#101 29-06-2018 17:04:16
rob.
Registrovaný: 17-09-2017
Re: Rutilové elektrody
tak to je dobre, sice to muze zkreslovat ale podle obrazku ty co mam ja - rutilky e6013 ze zlute krabice jsou ty vlevo - ta do bezova a je to uz minialne 3. koupene baleni a jsou vzdy tak lehce do bezova, ne sedive jako vpravo, takto sedive jsou z cinske zlute krabice bazicke E7016.  Zrejme je to vazne trochu jina smes. Pet flasky jsou dobre takove ty s sirokym hrdlem od multivitaminu, dzusu apod. Vleze se jich tam skoro kilo, kdyz se jeste za tepla pevne dotahnou, neni to zadny profi obal ale je to lepsi nez je nechat valet v krabici pod stolem. Na presuseni rutilek staci dat na tmavy plech a na letni slunce, ale zazraky po presuseni necekejte. Ty housenky. Je to fakt dost hruza i na nejhorsi cinskou elektrodu, obzvlaste pokud to delal svarec tak predpokladam ze to nebude spatnym vedenim, nerovnomernou rychlosti postupu (schody) i kdyz co je to tam za nyt nebo co, predpokladam ze to snad neni nejaky pozink nebo buhvicim znecisteny matros. Poridte si pro srovnani nejake znackove elektrody - lincoln supra, fox e6013 apod a zkousejte na cistem materialu. Jak jsem psal na pohled ty ciny nejsou, to v zadnem pripade, ale na tenke veci a zavarovani der super (tedy alespon ty v lehce bezovem odstinu).
#102 29-06-2018 17:40:44
Jaký byl průměr elektrody? Jak tlustý plech? Jen udaj o proudu nic neříká. Jinak abych to zhodnotil: "mistře je to nablité". Rutilku, když jen šikmo položíš, tak sama zapálí. Pokud má dostatečný proud, tak bez jakéhokoli pohybu, jen ji nechat volně padat. Svár bude hladký. Čín jako rutilek, tak bazických jsem vyvařil několik krabic a když jsem jim vyhověl, tak nebyl problém. Bazické vyžadovaly trochu větší proud než na př. EB121 a měly hrubší (ostřejší) kresbu. Rutilky to byly tenkrát ohebné a měly světlejší obal, který neprýskával. Když se hodila jako šíp na betonovou podlahu, tak skočila zpátky skoro do ruky a obal byl netknutý. Dnes, kdy každý kouká na co největší vývar, tak se dováží jakýkoli šmejd, hlavně v superkrámech. Možná je to i tento případ, ale spíš ne.
Opravil jsem chybu původně bylo napsáno EB141 - překlep.
Editoval Famater (30-06-2018 13:14:26)
#103 30-06-2018 12:48:54
Jestřáb
Registrovaný: 01-06-2018
rob.: Tak to jsi měl nejspíš kliku na dobrou várku, nebo já smůlu na špatnou. S těmi béžovými se mi vaří perfektně, pokud je něco blbě, je to mýma rukama. Svářeč s tou béžovou vyfiknul housenku pěknou. Nákup kvalitnějších elektrod samozřejmě plánuju, jen jsem se pro ně nikam nedostal a tak mi v OBI přišlo vhod cokoliv. Až ten balík vysmrkám na zkušební housenky, tak zkusím nějaké, co píšeš, dík za tip. Co se týče těch PETek s širokým hrdlem, např. od Cappy - mám pocit, že 350mm eldy už se tam nevejdou, ale na 300mm to bude super.
Jináč teď se dostanu po víkendu zase ke sváření, tak na nějakém kusu materiálu vedle sebe udělám housenku z béžové a z šedé. Ale něco mi říká, že to sušení nepomůže...
Famater: Jedná se o průměr elektrod 2mm, housenky jsou na vyřazené botce sběrače proudu drážního vozidla, tl. cca 10mm, třídu oceli nevím, leč mohu zjistit. Každopádně díky kontaktu s přívodní kolejnicí je materiál vyleštěný a tudíž bez oxidace. Je mi jasné, že při této tloušťce materiálu nebude průvar hluboko, nicméně jinou elektrodou shodného průměru se na tom housenka vytvořit dá a hezká. A přesně jak píšeš, stačí ze šikma položit. S těmi béžovými chytám na takhle čistém materiálu oblouk u nové elektrody většinou napodruhé, u teplé často i ma poprvé. Šedivá se extrémně lepí, jedině se dá zapálit hodně na šikmo a to jen o hranu matriálu, jinak se přilepí. Co se týče těch housenek na fotce, ano, dělal to svářeč.   A to zhasínání oblouku se dělo i jemu, tudíž se domnívám, že ten zástup nacucanejch klíšťat ( nebo jak tu odpornost nazvat) má za následek právě to zhasínání.
Jinak to co vypadá jako nýt je díra se závitem M10.
#104 30-06-2018 13:22:31
Jít elektrodou pr.2 na materiál tl.10mm a zkoušet 50A? To se nedivím, že to nešlo. Volba průměru eldy je podle tloušťky materiálu. To železný bago to chladí tak, že se nediv, že ta elektroda nechce hořet. Na eldu 2 mm vem plech 2-3mm tlustý a zkus to znovu. U rutilky, která má malý průvar bude citlivost na toušťku materiálu (a tím chlazení svarové lázně) větší. Rovněž kresba sváru rutilkou by měla být jemnější. To co by měl být na fotce svár, je vlastně řada kapek, které se vytvořily když je podařilo zapálit oblouk a elektroda odkápla.
#105 30-06-2018 14:29:32
Jestřáb
Vím přesně, co myslíš. Taky jsem nějaký průvar do hloubky vůbec nečekal. Ale taky jsem nečekal, že ze dvou elektrod, které by měly mít totožné vlastnosti, to jedna zvládne dobře a druhá absolutně jinak.
Udělám to jak píšeš, tohle byla spíš demonstrace, kdy byl zvolený extrémně tlustý materiál, na kterém se to hezky ukázalo. Škoda, že nemám fotku housenky z té béžové elektrody. Sice se to taky logicky skoro neprovařilo do té tlusté masy, ale pohledově něco úplně jiného.
#106 30-06-2018 15:05:52
Abych řekl pravdu, tak nevím co se ukázalo. Elektroda 2 není na sváření 10mm kusu železa. Zkoušej ji na tom, na co je určena. Také si je třeba uvědomit, že elektrody AWS E 6013 nejsou stejné, co se týká operativních a dalších vlastností.  Pro příklad: E-R 107,117,113 jsou všechny AWS E 6013. Tady jde o to, že tepelný výkon oblouku (soustředěný do svarové lázně), nestačí u tak malého průměru elektrody udržet potřebnou teplotu svarové lázně.
#107 30-06-2018 16:10:01
Jestřáb
No, když to řeknu laicky, tak se ukázalo že jedna elektroda dokáže udělat normální housenku pěkného tvaru na povrchu toho kusu železa a druhá, naprosto stejného typu ale asi z jiné várky, to prostě neumí. Že na sváření takové tloušťky materiálu je tento průměr elektrody nevhodný, samozřejmě vím. Nicméně na trénink housenek s dobrou elektrodou jsem v tom zatím potíž nenalezl. Ba naopak, občas je tu doporučováno začátečníkům trénovat housenky tenkými elektrodami na plocháčích tl. 4 - 10mm. A kdosi tu demonstroval i housenky elektrodou běžně užívaného průměru na hlavě kolejnice. A housenky byly pěkné.
Tak jako tak, zkusím to na nějakém materiálu tl. 2 - 4mm a uvidí se. Pokud je zhasínání oblouku tedy dáno tím velkým odvodem tepla, mělo by to přestat.
Editoval Jestřáb (30-06-2018 16:10:49)
#108 30-06-2018 16:48:43
Všechno je vařeno malým proudem. Přenos musí být plynulý. Zaomeňte na displej nastavte proud podle
vzhledu. Přechod do materiálu by měl mít tvar kapilární elevace,deprese je vždy špatně.
#109 01-07-2018 23:59:22
Jestřáb
Tak problém nejspíš vyřešen, po přesušení se to chová jak má. Ač to bylo to poslední, o čem jsem si myslel, že to může být. Děkuji všem diskutujícím za podnětné příspěvky!
Editoval Jestřáb (02-07-2018 00:00:31)
#110 02-07-2018 20:49:49
Samozřejmě, vlhkost elektrody má velký vliv. Ale po odpálení cca 2-3cm, se elektroda chová prakticky jako vysušená. Zkus to.
#111 03-07-2018 19:59:16
Jestřáb
Jo, máš pravdu. Vyzkoušeno, funguje to taky. Resp. problém ji zapálit, tak jsem ji na pár vteřin přilepil a pak už to šlo. Přesuším v troubě celý balík a bude.
Jináč na tom silném materiálu to fakt ta dvojka elektroda neutáhla, na 3mm už to bylo dobré. Každopádně na kouťáky je to s nima porod, vařil jsem tenkostěnné jekly přes sebe, proud jsem musel zvolit až cca 70A (odhad podle mech. ukazatele na trafu) a roztahovat svár trochu do stran. Kolem 60A to smrkalo nudle jen na jednu stranu. Ale už stačilo málo a jekl se propálil. Na tyhle (pro mě) obtížnější sváry pořídím nějaké lepší, co jste mi tu navrhovali. Ale zase je to dobrý a laciný tréninkový materiál, člověk se při housenkách hezky vyvzteká a když pak dám do kleští E-R 118, tak mi přijde, že to vaří samo...opět mě berte s rezervou, prostě na mě je to dobrý :-)
#112 03-07-2018 20:57:31
ER 118 jsou rutilbazické, tak se nediv. Tys je někde sehnal? Údajně se již nevyrábí.
#113 03-07-2018 22:35:23
taky jsem podelší době svaroval novy plotek do dvorku kvuli psovi aby neutek jackel sila stěny 2 mm a pasovina 25x5mm taky jsem to svařoval elektrodou ale bazickou  2 svarit jackel to byl trošku porod při prvnich svarech  větsinou bych to varil ceočkem , ale dost venku foukalo a mě se  to ceočko nechtelo ven vytahovat s flaskou ma cea 110kg tak jsem to vařil 2 eb 121 když jsem vyhrabal ješte stare eb 121 tak 20 let stare tak  varily uplně jinak šloto jak po masle..
#114 04-07-2018 16:26:58
Jestřáb
Aha, to jsem nevěděl, myslel jsem že to jsou čistě rutilové. Dal mi jich balík tchán asi před 15ti lety. Ale mají průměr 3,2mm, takže je tolik nevyužiji. Jestli je to tedy tak, mrknu po nějakých 2,0mm rutibazických, jestli se dělají.
#115 04-07-2018 23:26:33
Carcharot
Registrovaný: 17-07-2015
Zkus si koupit rutilky supra, vaří se s nimi moc pěkně..
#116 05-07-2018 09:12:33
Ač jsem se dlouho snažil výsledky s rutilkami byly u mne vždy horší , než bazickými . Tedy měl a mám jen čsl výrobu . Zavezu to do sběru i za cenu , že budu muset něco koupit , nebo se dokopat dodělat COčko .
Tedy mám ještě po tátovi dvojky ESAB rutilky tak z let , co jsem se narodil . Ty jdou super . Mají absolutně černou strusku a po dovaření úplně sama odpadne . Ale to si schovávám jako raritu .
#117 05-07-2018 09:47:13
Struska sama odpadne i u těch nových typů, jen se musí umět dobře svařovat a mít dobře nastavenou mašinu. Já osobně jsem to zatím nedospěl, podaří se jen občas, ale v bývalé práci byl svářeč který elektrodami fakt uměl, praxe spoustu let a když svařoval potrubí v poloze PF, tak mu u krycí vrstvy taky sama spadla, popř. po drobném klepnutí plechem apod.
#118 05-07-2018 12:04:07
Jestřáb
Carcharot: díky za tip, ty supry už mi tu doporučoval i uživatel rob., tak se stavím asi u Choboly a vezmu pár kusovek na zkoušku, jestli je bude mít. Teď už se tam konečně dostanu.
#119 21-04-2019 17:12:11
Sinuhet
Registrovaný: 13-04-2019
Zdravim, prosim o radu budem zvarat zabradlie a hupacku. Material joklovy profil a pasovina hrubka 2-3mm aku Rutil (MixRutil?) elektodu (priemer a vyrobca) odporucate a aky zvaraci prud? Mam trafo, takze striedavy prud (AC) a menam moznost regulacie prilis nizkeho prudu. Dakujem.
Editoval Sinuhet (21-04-2019 17:14:48)
#120 21-04-2019 19:08:57
Jestli mají jekly stěnu 2-3mm, tak bych zkusil elektrody 2mm nebo 2,5mm. Výrobce elektrod neporadím s rutilkami moc nedělám. Proud máte na krabici elektrod, hlavně podle zkušeností se svářením. Nejdříve bych zkusil kolem 80A a podle kvality svarů buď přidal nebo ubral.
#121 21-04-2019 20:21:08
Carls
Registrovaný: 16-03-2019
Podle mne by mohli fungovat https://www.svarecky-chrudim.cz/eshop/e … m_oerlikon
kopit pár na zkoušku zda to s nima pujde a chytnete oblouk
velice dobré jsou i tyto http://welco.cz/cs/produkty/welco/svaro … lco-1604-s ale ty se vám asi nepodaří sehnat pár kusů na zkoušku
#122 21-04-2019 21:59:24
Já teď dost používám Bohler, ale jen basické. Rutilky dělají asi taky. Cena pěknější než slavný ESAB, kvalitou asi nastejno. Ty Oerlikon jsem svařoval v bývalé práci u plynařů a nic moc. Ale opět jen basické, rutilky nevím.
Editoval varok (22-04-2019 11:10:58)
#123 22-04-2019 09:56:09
huat
Místo: Komárno
Registrovaný: 17-06-2009
Môžem odporučiť böhlerky zvárajú suprovo.
#124 22-04-2019 10:48:13
Sinuhet
Dik, na zabradli tie zvary potrebujem hlavne pekne tam o pevnost nepojde to je malo zatazovane a strasne predimenzovane. Viem ze asi najkrajsie by bol TIG ale nemam invertor a ani s tym neviem robit.
#125 22-04-2019 11:12:15
Jestli máte jen trafo, co zkusit kyselé elektrody? Nevím jestli se ještě prodávají, ale mívají tekutější lázeň, svár bývá jemnější.
