#1 27-07-2015 21:39:47
quako2
Registrovaný: 24-01-2010
mini comp 141
Zdravim vas pani
Kupil som si Co2 zvaracku mini comp 141.  Dnes som ju "testoval". Vsetko OK az nato ze obcas sa stalo ze prud klesol a nezvaralo to (povedal by som ze klesol o 90%) Otvoril som zvaracku a vsimol som si studeny spoj na usmernovaci na jednej diode. Nemal som so sebou spajkovacku takze som to nezaletoval. Co ma ale zaujalo viac ze na samotnych chladicoch usmernovaca su este nejake asi diody. Z dvoch su predpokladam odpadnute vyvody (asi sa to niekedy nejak prehrialo...). Posielam odkaz na fotky... Neviete co to je za suaciastka (dioda)? Je ich tam tusim 6,alebo 8ks. Ten usmernovas sa dost podoba na tento -
http://www.gamasvar.cz/10347-usmernovace/
tu su fotky
http://quako2.rajce.idnes.cz/co2
#2 27-07-2015 23:27:16
fmodel
Registrovaný: 21-11-2014
Re: mini comp 141
Nic nemusíš řešit takhle mi chcíp usměrňovač u 3roky starý OMI205  .Objednej novej a za 15 minut opraveno.
Hlavně nic neřeš nebo se na to vrhnou elektrikáři a bude debata na3 stránky o ničem.
A abys věřil stejný problém viz http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=6371 smile
#3 28-07-2015 08:18:14
hubi
Registrovaný: 09-03-2011
Re: mini comp 141
Oprav co se ti nezdá a uvidíš.  Můstek můžeš vyměnit potom,  nebo radši celou svářečku, ať podpoříš ekonomiku.   Ty nezapojené diody jsou bývalý můstek který odešel a nové nabouchali vedle.
A když už jsi začal téma na konkrétní typ udělej pár fotek dokola aby byly přímo tady.  Když už nám národní galerie na svarbazaru vyhořela.
#4 28-07-2015 15:31:16
Re: mini comp 141
Se mi zdá, že právě ty upadnuté jsou origo a ty velké tam nejsou origo. Co mám ve svářečce já i co jsem se díval na jiné, tak právě na chladičích jsou takové malinké a vždy spojené v nějakých větvích, asi paralelně pro větší proud. JEN ODHADUJI!!
#5 28-07-2015 19:00:39
fmodel
Re: mini comp 141
Varoku jestli tě potěší pochvala od obraběče kovů tak máš pravdu wink dnes jsem kouknul na můj sežranej můstek a naprosto stejný.
Editoval fmodel (28-07-2015 19:01:21)
#6 28-07-2015 19:38:50
Re: mini comp 141
Já tam mám takové malinké černé kolečka, klasické drátové vývody. Takové jsem viděl ale i u OMI 165 a pár neznačkových svářečkách.
