#1 05-08-2008 10:26:58
arno
Registrovaný: 02-08-2007
elektrocentrála
Chcel by som sa spýtať akú vhodnú elektrocentrálu by som mal kúpiť na zváračku 1f 160A@35% MMA.
čo by mala obsahovať, akú spatnú vazbu, akého výrobcu atď.
dík
#2 05-08-2008 10:59:36
lukas
Registrovaný: 19-04-2007
Re: elektrocentrála
arno napsal(a):
dík
Mám výborné skušenosti se stroji HONDA(neberte to jako reklamu)Měl jsem ji 10 let a nebyla na ni žádná oprava jenom výměna oleje.Ale tyto stroje jsou ve vyší cenové relaci.
V žádném případě nedoporučuji elektrocentrály z různých bau marketů a podobně.
Je to invertor nebo trafo?
#3 05-08-2008 11:04:23
arno
Re: elektrocentrála
chcem sním napájať invertor, invertor je navrhnutý na možnosť pripojenia generátora. Pozeral som Hondy, ceny sú v pohode, čo znamená tá AVR regulácia, neni to náhodou(Automatic Vlotage Regulation)?
#4 05-08-2008 11:15:43
lukas
Re: elektrocentrála
arno napsal(a):
Jo tato regulace je vhodná pro invertory.
#5 05-08-2008 12:27:04
arno
Re: elektrocentrála
povies aký je to model, dík
#6 05-08-2008 12:39:48
lukas
Re: elektrocentrála
arno napsal(a):
Čeho
#7 05-08-2008 14:46:00
arno
Re: elektrocentrála
ved tej centrály, písaliste že je to Honda ale tá má v ponuke 15modelov, vy ste konkretne ktorý používali?
#8 05-08-2008 14:58:26
admin
Administrator
Registrovaný: 07-06-2006
Re: elektrocentrála
Arno, většina výrobců doporučuje ke svým invertorům centrály o dvojnásobném výkonu, než je příkon invertoru. Příkon toho invertoru 160A/35% bude okolo 3,8 - 4 kVA, takže centrála by měla dodávat výkon cca 7 - 8 kVA. Pak je celkem jedno, jestli má centrála konvenční (pomalejší) nebo rychlou AVR regulaci.
Dnes se ale vyrábějí centrály optimalizované přímo na napájení svářeček. Mají rychlou regulaci, a proto nemusí být tak předimenzované. Například česká firma MEDVED nabízí centrály z řady "svářeč" o výkonu 4,8 kVA a udává, že jsou použitelné pro invertory dy 160A.
#9 05-08-2008 15:30:37
lukas
Re: elektrocentrála
arno napsal(a):
EM4500CX
#10 05-08-2008 16:06:45
Petr
Registrovaný: 10-02-2007
Re: elektrocentrála
To se mi zdá na 160 A málo. Já bych se podíval po něčem alespoň kolem 6 KVA.
Ale jak jsem si nyní všiml admin mne už předběhl.
Editoval Petr (05-08-2008 16:09:33)
#11 06-08-2008 11:40:19
arno
Re: elektrocentrála
Sú invertory ktoré sú označené G ako generátor, a sú bez označenia, výrobca s označením G píše v katalógu že sú vhodné na generátor aj pri týchto typoch invertoroch by sa mal použiť generátor s dvojnásobným výkonom?
#12 11-08-2008 14:22:26
admin
Administrator
Re: elektrocentrála
To záleží na tom, co si daný výrobce pod označením G představuje. Mělo by to být popsané v návodu k obsluze a reklamačních podmínkách. Nevím o žádné normě, kde by se popisovaly vlastnosti svářeček s označením G. Bude to spíše interní označení konkrétní firmy. Ten dvojnásobný výkon centrály je obecné doporučení, není to žádné striktní pravidlo. Vždy záleží hlavně na kvalitě centrály a kvalitě vstupního dílu svářečky. Ale dvojnásobkem se rozhodně nic nezkazí.
#13 13-11-2023 13:15:39
Re: elektrocentrála
Dovolím si oživit toto starší téma. Pro všechny co nemají možnost v garáži, nebo na stavbě, případně dílně, svařovat a to z důvodů absence el. energie, případně slabých jističů doporučuji elektrocentrálu firmy ELEKTRO HLAVA ze Semil. Jedná se o ten nejvýkonější typ-6 KW. Mají ho nyní za lidovou cenu cca 17000. Sám tuto centrálu používám pro svařování invertorovým cočkem a elektrodou, už více než dva roky. Naprosto spolehlivá, dokonalé AVR určené pro napájení svařovacích invertorů, cena opravdu lidová, spotřeba nepatrná. Kupoval jsem ji tehdy mnohem dráž, ale této investice vůbec nelituji.
#14 13-11-2023 20:08:24
Re: elektrocentrála
Kšeftař se nezapře . I já mám známé .....
#15 13-11-2023 20:31:37
Re: elektrocentrála
Nemám s touto firmou nic společného, nikoho tam neznám. Pouze jsem před lety na tuto firmu narazil, když jsem řešil, jak svařovat v garáži. Varok to vyřešil silnějším jističem a přívodem, já touto centrálou. Slouží dodnes k mé spokojenosti. Podobné generátory normálně stojí dvojnásobek až pětinásobek ceny za kterou ji můžete koupit u Hlavy. Pokud někdo bydlí v rodinném domě, měl by o podobném stroji uvažovat zejména z důvodů nepředvídatelných výpadků el. energie.
#16 13-11-2023 21:29:31
Re: elektrocentrála
A jen tak se zeptám. Jak je ta centrála hlučná?
#17 14-11-2023 10:24:59
Re: elektrocentrála
Je trochu méně hlučná než podobné centrály. Moc velký rozdíl to však není. Naštěstí mám dvě garáže, cca deset metrů od sebe. V jedné jede centrála a v druhé svařuji. Pak slyším pouze jemné vrčení  a to se dá vydržet. Nejhorší je, vždy si pracoviště nachystat a po skončení akce zase uklidit.
#18 14-11-2023 14:04:32
Re: elektrocentrála
Aha, tak pokud máte tu centrálu schovanou v garáži tak pohoda. To potom hluk moc nevadí. Co jsem tak koukal, tak asi jedny z těch tichých jsou i elektrocentrály Heron.
#19 15-11-2023 05:48:05
Re: elektrocentrála
ZDENÁL napsal(a):
....Pro všechny co nemají možnost v garáži.... svařovat a to z důvodů absence el. energie ... doporučuji elektrocentrálu firmy ELEKTRO HLAVA ze Semil typ-6 KW. cenu cca 17000.
uz 10min hladam hladam a mne ten GOGOL nedava ziadnu len nahradne diely
aleho HERON (gogol moze kazdemu ukazat ine vysledky alebo ukazat reklamu)
Neda sa opisat stitok alebo dat link kde ten gerat predavaju nech to vidime a citame...
lebo hento asi bude nazov predajcu nieco style boukal ale co presne mas ani ani
vianocne gule nevylustia...
bububu: keby chcel predavat tak ponukne MEDVEDa alebo taku cinu hento dal
svoju skusenost po mozno 2-3r pouzivania a to je aspon pre mna uzitocna info tongue
mam len 10A keramicku poistku a na tom sa zvarat neda.... takze pozearm
Nedavno som videl typka, co propaguje svoju babu ako pouziva 1kW  (2min:40s)  BaterkoMenic na naradie PDF manual cena je otras ale, tiche a prenosne (15kg)
Podpora dobijania na PV panely co moze byt vyhoda 5-10dni dobija clovek pride a kuti hodku.
no po 15min si to gogol rozmyslel a okrem platenej reklamy mi dal
https://www.enhlava.cz/Elektrocentraly-c1_0_1.htm
Ktory presne model vlastnis ? BC-60N-3 alebo BC-60N-E
Editoval ihlan (15-11-2023 06:13:33)
#20 15-11-2023 10:31:57
Re: elektrocentrála
Vlastním ten nejdražší typ, s elektrickým startem, tedy BC- 60N-E. Před těmi zhruba třemi lety mě stála cca 22 000kč. I tak to byla výborná cena a vůbec té koupě nelituji. Proto když dnes stojí 16 450kč. jsem neodolal a zveřejnil to zde, zejména pro ty, co chtějí svařovat mimo dosah el . energie a mají hluboko do kapsy. Svařuji na ní invertorovým ceočkem, zatím do cca 100 amper.
#21 15-11-2023 11:40:38
Re: elektrocentrála
Uz som to tu pisal,ze  s 1,6kw invertorovou hondou eu2  starsim modelom som mal pripojeny fronik  TP1500tiez  uz stary model  . A dalo sa zvarat s 2 elektrodou  . Varok tomu neveril  big_smile  Ale uz su aj novsie invertorove  cinske elektrocentraly podobne ako honda . A su aj tiche  ale ci sa s nimi da aj zvarat som este neskusal  big_smile
#22 15-11-2023 13:05:00
Re: elektrocentrála
Taky tomu nevěřím a hlavně to žádnému nedoporučuji zkoušet. To je nejlepší cesta ke zničení invertoru.
#23 15-11-2023 14:07:19
Re: elektrocentrála
Zas predpokladam, ze Froniusky nejsou tolik osizene (proti bezne cine za ctvrtinovou cenu) a maji v sobe dost kondenzatoru, takze vykyvy napeti ustoji snaz (je kam davat nebo odkud brat). Ale s necim, za co jsem musel zaplatit, bych to asi taky nezkousel smile
#24 15-11-2023 14:09:44
Re: elektrocentrála
Invertor bere při svařování až 5 - 7 kilowatt a protože se počítá,  že bude připojený k síti jištěné předepsaným jističem, není ten odběr invertoru ani ve špičkách při svařování elektrodou 2 nijak omezován.
Jedině že by ta centrála Honda 1.5 kW snesla ty krátkodobé špičky aspoň 5 kW bez zničení nebo odpojení nějakým jističem a průměr odběru při svařování dvojkou by byl pod výkonem 1.5 kilowatt.
A asi když má přívlastek invertorová, ak se dá čekat, že má nějakou rychlou polovodičovou regulaci a že tak při odlehčení po ukončení oblouku  na ní nevyletí napětí nahoru a nezničí přepětím invertor.
#25 15-11-2023 14:28:06
Re: elektrocentrála
Zbytocne tu o tom polemizujete ale mam tuto kombinaciu vyskusanu.  A kedze som vtedy nemal silnejsiu elektrocentralu a potreboval som to narychlo privarit a bola k dispozicii len mala honda a stary  fronik tak aj na moje prekvapenie to dala .Ale aj stara mala  invertorova honda  patri k tym najlepsim malym elektrocentralam a to iste plati aj o starej  froniuske tp1500  big_smile     Kto neveri nech vyskusa . Kazdopadne  s vacsou starsou  obycajnou klasickou  hondou 2,4-realne 2,8 kw  fronik Tp1500  funguje tiez  :-)   Len zvarat veci s 2 elektrodou je na koren akurat . 3,2ku  to uz traktoristovi na poli neda  big_smile
