děkuji
#5 05-09-2015 16:27:29
Tu 820 byste poznal, má ten extra velký displej a ovládání zevnitř, 730 má standardní displej a ovládání zvenku
zde typ 730 za 4.600, nebo 73 za ca 2.000, ale obchod neznám   http://www.maister.cz/Svarovani/Doplnky … ani/Kukly/
Editoval jees (05-09-2015 16:32:34)
#6 05-09-2015 16:38:46
Aha, tak přesně nevím, možná má tu verzi KWX 730. napsané to tam není, ale kolečka na nastavení má venku, tak asi jak jste psal, tak má tu 730. Ale je fakt luxusní, když není ztmavena, tak přes ní jde vidět nádherně. Možná že je ještě kapánek lepší než Speedglasy.
#7 05-09-2015 16:53:27
Ta 730 má, myslím, lepší kazetu než 73 (1111 proti 1112) a jiný kříž, jinak by v tom rozdíl být asi neměl
#8 05-09-2015 17:30:47
Tak tu 73 určitě nemá. Je celá žlutá lesklá, přes to bílé a černé podélné pruhy. Co jsem koukal na net, tak si jsou podobné spíše KWX730 a KWX820 ne? Vždyť KWX73 vypadá úplně jinak, celá černá a po bocích žluté trojúhelníčky. nebo jsem se díval na špatné obrázky?
No ale zajímal by mě spíše na názor na ty levné kukly Kowax, jestli mají i ty kvalitní kazety, nebo to je stejné bláto jako ty výše uvedené Magg, ASK300, Proteco P600e apod.
A co ty mnou uvedené ADF 718G nikdo nezná. Vzhledově se mi moc líbí.
#9 05-09-2015 18:09:54
proto jsem psal rozdíl mezi 73 a 730, já mám 73 a až na to věčné povolování šroubů pro štelování sklápění helmy je to OK. Jeden čas se mi občas nezesvětlila po skončení svařování, ale poladil jsem nastavení kazety jak se tu někde psalo a už je to v pořádku. Jinak ta 73 se už dělá i barevná (trochu dražší), dřív pouze černá. Myslím, že váš známý měl 730
(ta 73 je za ca 2.000, tak jí do levných řadím)
jen když to srovnám
KWX6  průhled 96x40mm   DIN 9-13   kazeta 1112   ztmavení za 0,06ms   TIG od 10A   pouze solární článek bez baterky   oficiální cena 1.415 Kč
KWX8              97x62         5-8/8-13             1112                      0,04                   2A                       článek + 2 baterky                      6.123
KWX73            96x53               9-13             1112                      0,06                   5A                                 + 1 baterka                       2.576
730                 95x62         5-8/9-13             1111                      0,04                   2A                                 + 1 baterka                       5.462
820                 95x85         5-8/9-13             1111                      0,04                   2A                                  + 1 baterka                      7.139
Editoval jees (05-09-2015 20:51:02)
#10 05-09-2015 20:23:18
Aha, já jsem na netu zatím našel tu 73 právě jen v černé barvě. Ten kolega v práci říkal že ji koupil v akci za asi 6500,- kč tak to bude spíše ta 730.
#11 05-09-2015 20:53:00
výše jsem pro zajímavost dal z ofic.stránek nějaké údaje, barevná 73 zde  http://www.kowax.cz/kowax-kwx73/
#12 05-09-2015 22:52:56
jees napsal(a):
Moje KWX 73 má u šroubku podložku s oválnou dírou. Bohužel to chce pečlivě nasadit a utáhnout. Ta podložka pak způsobí, že se při sklápění otáči celý mechanizmus a nedochází k povolování šroubku.
Vidět přes ni v nesetmělém stavu je velmi pěkně, výrobce uvádí 3,5DIN, ostatní mají většinou 4DIN.
Docela by mě zajímalo u koho to vyrábí, píší "Kukla vyrobena u největšího světového výrobce kukel"
Editoval Charon (05-09-2015 22:57:07)
#13 05-09-2015 23:05:49
tak to se na to ještě podívám, mám ji ve stavu jak tehdy přišla poštou od prodejce
#14 06-09-2015 09:28:59
Charon, najdi si "Tecman" a uvidíš. Je to samozřejmě čína. Ale to je přece jedno. V Číně se vyrábějí i kvalitní věci. Vyrábějí se tam i díly do výrobků renomovaných značek.
#15 06-09-2015 11:39:51
Opravuji. je třeba zadat: Tecmen welding helmets
#16 06-09-2015 15:00:46
Tak podle jejich stránek to bude mít ten kolega opravdu tu 730. Dobře vypadá i ta KWX8. Myslím co se vzhledu týče, parametry stmívání nevím.
#17 06-09-2015 16:13:46
Famater: díky. Podle obrázků je te KOWAX KWX73 nejpodobnější ADF725S, až na to že KOWAX má litiovou baterku CR 2350 a ADF dvě AAA baterie.
#18 06-09-2015 19:42:31
tak teď už jen rozbít prasátko
#19 06-09-2015 20:32:07
Se stmívačkama je to jako se zajícem v pytli.Jak vám sedí a vyhovuje zjistíte až při práci(ideálně déletrvající).To bohužel není možné ani na prodejně,proto jsou reference na fóru celkem důležitým z kritérií vedoucímu ke spokojenosti.Speedglaska sice dobře slouží,ale taky pokukuju po levnější adekvátní náhradě(jeden nikdy neví kdy se co přihodí a je po kukle.
#20 06-09-2015 20:45:02
Ládes napsal(a):
asi neexistuje idealna kukla
aj speedglaska ma spoje chyby - su situacie, kedy by som ju s radostou vymenil za nejaku hoci aj neznackovu, ale hlavne mensiu...
vacsinou som ale rad, ze mi oci chrani speedglaska smile
#21 06-09-2015 21:13:21
Nejlepší by bylo, kdyby mohl někdo porovnat nezávisle Speedglas s typem 730 nebo 820 i s něčím podobným od jiného výrobce - s ohledem na prodejní cenu, samozřejmě
#22 06-09-2015 22:11:51
Nejlepší je udělat si názor sám. Když nakupuji v kamenné prodejně,můžu si to vyzkoušet.
#23 06-09-2015 22:21:38
Mně třeba u SG maximálně vyhovují hlavový kříž s čelenkou umožňujcí dokonalé nastavení a pevné upnutí,ovládání kazety uvnitř kukly,naopak mi nesedí životnost a odolnost vnější fólie
#24 07-09-2015 05:44:15
Jaryn
Registrovaný: 24-03-2011
Ládes napsal(a):
Hlavový kříž je opravdu super,  ja kuklu použivam každy den a vnější plexi vydrží cca měsíc i dýl tak si myslím že zo je dostačující
#25 07-09-2015 09:38:02
kemppin napsal(a):
no já nevím, třeba u nás si můžu vyzkoušet Speedglas, Proteco a něco v marketu, což ani nemá smysl porovnávat. A jedna věc je nasadit si to na hlavu a jiná s tím pracovat
