#1 09-06-2015 09:08:01
Blein
Registrovaný: 09-05-2015
Výběr nerezového materiálu
Zdravím Vás.
Potřeboval bych poradit s výběrem nerezováho materiálu.
Potřebuji magnetickou nerez, která bude nejméně náchylná ke korozi.
Pokud možno dá se vybrat nějáká konkrétně zde?
http://www.nerezmaterial.cz/index.php?s … ;r1=x0-t-5
Zde se na stránkách zmiňují o daných typech:
http://www.nerezmaterial.cz/rady
Konkrétně dvě mají magnetické ale píší něco o korozi.
Co si pod tím mám představit, koroze druhý den po namočení do vody, či za 50 let?
Výrobek bude pálený na laseru a po vypálení projede odbřitovačkou a půjde do vody.
Díky za rady.
#2 09-06-2015 09:24:33
JEFF
Registrovaný: 19-11-2013
Re: Výběr nerezového materiálu
To mi připomíná: jaké auto si mám vybrat - chci červené a budu s ním jezdit po silnici. Budu jezdit jen ve středu a v neděli. Jo a nějaké levné, ale aby to zase nebyl nějaký šunt.
SORRY. Příliš málo informací.  smile
#3 09-06-2015 09:48:32
franišek
Registrovaný: 10-05-2011
a proč musí být magnetická nerez. Sestačila by obyč ocel s dobrým nátěrem.
#4 09-06-2015 09:55:06
Blein
Kvůli upnutí na magnet. Přípravek na zajištění je v tomto případě nesmysl. Vzhledem k výrobku a počtu kusů.
Bohužel asi neuspěji, neboť vlastně magnetická nerez je feritická tudíž vždy bude korodovat.
#5 09-06-2015 11:20:37
A nestačilo by ten kus udělat z "černé oceli" a nechat žárově pozinkovat?
#6 09-06-2015 11:41:52
Blein
Ve výrobku jsou díry průměru 1 mm a 0,5mm, takže žár zinek padá.
#7 09-06-2015 14:25:37
HonzaKovo
Registrovaný: 11-01-2015
Blein napsal(a):
Tak galvanicky, díry se nezalejí jako u zaroveho.
#8 09-06-2015 15:13:20
franišek
V práci děláme s magnetickou nerezí a jde to na ČOV a nejak to extrémně nerezne když to náhoudou nenauhličíme nejak jinak. Třeba na to naprskají od flexi když brousí černý matroš. S tím magnetem bych byl, opatrný ono je to mgnetické, ale že by kus držel na magnetu při obrábění tak to bych nezkoušel. Všechno poctivě utahujeme na stoly upínkama nebo do svěráku. Když tak se udělá jednoduchý přípravek
#9 09-06-2015 15:56:32
Blein napsal(a):
ale takhle to vůbec není, běžně se používají nerezové oceli které jsou magnetické, označení z hlavy nevím - musel bych hledat - ale to můžeš sám smile
nebylo by řešením obalit obyčejnou ocel nerezovým plechem?
