#1 06-08-2008 14:18:42
Petr
Registrovaný: 10-02-2007
Izolační třída
Něco pro elektrikáře.
Potřeboval bych vědět jaký je rozdíl mezi izolační třídou F a H mimo teploty. Liší se to např. i v rozdílné kvalitě mědi? Jaký to má vliv na životnost trafa? Mění se časem vlastnosti? Je vhodné použití třídy F i pro výkonnější zdroje ( 300 A a výše)?
Editoval Petr (06-08-2008 14:19:15)
#2 06-08-2008 14:48:30
cipisek32
Registrovaný: 05-09-2007
Re: Izolační třída
Na měď to nemá vliv  na výkonnější to jde použít jde o dodržení teploty .My F používáme jako druhý lak na impregnaci motoru .
Kitin 170LA
