#1 23-06-2015 22:27:52
bunny
Registrovaný: 25-03-2013
pískovačka se ucpává
Zdravím všechny,
mám dotaz k pískovačce. Koupil jsem mobilní tlakovou pískovačku z uni-maxu a dneska jsem jí zkoušel. Hned se ucpávala. Prolil jsem jí acetonem aby se celá odmastila a nasypal do ní prosetý křemičitý písek. Nejdřív fungovala supr. Pak jsem jí dosypal a chvíli v pohodě. Pak se najednou ucpala. Vypustil jsem vzduch a zpětně profouknul. Pak fungovala a za chvíli se zase ucpala. A tak pořád dokola. Co může způsobovat to ucpávání? Běží na stálý tlak 5 atmosfér a má fungovat od 4-9. Je špatně písek, nebo někde dělám chybu? Nebo je jen potřeba jí zaběhnout? Díky za tipy. Snad s tím někdo máte zkušenosti.
#2 24-06-2015 06:02:42
Re: pískovačka se ucpává
Odhadl bych to na záběh i když vyšší tlak by také nebyl k zahození , tak 8atm .
#3 24-06-2015 11:14:01
Discovera
Registrovaný: 07-06-2009
5 baru je málo. Kamarád má z unimaxu taky pískovačku na kolečkách (válcová) + pískovací box (ta má také piskovací pistol a obě se zanáší úplně stejně, jak popisuješ). Po nastavení 8 baru obě fungují naprsto bezproblémově a hlavně už se to dá nazvat piskování !
Editoval Discovera (24-06-2015 11:15:31)
#4 24-06-2015 11:49:47
japa
Registrovaný: 29-07-2012
Také mám z Uni-maxu pískovací box (ale podtlakový-podtlakem se nasává písek z boxu před trysku) a problémy způsobuje vlhkost ve vzduchu, před tryskou zvlhne písek, slepí se a přestane se nasávat. Navíc při nižších teplotách expanzí vlhkého vzduchu zamrzá tryska. Pomůže kondenzační sušička vzduchu, od té doby, co jsem ji nainstaloval veškeré problémy s ucpáváním ustaly. Jinak box pískuje už od 3 barů.
