#1 20-07-2015 14:16:46
lookass
Registrovaný: 20-07-2015
Jekl - zasunutí do sebe
Zdravím,
plánuji venkovní rozkládací konstrukci hrazdy z jeklu. Potřebuji, aby byla rozkládací kvůli uskladnění po dobu necvičení v zimě apod. Napadlo mě do sebe zasunout 2 jekly, s čímž přichází moje otázka. Zasunu do jeklu 70x70x5mm jekl 60x60x4mm? Teoreticky by se taktak vlézt měly, mám ale pocit, že rohy neprojdou. Když by se nevlezly, předpokládám, že nebude problém jekl zbrousit?
Díky za každou odpověď.
#2 20-07-2015 14:29:53
Re: Jekl - zasunutí do sebe
Nepujdou  ne kvuli rohum ale kvuli švu!Zevnitř je výronek po sváření jäcklu.Pokud by byl 70*70*4 už by to šlo je potřeba tam mít vuli1-2mm.
#3 20-07-2015 14:39:09
lookass
Aha, tak proto, to mi nedošlo. Potřebuju, aby se ty nasunuté jekly nekývaly, půjde to zajistit třeba šrouby?
#4 20-07-2015 16:05:44
milosak
Místo: P - z
Registrovaný: 15-04-2013
Někde na jůtůbu jsem viděl odbroušení flexou toho švu (myslím že dotyčný vyráběl skládací sv. stůl)
Zkus to nic za to nedáš .....  smile
#5 20-07-2015 16:23:14
Jedině že by do vnitřního jäcklu  vybrousil  drážku jinak si to nedokážu představit že by někdo vybrušoval vnitřek.Nicméně záleží na toleranci obou jäcklů.Ale pak třeba stačí malá rána a už je problém je do sebe zasunout;).
#6 20-07-2015 17:19:41
HonzaKovo
Registrovaný: 11-01-2015
Určitě nepůjde, jednak jak bylo řečeno kvůli svarům a je i pravda že i kvůli rohům, na radisu se nejvíc ukáže síla stěny. Čím silnější stěna tím větší radius.
1 - 2 mm mezeru lze zajistit šrouby 2 + 2 a dát je "křížem" tzn vzájemně o 90°.
Vnitřek se dá vybrousit ale určitě ne flexou smile
Editoval HonzaKovo (20-07-2015 17:20:04)
#7 20-07-2015 17:33:01
fmodel
Registrovaný: 21-11-2014
a co  třeba bezešvé trubky ,nebo podobné ,ja občas beru tady tak koukni
http://www.kondor.cz/trubky-ocelove-trubky/c-1425/
Editoval fmodel (20-07-2015 17:33:39)
#8 20-07-2015 18:08:45
lookass
HonzaKovo napsal(a):
Šrouby 2+2 znamená co, prosím? Dá se to pochopit více způsoby, tak nevím, jaký je ten správný. Díky smile
#9 20-07-2015 18:36:01
Další možnost je použív vnější jekl větší a opatřit ho "vodící vložkou.
#10 20-07-2015 18:57:05
lookass
Ládes napsal(a):
Můžu poprosit o nějaký odkaz na výrobek? Díky.
#11 20-07-2015 20:36:35
HonzaKovo
lookass napsal(a):
Když kouknu na Jäckel abych viděl skrz tak jeden zleva, druhy shora, třetí zleva a čtvrtý zase shora, všechny skrz.
#12 20-07-2015 21:49:47
Vložka se musí vyrobit  na míru ze silonu nebo alkamidu,případně koupit v lépe zásobených "železářstvích".Další variantou vedení je nabodovat dovnitř tenkou pásovinu(pásek plechu) s mírnou vůlí aby nedocházelo k zadírání styčných ploch a aby to skouslo případné deformace při svařování.(do všech stěn vnějšího jeklu vrtnout pár dírek,vložit vnitřní jekl a mezery mezi vnějším a vnitřním vyplnit vloženými pásky,vnitřní jekl povytáhnout tak aby se na konci vnějšího jeklu daly postupně přitáhnout a heftnout ty vnitřní pásky které se následně přivaří v těch navrtaných dírách vnějšího jeklu.Vnitřní bude v průběhu svařování sloužit jako opora zamezující nadměrným deformacím).Samotné vedení pak bude natolik těsné,že k zajištění proti zasunutí bude stačit zakončení korunou na která bude přivařená matice M12 se šroubem opírajícím se o ten vnitřní jekl.
#13 20-07-2015 23:36:03
vláďo to je normálně přesný vedení pro nějaký soustavný pohyb sem - tam big_smile
kolega chce na jaře roztahnout a na podzim složit, vnější jekl 3mm, tloušťka stěny + šrouby dle HonzaKovo. Pro šrouby (M10) zvenku navařit matky.
#14 21-07-2015 14:41:16
Kramlik
Registrovaný: 21-08-2010
no zatím teda to vidím na velmi zapeklitý a zdá se neřešitelný problém lol a přitom čiňani vyrábí stánky na trh podobným způsobem už aspoň 15let
#15 21-07-2015 15:07:24
A co je zapeklitého v dnešní době na zkalibrování díry v jäcklu . Takto mám spoustu vodítek na dřevoobráběcích strojích , které jsem si postavil - dlabačka , fréza , protah a další věci .
#16 21-07-2015 17:13:57
HonzaKovo
Hlavně v tom nehledat vědu...
#17 21-07-2015 19:00:12
uvedeným způsobem jsem si vyrobil stavebnicové kozy,takže vyrobitelnost i funkčnost mám již ověřenou.Ty šrouby dobrý,ale pokud bude hrazda opravdu zatěžována jako hrazda pak to 4 šrouby udržet nemusí(záleží na dalších detailech a požadavcích na konstrukci).
#18 21-07-2015 23:37:37
DwPetr
Registrovaný: 16-10-2010
Dá se celkem jednoduše udělat "prstýnek" jeden dát na konec vnitřního jeklu, a druhej na vstup veknovního jeklu. Na prstýnku udělat zářez aby prošel šev. Dá se to udělat bez vůlí.
