#26 28-01-2018 14:22:32
huat
Místo: Komárno
Registrovaný: 17-06-2009
Re: Kühtreiber KITin 170 TIG LA
#27 28-01-2018 14:31:13
Na MMA se dá nastavit: svářecí proud, Hotstart zvýšení proudu o 0-70%, doba trvání Hot start, V.R.D-zap, vyp) ARC je asi nastaveno výrobcem "natvrdo"
#28 28-01-2018 20:50:03
Brembo
Registrovaný: 24-04-2012
áno zahriate elektrody najma bázické podstatne lahšie zapália obluk. čo sa Esab 121 týka,su pomerne dost náchylné na zle očistený podklad,ten musí byt uplne dokonale očistený-aspon čo sa Kitin týka,ked škrtnete a nezapíli obluk,opat je dobré spoj očistit. Ked su ale zohriate,problém už taký nemaju. Vypadávanie obluku badám len pri velmy nízkom nastavení Ampérov vzhladom k priemeru elektrody. Možno mám štastie na dobre fungujuci stroj,len na displeji mi vypadla jedna čiarka.
#29 29-01-2018 18:52:41
Vypnu vrd ak ti netreba a nemusis tolko lestit material.
#30 20-06-2018 10:22:10
hrmil
Registrovaný: 07-01-2013
Zdravím vospolok.Nemeral ste niekto v KITIN170LA napätia na SG2525 ?
Po niekolkých rokoch mi začal blbnúť.Keď chcem zapáliť oblúk,tak sa dostáva do stavu ako keby bola prilepená elektróda a vydáva také škreklavé pazvuky.
Musím zváračku vypnúť a znova zapnúť aby sa dal zapáliť oblúk.
Na SG2525 som nameral okolo +9V na Vc.Neviem aké nap.tam má byť.Referencia sedí je tam 5V.
Ak mi niekto odpovie budem rád.
#31 20-06-2018 11:44:10
huat
Místo: Komárno
Predvčerom som vybral kitina z kufru po viac než dvoh rokoch že ho trochu prevetrám.Chcel som nastaviť prúd ale neak blbol encodér, ras reagoval raz nie.Už som si myslel že je pokazený až som nakoniec zistil že sa pretáčal uvolnený gombík.
#32 14-11-2018 23:11:43
Radeku
Registrovaný: 14-11-2018
Zdravím, tak jsem včera koupil KITin 170 TIG LA , samozřejmě jsem nečetl žádné recenze,jen jsem tupě věřil českému výrobci  natěšen jak krásně bude svařovat, ale místo toho obrovské zklamání, potřeboval jsem svařit dvě branky profil 2mm, téměř nemožná věc tolik lepení a kolísání výkonu jsem zatím s žádnou jinou svářečkou nezažil. Dnes jsem byl nucen vytáhnou trafo z Bauhausu a branky dovařit. Není nějaká rada ,nebo to rovnou zahodit? 😉. Dík za případné rady.
#33 14-11-2018 23:58:26
Mám KITin 1700HF-,ale za to může právě KITin 170 TIG LA. Po úpravě schodiště jsem potřeboval
zvednout zábradlí a soused mi nabídl na odzkoušení jeho nový stroj. Byl jsem nadšený jak se
choval na pozinku. Mohl jsem vyzkoušet i TIG LA. Má oproti jiným velké možnosti nastavení.
To co popisujete vidím jen ve špatném nastavení HOT STARTU. Na slabé materiály je lépe ho
vypnout.
Z mého pohledu je to ve své třídě vydařený stroj, ale já mám papíry na elektrodu od roku 1970.
#34 15-11-2018 07:07:13
huat
Místo: Komárno
Mal som ho tiež pred pár týždňami som ho predal.2.5 eldou to zváralo dobre problém bol ked som vytiahol 1.6 a 2 mm eldy špatne sa zapalovalo a držal oblúk a ked som dal vyšie prúd tak zase prepaloval materiál. Zváral som klasický jokláč 20x40.
#35 15-11-2018 07:07:31
Radeku
To jsem vše zkoušel,nakonec mě to donutilo zkoušet různé nastavení včetně hot startu a  vypnutí i bezpečného napětí 15V. Vše marné. Návod je invertor, který je daleko horší na přilepení, neudrží nastavenou hodnotu proudu, jeden svár dobrý třetí musím jít ubírat. Od takového stroje alespoň já očekával jednodušší starty a hlavně konstantní výkon. Zatím vařím dále trafem a stroj dávám na zkoušku profi svářeči.
#36 15-11-2018 07:45:37
hrmil
Tak ak to nie je rukami,tak reklamovať.Ja mám ten istý model už viac rokov a spokojnosť.Zváral som jak ocel tak antikoru 2 eldami,dokonca aj hliník.Netvrdím,že je to naj mašina,ale na doma v pohode.
#37 15-11-2018 09:49:47
A nějaká fotka toho hliníku by nebyla?
#38 15-11-2018 10:25:34
hrmil
Fotka hliníku nie je.Bola to rukoväť záhradných nožníc.Elda Al obalená biely obal.Označenie neviem,bolo to už dávno.
#39 15-11-2018 10:54:46
Radeku
Ale já vařím pouze jekle 2mm stěna ne hliník.
#40 15-11-2018 11:58:39
No každý vaříme něco a mně zajímal právě ten hliník.
#41 15-11-2018 11:59:20
hrmil
Jäkle s 2 mm stenou bežne varím 2mm eldou EB121.
Radeku napsal(a):
Editoval hrmil (15-11-2018 12:00:39)
#42 15-11-2018 16:45:17
Len tie eldy na hlinik nemozu dlho stat na vzduchu, a neviem ako je t ozo zaciatkom zvaru.... kym zacne posobit obal elektrody
#43 15-11-2018 17:22:35
No já si ten svar  vcelku dokážu představit  ta rukojeť nůžek tam bude hořčík a tak to bude paráda. Tou eldou to musí jít samo.
#44 16-11-2018 06:43:39
hrmil
Pat máš pravdu.Ten zvar aj tak vyzeral."Zvar,obrúsenie,zvar,obrúsenie".Na publikovanie to nebolo,ale účel to splnilo.Napísal som to len preto,že tá mašina zapalovala oblúk bez problémov rôznimi druhmi elektród.
#45 16-11-2018 09:58:35
Tak je to špička
#46 16-11-2018 16:18:49
Radeku: Možná blbá otázka, ale nemáte přepnuto na TIG, i když svařujete eldou? Nevím jak jste na tom se svařováním, ale tohle je takové to ,,NECHTÍC''. Taky se mi to kdysy stalo i když u jiné svářečky. Člověk nevědomky něco zmáčkne nebo přepne, aniž by si toho všimnul.
#47 05-01-2019 14:21:11
Mr.Target
Registrovaný: 05-01-2019
Ahoj Svářeči, žádám Vás o pomoc s Kitin 170 Tig La, četl jsem forum já teda ničím jiným než basickejma 2,5mm nevařím a celkem to jde. Koupil jsem hořák na TIG elektroda 1,6mm (fialka). Potřeboval bych poradit s nastavením svářečky, kdo to máte odzkoušený na 1,6mm. Můžete mi sem prosím poslat Vaše "určitě výborné" hodnoty nastavení (myslím že jsou 4....). Děkuji a ať Vám to prská ....... smile
Kit 305 Processor, Autogen, Kitin 170 Tig La
#48 05-01-2019 15:21:21
Mistře, nenastavuješ proud podle průměru elektrody, ale podle síly materiálu. Prostě nastavíš cca 20-40A na jeden milimetr síly svařovaného materiálu a svařuješ... Jestli má svářečka náběh a doběh proudu, můžeš dát pro začátek 0.5s, dofuk 3s a víc... Pakliže má i nastavení startovacího a koncového proudu můžeš nastavit tyto hodnoty na cca <50%
#49 05-01-2019 15:31:51
huat
Místo: Komárno
Fuky tam nenastavíš lebo nemá elmag ventil,treba horák s manuálnim ventilkom.Nastaviť sa dá zvarovací prúd,pulzácia,čas dobehu a koncový prúd.
#50 05-01-2019 16:35:43
No dobře. Takže puls pro začátečníka a víceméně i pokročilého svářeče je celkem k ničemu (nikdy jsem ho nepoužil a nechybí mi) hlavní proud jsem už psal ~40A na 1mm síly stejně tak i doběh proudu 0.5-1.5s a koncový proud pod 50% hlavního... Tož asi tak no... smile
