#1 17-08-2008 14:16:00
pjotri
Registrovaný: 17-08-2008
Svarovani trubek a plechu(cca 1 - 2 mm) - co je lepsi? Invertor/ CO2 ?
Zdravim! Budu varit vetsi konstrukci. Varit umim slusne, jen nevim, co by bylo lepsi na vareni trubek, pripadne plechu. CO2, nebo invertor s TIG? Prosim o radu, nez koupim neco, co nepouziju.. Diky!
#2 17-08-2008 15:36:08
Re: Svarovani trubek a plechu(cca 1 - 2 mm) - co je lepsi? Invertor/ CO2 ?
pjotri napsal(a):
Chtělo by to upřesnit, co konkrétně budete svařovat. Síla materiálu, polohy svarů atd...
Mně se to jeví, předběžně, použít ruční svařování obalenou (bazickou) elektrodou. (MMA) To je na větší konstrukce nejdostupnější a nejsnažší metoda.
#3 17-08-2008 17:08:39
pjotri
Budu varit trubkovou konstrukci z trubek o tloustce steny asi 1 - 1,5 mm.
#4 18-08-2008 01:41:03
pjotri napsal(a):
Hmm, tak to je na elektrodu dost tenké. Potom asi ten MIG, ale pokud jde o rozměrnou konstrukci tak Migem se dost špatně manipuluje, vzhledem k jeho omezené délce hořákové soupravy...
#5 18-08-2008 07:43:11
Už přes rok jsem účasten na robotizovaném i ručním svařování složitých konstrukcí z ocelových trubek, výlisků a odlitků. Trubky mají tl. stěny 1 - 3 mm a jsou spojovány pomocí prostorových výřezů v různých úhlech. Svařence byly vystaveny na vstupu do stánku ESAB na letošním BVV včetně jejich použití na nádherném stroji se značkou BMW. Proto mohu doporučit svařování uvedených trubek metodou MAG, drátem 0,8 mm, s délkou hořáku do 3 m. Jako ochranný plyn použít směs s 18% CO2, při vyšším nároku na povrchovou čistotu bez kuliček i 15 % CO2 + 85% Ar. Pokud zdroj umí pulzní svařování, doporučuji zkusit. Pak jsou sváry úplně čisté. Pokud by byl ještě požadavek na čistý svár i uvnitř trubkových svařenců, dá se použít formovací plyn, např. čistý dusík, nebo dusík s max. 10 % vodíku. Spáry by neměly přesáhnout polovinu tl. přídavného materiálu.
#6 18-08-2008 09:36:53
pjotri
Diky moc za rady... Jeste to promyslim.. Je fakt, ze hodit si na rameno inveror a vylezt na zebrik asi bude nejjednodussi, ale MAG mozna operativnejsi vareni... No uvidime.. Zatim diky, pak poreferuju o vysledcich...
#7 18-08-2008 11:43:40
pjotri
#8 18-08-2008 13:37:16
pjotri napsal(a):
... Je fakt, ze hodit si na rameno inveror a vylezt na zebrik asi bude nejjednodussi, ale MAG mozna operativnejsi vareni...
Přesně to jsem měl na mysli. Pokud Vám dosáhne rádius použití MIG, nebo přesněji řečeno MAG hořáku po celé konstrukci, nevidím nic lepšího pro popsaný projekt. Ale lézt po konstrukci s MIGem, no nevím? smile
