#1 16-06-2015 13:44:02
TNT
Registrovaný: 01-12-2011
Tepelná účinnost k jednotlivých metod
Zdravím,
měl bych dotaz jak jsou definovány hodnoty tepelné účinnosti "k", jednotlivých metod svařování.
Kde se vzaly hodnoty 0,6 pro 141, 0,8 pro 135 atp.? Někdy se např. u metody 141 uvádí 0,6 někdy 0,65.
Předem děkuji za informaci.
#2 16-06-2015 17:50:30
pt.kbely
Re: Tepelná účinnost k jednotlivých metod
Nejsem svářeč, tak jednotlivé metody sváření podle číselných kódů neznám, ale tepelná účinnost bude definovaná podobně jako u jiných tepelných zdrojů.
tepelná účinnost  η= Qsv/Qcel
Qsv   energie dodaná do svarového spoje [J]
Qcel  celková energie oblouku [J]
Qcel se dá změřit jako napětí na oblouku*proud*čas, tedy Ws nebo známější kWh a převést na J,
Ta účinnost je závislá na více faktorech, proto nemůže být konstantní, tepelnou účinnost snižují i roztavené kapky kovu odletující mimo svařenec (jiskry), rovněž teplo odvádí i případný proudící ochranný plyn.
#3 16-06-2015 18:30:26
TNT napsal(a):
Zdravím,
Pokud čtete v english, tady jsou info: https://app.aws.org/wj/supplement/WJ_1995_12_s406.pdf
#4 17-06-2015 08:53:43
TNT
O.K. Děkuji za info.
