#1 28-07-2015 18:41:33
sector66
Registrovaný: 25-07-2015
Problem so zvarackou
Zdravim vsetkych a potreboval by som poradit. Kupil som Stahlwerk AC/DC TIG 200 PULS S z nemecka cisto novu. MMA funguje normalne ale chcem zvarat TIG prepnem co treba plyn pusteny stlacim spinac na rukoveti a nic sa nedeje. Je to vada v zvaracke alebo som uplny dement ? Dakujem za rady.
#2 28-07-2015 21:02:51
Re: Problem so zvarackou
Je tam 2t nebo 4t ? Ventil cvaká ? má tlačítko na rukojeti obvod ? co píšou v návodu ??
#3 28-07-2015 23:09:46
sector66
je tam 2T aj 4T, prepnem na WIG ventil cvakne, tlacitko na rukojeti som premeral cely kabel je ok, v navode nie je nic extra, prepnut na WIG nastavit parametre a zvarat
#4 29-07-2015 05:57:00
Jestli je v záruce , šup tam urychleně s ní .
#5 29-07-2015 07:57:55
sector66
Asi tak, dakujem
