#1 27-06-2015 16:56:57
"Blikání" kukly
Zdar, mám dotaz. Občas se mi samostmívací kukla ESAB chová tak, že při svařování pod argonem "bliká". Mění intenzitu zatmění. Téměř od nulové hodnoty do nastavené, třeba 10. U svařování MMA jsem si toho nevšimnul, ale nevylučuju to. Dával jsem si pozor, jestli si třeba nezakrývám rukou čidlo, ale nepřipadá mi to. Dělá třeba to, že ve stejných světelných podmínkách, když vařím koutový svar uvnitř úhelníku, tak bliká. A když ten úhelník otočím a vařím "na hřbetě", tak je to OK. Čím to může být?
#2 27-06-2015 20:00:02
Re: "Blikání" kukly
Budto nastavená nízká cilivost nebo slabé baterky nebo příliž znečičtěné ochranné sklo(ale to by už skoro nebylo vubec nic vidět).
#3 27-06-2015 20:40:59
kenz007
Registrovaný: 04-06-2011
Re: "Blikání" kukly
nebolo by zle napisat aka je to presne kukla a na kolko A sa zvara
#4 27-06-2015 21:49:37
Re: "Blikání" kukly
Zvýšit citlivost a prodloužit dobu roztmívání. Pak to bude OK... Tento jev se děje zejména při TIG svařování a to i na kuklách za více než 10k.-kč
#5 28-06-2015 09:17:24
Re: "Blikání" kukly
Ano včera se mi u SG 9100X stalo to samé ,ale jak píše rellik stačilo zvýšit citlivost a bylo po problému.
#6 28-06-2015 09:26:25
Re: "Blikání" kukly
Mě se to stalo také včera s KOWAX 820, řešení to samé. Měl jsem nastavenou malou citlivost kvůli lampě. Měl jsem nastaveno 40A ale svářel jsem na dost nepřístupném místě, díval jsem se nato dost z dálky a mohlo dojít i k zakrývání senzoru.
#7 28-06-2015 11:29:46
HonzaKovo
Registrovaný: 11-01-2015
Re: "Blikání" kukly
Problikavani kukly se často stává při svařování v těžko přístupných místech kdy snadno nějaká překážka zastíní čidla na kukle.
#8 05-07-2015 11:47:54
Re: "Blikání" kukly
Tak jsem trochu bádal, blbmnul jsem venku hodinu s roxorem, 100A, ani jednou se to nestalo. Prostě při MMA se to neděje. Zkusím změnit nastavení podle doporučení Rellika. Zasviněný sklo samozřejmě nemám, na to si dávám pozor. Díky za tip, snad to bude OK.
#9 06-07-2015 16:02:21
Re: "Blikání" kukly
Tak odzkoušeno, nastavení citlivosti je to ono. Díky za pomoc chlapi.
