#1 09-08-2008 15:42:35
dodan
Registrovaný: 01-07-2008
WP a WC20
Na zváranie hliníka a jeho zliatin sa používa hlavne tyčinka "zelená" WP.
Niekde píšu že sa dá použiť aj "Šedá" WC20.
Je v nich nejaký rapídny rozdiel?
"Zelená" sa nebrúsi do špičky a "Šedá" sa brúsi? Nevytvorí sa aj na nej po štarte "gulička"?
Momentálne to nemám kde v praxi vyskúšať...
Editoval dodan (09-08-2008 15:43:41)
#2 09-08-2008 21:40:23
Petr
Registrovaný: 10-02-2007
Re: WP a WC20
Mám vyzkoušeno, že se dá hliník svařovat s jakoukoliv elektrodou. Horší je, když tu samou elektrodu se kterou jste vařili hliník použijete na DC. V tomto případě to dost zlobí. Na broušení do špičky nemá druh elektrody žádný vliv. Jde o to, že lepší zdroje mají nastavitelnou velikost kaloty ( kuličky) na konci elektrody. Příklad: Použijete-li elektrodu např. 2,4 mm a chcete aby kalota měla velikost např. 0,5 mm nastavíte tuto hodnotu na stroji. Má to ovšem i svoje mouchy. Po nějaké době ( je spousta faktorů , které to ovlivní) se kalota zvětší než těch 0,5 mm a začne vám to špatně zapalovat. Máte dvě možnosti, jak zjednat nápravu. Buď nastavit na zdroji větší průměr kaloty nebo přebrousit elektrodu.
Editoval Petr (09-08-2008 21:41:20)
#3 10-08-2008 13:07:17
Re: WP a WC20
Jen bych doplnil Petra.
Vhodná Wolfram elektroda při svařování AC (hliník, hořčík, jejich slitiny a některé druhy bronzů)  je s obsahem oxidu zirkonia.
Dobré je si přečíst o elektrodách, jejich vlastnostech a působení na zdraví svářeče toto:
http://www.weldmark.com/public/products … -short.pdf
#4 13-02-2009 23:57:33
Re: WP a WC20
Nejlepší na střídavý proud /tedy na hliník/ je elektroda označená bíle.
