#1 03-07-2015 07:30:10
Mikema
Registrovaný: 26-06-2015
Iskravar 150 MIG vyhazuje jistič 16A
pořídil jsem tuto svářečku z druhé ruky. Vnitřek vypadá v pohodě, vlastně vše funguje.
Problém je s jističem - připojím na zásuvku na 16A jistič, vyšší jistič na zásuvku nemám.
Začnu vařit a jede vše v pohodě, na všechny 4 výkonové stupně, avšak často se stane, když sepnu naprázdno bez vaření na 3 a 4 výkonový stupeň, tak to vyhodí jistič a dokonce mi připadá, že se to děje jen na menší posuv drátu než 3. Pokud na 4 stupeň hned zapálím, tak to jede v pohodě a jistič drží, na 3tí stupeň to spadne občas, i když zapálím hned oblouk, nicméně na ten 3 a 4 stupeň sepnu naprázdno bez zapálení a spadne to skoro pokaždé...
Zkoušel jsem to i v jiném domě, taky na 16A jistič a vyhazuje to taky.
Nemáte někdo radu čím by to mohlo být ? případně mám něco pofotit ?
Děkuji
#2 03-07-2015 09:14:31
Re: Iskravar 150 MIG vyhazuje jistič 16A
Dobrý den, s touhle svářečkou nemám zkušenosti, ale zkuste si vyměnit hubici. Mě to kdysy u svářečky taky dělalo. měl jsem spálený takový ten jakoby papír v hubici, ta nebyla izolovaná a šlo to jakoby do zkratu.
#3 03-07-2015 11:10:57
Ta svářečka má předepsané jištění T16A, to je zpožděná pojistka, ekv. přibližně jistič 16C. Zkuste se podívat na tohle:
http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? … 2007080801
#4 03-07-2015 13:31:39
Mikema
mate namysli hubici ? - http://svarecskepotreby.cz/images/hubic … 450076.jpg
ani nevim, ze je tam nejaky "papir" - to je to oranzove na fotce ?
#5 03-07-2015 19:22:55
HonzaKovo
Registrovaný: 11-01-2015
Jak to mohlo jít "do zkratu"??? Vždyť horak je jeden  fous a druhy je kostra... Maximálně se přilepí hubice k materiálu nebo kousek úhoři s přívodním jističe to nemá nic společného. Maximálně že je slabší a při vyšším odběru/zatížení spadne.
#6 04-07-2015 08:32:46
HonzaKovo: nevím jestli jsem to dobře popsal, možná to nen přímo zkrat, ale jak píšete, svářečka nechce svařovat, trafo silně bzučí při svařování, jako by mělo hodně velký odběr a shazovalo mi to jistič, což se jinak nestává.
A mám trošku jinou hubici, ale uvnitř bývá takový plastový nebo papírový prstýnek.
#7 04-07-2015 09:46:42
Robi G
Registrovaný: 15-09-2014
Ale to by musel mať hubicu opretú o kostru čo by určite postrehol ,inak sa nestane nič keď hubica preráža.Možno medzizávitový skrat ,čo by vysvetlovalo tú výhodnú cenu sad
#8 04-07-2015 16:40:28
HonzaKovo
Ten "prstýnek" je izolace mezi hubici a zbytkem hořáku. Pokud je nefunkční, v drtivé většině to je nalepením/připečením rozstriku, dojde k prilepeni hubice ke svarovanemu materiálu nebo jejímu uhoreni. Ještě se stává že při svařování se šlusnutou hubici to zabrní smile
Editoval HonzaKovo (05-07-2015 00:25:43)
#9 04-07-2015 19:59:10
RobiG: No to bude možná tím, že při karosařině občas opírám hubici o svařovaný materiál.
#10 13-07-2015 07:11:04
Mikema
Zdravím pánové,
tak jsem vyměnil jistič B16A za C16A a už jej nevyhazuje a vše funguje tak jak má, takže to bylo jističem. Děkuji všem za rady smile
