#1 06-07-2015 19:54:16
patt
Registrovaný: 30-12-2014
neklidný oblouk u bazických elektrod
Ahoj,
donedávna jsem svařoval stařičkým svařovacím trafem s rutilovými elektrodami a ted jsem dostal starou svářečku ZU315.22 se kterou jsem velmi spokojen, akorát pouze při svařování s rutilkami. Když jsem použil nové bazické elektrody EBV50 (jesenice) 2 a 2,5mm tak se mi zdá, že oblouk je hrozně nestabilní, dost zhasíná a špatně se zapaluje. Uzemněný je mínus pól, materiál čistý bez rzi.
Když pak nasadím rutilku a uzemním +pól, tak to svařuje naprosto krásně, luxusně se zapaluje oblouk a krásně drží.
Nevíte kde může být problém? Díky.
PS: jsem ve svařování samouk, tak mě prosím neukamenujte smile
#2 06-07-2015 20:15:15
Re: neklidný oblouk u bazických elektrod
O tom se tu už hodně psalo. Navíc tyhle elektrody tvoří dost velké kapky a hůře se vedou než nap ř. Boehler 7018, EB121, nmebo PH58.
#3 06-07-2015 21:13:59
patt
Takže je to spíš vina elektrod, než svářečky?  pošleš prosím nějaký vlákna, kde se to tu probíralo? díky
#4 07-07-2015 07:29:33
Je to nejvíce vina rukou a hlavy svářeče. Existuje tu možnost "hledat"
#5 07-07-2015 08:57:36
Tak já vám pomůžu. Vlákno se jmenuje "problémy s bazickou elektrodou" na př. příspěvek č.13.
#6 07-07-2015 19:05:44
abaddon
Registrovaný: 27-02-2014
Ahoj,
pole všeho bude problém ve stroji, spoj se s někým například:
www.svarecky.inf
www.k-svar.cz
www.svarecky.com
a taky rulik, bobobo apod
dej sem zprávu jak to dopadlo
#7 07-07-2015 20:08:07
Myslím si, že to ve stroji není. Pokud si patt není jistý, tak ať si pozve někoho, kdo skutečně umí ať mu to vyzkouší.
#8 07-07-2015 21:29:16
patt
Díky za reakce, budu ještě zkoušet  svařovat. Už svařuju několik let starým svařovacím trafem a rutilkami  a naprosto v pohodě. S příchodem nového stroje se mi začalo s rutilkami svařovat naprosto luxusně, ale s bazikami moc ne... jdu si pro nějekej matriál a jdu zkoušet a uvidím. V tejdnu by mohl přijet známej zámečník, tak by to mohl zkusit jestli je chyba ve mě, nebo svářečce.
#9 07-07-2015 23:19:37
Zkus pro začátek nastavit proud na horní hranici doporučeného proudu. Ty Jesenice, jak jsem nedávno zjistil, když jsem našel zbytek chtěl jsem je spotřebovat skutečně jsou citlivější na malý proud.
#10 07-07-2015 23:36:53
patt napsal(a):
...Když jsem použil nové bazické elektrody EBV50 (jesenice) 2 a 2,5mm tak se mi zdá, že oblouk je hrozně nestabilní, dost zhasíná a špatně se zapaluje. smile
Jednou mě to samé dělaly navlhlé elektrody, oblouk zhasínal, byl nestabilní a měl i trochu jiný, jakoby prskavější zvuk. I když jsou nové, ještě neznamená, že jsou patřičně suché - jedná se o krystalovou vodu a ta se za běžných teplot neodstraní. Po přesušení (kolem 270°C) bylo všechno OK. Samozřejmě to ale tím být nemusí.
Editoval Zdenek11 (07-07-2015 23:59:26)
#11 08-07-2015 08:50:29
Zdenku, vlhkost má velký vliv na hoření oblouku na vypálení cca 2,5cm (také je svár samý pór) pak ale již hoří jako vysušená a kvalita sváru mnohem lepší.
#12 10-07-2015 13:17:32
Haufra
Registrovaný: 08-07-2007
Ty jesenice mají snahu ,,jako zhasínat" proti 121 a proto kořen vařím radši 121,ale na povrch mají lepší kresbu ty jesenice.Jsou u nás svářeči kteří vaří 8 hod deně elektrodama a i ty kořeny u veček jedou těma EBV50.Samozřejmě svary na rengeny.Já na ně nejsem zvyklej,ale vzhledově na ně 121 nemá, moje i kolegu zkušenost.
#13 10-07-2015 13:30:13
O kvalitě EBV50 jistě není řeč. Protože se tu řeší nestabilita oblouku, tak jsem upozornil na obtížnější vedení při malém proudu. Jinak je to věcí rutiny. Protože jsem se seznámil se svářecím technologem ve Slovinsku v elektrárně, kde provozují a udržují i nadkritické parovody, tak vím, jak vysoká je tam úroveň v tomto oboru.
#14 10-07-2015 23:14:43
patt
Ahoj, tak jsem asi problém vyřešil. Vzal jsem kleštovej ampérmetr a měřil proud a kontroloval hodnoty na stupnici  u potenciometru svářečky. Zjistil jsem, že při nastavení menšího proudu - třeba 60A, tak změřenej reálnej proud je mnohem menší - cca 40A. Takže ty EVB50 byly už dost pod spodní hranicí doporučeného proudu a oblouk dost zhasínal. Rutilky si menší proud ještě nechaly líbit, ale ty EVB už ne. Rozebral jsem tedy svářečku a vyčistil styčné plochy od oxidace na bočníku a okách na kabelech, proud ještě jemně seřídil a už je to v pohodě.
Ještě jsem si ke svářečce udělej dálkovej regulátor se 6ti rozsahy a také seřídil podle ampérmetru a svařování je hned mnohem pohodlnější smile
#15 10-07-2015 23:42:45
Jakym klestakem to meril stejnosmerny proud  ZU315.22 na elektrodu ?
#16 11-07-2015 09:00:36
patt
jo kleštákem který již má hallovu sondu, tudíž  umí i ss proud.
Typ kleštáku si ted nevybavuju, musel bych se zajít podívat big_smile
Editoval patt (11-07-2015 09:01:14)
#17 12-07-2015 20:29:40
patt
jinak s dálkovým regulátorem je svařování jedna radost, - nemusíš furt běhat ke stroji a štělovat proud, kterej vůči stupnici moc nesedí a navíc je to dost hrubý nastavení. Udělal jsem si DO s 6ti rozsahama, nakalibroval podle kleštáku a pohoda. viz:
http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=6323
#18 15-07-2015 00:36:19
patt
Tak jsem zjistil, že to je opravdu strojem, dneska zase se to začalo chovat naprosto stejně jako nazačátku. Napětí na prázdno spadlo k 50V a 2tyristory vynechávali, takže jsem svářečku opět rozebral  a hned začala zas fungovat a pak zas ne, takže hledám špatnej kontakt, prodřenej drát atd atd......
