#1 10-06-2015 14:23:14
janco101
Registrovaný: 10-06-2015
zvaranie AL bez pedala?
Zdravim,
nedavno som zohnal masinu GYS TIG207 AC/DC a zacinam sa s nou zoznamovat. Precital som takmer cele forum, ale chcel by som polozit par doplnujucich otazok. Trenujem momentalne na cistom AL hrubky 4mm(mam nejake male odpady, ktore zvaram) a pokusam sa to zvarat drotom ALSI5(ako som vycital, najpouzivanejsi drot, a neda sa nim nic pokazit).Skusal som aj ALMg5.
nastavene parametre- 120A (pri mensich mi to strasne dlho trvalo, kym sa to ohreje), balance 30% elektroda ruzova(dali mi taku v obchode- vraj je vseobecne pouzitelna), prietok plynu 10l/min, frekvencia skusal som 120Hz, aj 200Hz(vycital som, ze vyssia frekvencia zuzuje sirku zvaru- nepodarilo sa mi to dosiahnut, zvar je siroky cca 8mm, chcel by som to nastavit tak, aby bol uzsi.
najlahsie sa mi zvara na tupo, ale po cca 10cm zvaru je hlinik taky teply, ze mi zvar zacina prepadavat a rozsiruje sa. Zvarate male suciastky tak, ze ich nechate ciastocne vychladnut, a zvarate ich po castiach alebo pouzivate pedal?Premyslal som aj nad predohrevom a zvarat mensim prudom povedzme 85-100A- takto by to slo?
mam horak Abitig 26 od binzelu a nikde sa neviem docitat(manual k zvaracke, na strankach binzelu), ci mam jednotlacitkovy, alebo 2 tlacitkovy- mam take koliskove tlacitko.
http://www.gys.fr/prod-046054-228/Acces … C_35_50/en
pokusal som sa moj prvy problem s roztekanim a velkou sirkou zvaru poriesit s funkciou (hot, cold current), ale vtedy zas neviem zhasnut obluk- niekedy som musel elektrodu odtiahnut od materialu big_smile
Ohladne kutoveho zvaru je to este horsie- sirka zvaru je kludne 12 mm a na druhej strane je to dost prepadnute. Mate nejaky figel ako zvarat kutovy zvar na AL?
Vopred dakujem vsetkym za info!
#2 10-06-2015 15:03:16
Re: zvaranie AL bez pedala?
NO, podle mě jste začal dobře, teď jen vychytat ten cit pro materiál, srovnat to teplo na roztavení materiálu a přídav.drátu, chce to jen cvik, popř.si to nechat od někoho ukázat, samotnýmu se to blbě nastavuje.Ten hořák dopředu hlavní proud,dozadu sníženej proud v % hlavního nebo nastavená velikost, vše máte v manuálu, tím a nebo poklesem proudu si regulujete množství vneseného tepla, je třeba s tím počítat, hořák neodtrhovat a dokončit svař. cykl.Ať se Vám vede....
#3 10-06-2015 16:13:58
janco101
Evita napsal(a):
Zdravim, prepinanie medzi snizenym a normalnym prudom fungovalo, akurat, ked som to mal v rezime 4T Log(moznost prepinania cold current, hot current) tak pri stlaceni a podrzani (tak je to uvedene v navode) , kedy mal byt down slope sa nic nedialo a zvaracka zvarala veselo dalej big_smile
Ukazat mi to ma kto- svagor zvara nerez, ale vravel, ze hlinik je mrcha big_smile Zatial vsak nebol cas, aby mi to ukazal a ja zas nemozem vydrzat, tak skusam big_smile
#4 10-06-2015 17:39:50
janco101 - pokial ja zvaram hlinikovy diel ktory ma pomerne velku plochu alebo objem na odvod tepla, pedal nepouzivam. Pri mensich zvarencoch kde je potreba vacsi zvar a hrozi prepadnutie materialu je pedal viac menej nutnost. Da sa to samozrejme aj bez pedalu, ale zase to dlho trva, pretoze pri nastaveni masiny na vyssi vykon musis zakonite nechat zvarenec vychladnut, alebo zvarat s prestavkami. Osobne si myslim, ze keby si si mohol pedal u niekoho vyskusat, tak velmi rychlo zistis jeho vyhody. Len podotykam ze pedal je vhodny na zvaranie v sedavej polohe. Pokial stojis a zvaras hlinik, je ti pedal na nic.
#5 10-06-2015 21:21:16
Já používám funkci BILEVEL. Na zčátku vyšší proud a potom v režimu 4T přepínat
#6 10-06-2015 22:11:22
HonzaKovo
Registrovaný: 11-01-2015
Tat tak bez pedalu na hlinu ani ranu smile Uz kvuli pohodli a hlavne kvuli rychlosti. Na pedalu nastavit max.proud dle maxima zatizeni elektrody, na zacatku svaru pedal na doraz a postupne ubirat. I slabsi material lze diky pedalu dovarit az do kraje a bez propadnuti.
Vyrobca, pedal se da pouzit i kdyz u svarovani stojis.
#7 11-06-2015 00:05:29
HonzaKovo - ze by som si mal dat ten pedal pri zvarani na stojaka pod nohu naopak? A stlacat a uberat prud zvihanim paty? Rano vyskusam..
#8 11-06-2015 11:07:47
peprnik
Registrovaný: 07-05-2014
Je to o cviku. Jednak pedál a jednak pokud možno co nejkratší oblouk. Další věc je tloušťka drátu. Přídavný materiál lázeň ochladí a aspoň ze začátku, než člověk chytí grif se mi osvědčilo použít silnější drát.
#9 11-06-2015 12:57:33
U nás sa bežne zvára pomocou pedálu v stojatej polohe .
Vlastne ani inú možnosť zvárač nemá .
Horák je bez tlačítka a jediný spôsob ako to zapnúť , je zošliapnuť pedál ...
#10 11-06-2015 15:02:36
HonzaKovo
Vyrobca: Nevim jaky mas pedal, ten muj ma dole ohnuty okraj ze se o nej opre pata + je natolik masivni ze se do nej mohu oprit a nestat na jedne noze jak volavka smile
S pedalem vyuzivam jak 2t tak i 4t, nekdy s regulaci a nekdy bez, napr. 4t u delsich svaru kde nemam zapojenou regulaci proudu, 2t na stehovani abych si zbytecne nerozhodil ruku, kdyz se nekam nemuzes poradne dostat horakem a natoz zmacknout tlacitko (futraly prevodovek nebo spojkove kose je pocuc, ruce jak vanocku, drat si podavas pod rukou co drzi horak protoze se tam jinak nedostanes atd...
+ Nektera mista jsou bez pedalu nezavaritelna.
#11 11-06-2015 23:17:15
janco101
Takže to vyzerá,  že bez pedálu malé diely nepôjdu.  Keď sa najbližšie dostanem k zvaraniu hliníka,  a zvar bude aspoň trochu schopný tak to sem hodím aby ste mi to mohli okomentovat. Minule som sa bavil so svagrom a vravel,  že mám zvar taký široký hlavne kvôli tomu,  že držím horák ďaleko (bojím sa, že sa dotknem základného materiálu.) a teda, že to nie je nastavením mašiny a vraj to tým ani nedoladim...
#12 11-06-2015 23:25:27
janco101
Dúfam,  že to nebude brane ako reklama,  ale mohlo by byť toto?  Pripadne,  čo by ste odporučili?
http://dom.bazos.sk/inzerat/49189644/No … G-ACDC.php
#13 12-06-2015 00:19:51
No, myslím že to přeháníte, mě ta šlapka moc nenadchla, pomáhá to ale svářet vás to nenaučí.....
#14 12-06-2015 00:29:15
HonzaKovo napsal(a):
Ja mam pedal bez toho okraja. Takze nemam cit pri stlacani ked stojim.. Nemam si kde v tom pedali kde opriet nohu. Zajtra nafotim a hodim sem fotku..
#15 12-06-2015 07:24:56
HonzaKovo
Evita napsal(a):
Nic ve zlem ale pedal je jako plyn v aute a s tim dost zen problem smile
Janco: jeste se podivej jake mas konektory na svarecce at to nemusis predelavat. Nafotim Ti muj, se kterym jsem velmi spokojen. Jinak pedal neni dogma, pro bezne svareni neni bezpodminecne nutny, jen to chce vic cviku a praxe.
#16 12-06-2015 23:29:33
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3907_img_20150612_141434a.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3907_img_20150612_141448a.jpg
moj pedal...
#17 19-06-2015 22:01:02
janco101
Nemáte nikto tip na dobrý pedál?  či ten čo som dal je v pohode?
#18 19-06-2015 22:32:07
janco101 napsal(a):
za tie peniaze je to v pohode.... pozeram ze ma konektor na kuhtreibera..
#19 16-01-2017 21:35:40
tarzan
Místo: Makov na Slovensku
Registrovaný: 20-06-2015
kupil som audiopedal DOEPFER FP-5  (s 10kohm)zapojil som ho a funguje na zvaračku.
cena:  pedal z bazaru 20e....zasuvka+zastrčka 3e....kablik(stara predlžovačka) 0e
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/6533_img_20170116_205037.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/6533_img_20170116_134742_2.jpg
Editoval tarzan (16-01-2017 21:36:57)
#20 17-01-2017 07:13:24
Okrem audiopedala je ina moznost PEDAL pre sijacie stroje odpor budes musiet prerobit
http://www.anir.sk/sk/katalog/detail/560-pedal-u-118/
#21 18-01-2017 17:56:07
flyron
Registrovaný: 18-12-2015
Aký prúd je na tlačítku horáka ? Nestačí pre 2T a 4T dorobiť obyčajný nožný spínač za 2 Ečka ?
https://www.aliexpress.com/item/THGS-SP … &tpp=1
#22 18-01-2017 18:28:16
flyron
#23 18-01-2017 18:42:05
Pedal sa pouziva inak ako si myslis nie iba ON/OFF preto potrebujes pedal s potenciometrom a regulujes prud nejakom rozsahu.
#24 18-01-2017 19:35:13
flyron
Uvedomujem  si, no moja zváračka nemá výstup na reguláciu / viacpinový konektor/ , iba dvojpinový na on/off.  Na nenamočenie tenkej elektrody by to mohlo pomôcť, asi. Či zbytočne ?
Na vyššom modeli od mojej je aj naviac trojpinová zástrčka s označením REM, tá je už regulovateľná ?
Editoval flyron (18-01-2017 20:13:22)
#25 18-01-2017 21:40:18
REM ->  REMOTE -> dialkove tam sa da zapojit pedal
neviem co je to "Na nenamočenie tenkej elektrody"
a neviem aku mas zvaracku .....
dvojkolik moze byt spinanie HF startu tam sa pedal nedava.
