#276 23-04-2023 21:50:13
Re: Svařování litiny
Konečně někdo na svářecím foru navrhl prasklinu zavařit. Kupte si tři elektrody nikelitky a po očištění a vybroušení praskliny to zavařte krátkými svary. Pokud to na poprvé bude moc porezní, vlivem znečištění olejem postup ještě jednou zopakujte. Na blouznění předchozích přispěvovatelů, mimo seniora, zapomente.
#277 23-04-2023 22:36:40
ZDENÁL napsal(a):
A četl jste vůbec že tazatel uvedl že se svařováním nemá zkušenosti?
#278 24-04-2023 06:41:54
Stejně je dost  pravděpodobné,  že to  nakonec bude muset  někomu  dát svařit nebo  spájet tou  mosazí či  jinou  tvrdou  pájkou.
#279 24-04-2023 20:30:17
Sváření elektrodou zde je opravdu velmi vošajtlich . Nešel bych do toho . Ta zátka vypadá realističtěji a na prvou fertig .
#280 25-04-2023 00:43:48
Já tedy jako svářeč profík se značnými zkušenostmi i na litině pochopitelně souhlasím, že se to dá zavařit způsoby uvedenými výše, které jsou ověřené a pevnostně OK. Jen bych viděl problém v tom, že je tam nutná 100% těsnost sváru proti prolínání oleje. To může být na zaolejované litině docela problém. Berte to jako upozornění.
#281 25-04-2023 07:39:41
mupavel
Registrovaný: 18-01-2015
Chlapi moc děkuji!!!!
Vše si beru k srdci!
Ale opravdu si na to netroufám!
Zavařil jsem v životě pouze pár jeklů a plocháčů. Sic mám pouze invertor i starou střídavinu.
opravdu bych to někomu svěřil.....
Prasklina je vidět pouze okolo toho výčnělku se závitem, nezdá se, že to vede paprskovitě někam pryč!
Jinak jsem objednal tu BELZONU....
ještě je čas na svár, než to dám to tepla a zalepím.
#282 26-04-2023 17:05:00
to poznáte jak do předpokládaného začátku praskliny hrábnete mikrobruskou-to budete muset tak jak tak.Škoda že jste až na druhém konci republiky....No tak chlapi kladeňáci, nebo už ve vašich končinách svářeči vymřeli?.....
#283 26-04-2023 21:55:22
Za pár let nebude nikdo , kdo umí litinu . Ono také nebude proč ....
#284 09-07-2023 10:42:06
Na toto videu maník poměrně slušně vysvětluje problematiku sváření litiny.
https://www.youtube.com/watch?v=iyAykUm … mp;index=8
#285 09-07-2023 11:40:02
Nekoukal jsem na celý (tím pádem ani neslyšel), ale zaslechl jsem silikonovej bronz. Takže ne svařování ale letovnání. A netuším, proč  používá střídavej proud. Kvůli nějakému pseudočištění?
#286 09-07-2023 13:21:48
On používá hliníkový bronz. Ten při DC se tak "neleje" a vlivem oxydů nevytvoří tak hladký povrch. Já jsem to sem dal, spíš kvůli popisu problematiky sváření litiny a popsání důvodu, proč to pájí CuAl8. Ale Tgem to jde i oklepanou nikelitkou, nebo monelovým kovem.
#287 09-07-2023 21:57:58
O tom zde píšu už nejméně 12 let a mám s tímto způsobem velmi dobré zkušenosti. Ano na litině to je nejlepší způsob, zejména pokud je nutné vytvořit těsný spoj(bez mikroprasklin) použít Al bronze CuAl8 (ERCuAl-A2 Alum. Bronze A2) Střídavý proud je lepší použít kvůli čištění Al oxidů na povrcho tavné lázně. Stejně jako u hliníku, pouze nastavuji menší stupeň čištění, než u Al. Jde to ale dobře i DC a minus na hořáku. Jen se obtížněji ovládá lázeň a po dokončení není spoj jako zlatý. big_smile
#288 10-07-2023 09:53:05
Aha, takže jsem slyšel hliníkovej bronz, ale než jsem dokoukal část, tak jsem to zapomněl, udržel jsem jen ten bronz smile.
Pak dává logiku i to AC, čistí se ta hliníková část ....
#289 10-07-2023 10:04:36
Když DC tak raději větší hubici a drát důsledně držet v ochranném plynu.
#290 10-07-2023 12:15:42
Tak, tak. Ona litina jde  i tím Silikon bronzem a DC minus docela fajn. Pochopitelně s menší pevností spoje. Ale to mnohdy postačí a navíc elasticita takového spoje zaručí jeho těsnost. (většinou nedochází během chladnutí k miro-prasklinám, jako třeba u použití Ni příd. drátu). Tím Al bronzem jde velmi dobře i mnoho exotických spojů jako nerez/litina, nerez/měď ap. Když jsem kdysi působil ve Svářecí škole, tam jsem měl velmi mnoho času a možností vyzkoušet svařovat, nebo pájet mnoho exotických materiálů... Škoda, že tehdy nebyla běžně dostupná video technika pořídit ukázky... big_smile
Famater: Ano při použití Al bronzu na litině a DC je vhodnější větší hubice a lepší ochrana tavné lázně. smile Každopádně po AC je ten spoj jako zlatý. big_smile
#291 10-07-2023 12:31:33
Vidím, Franku, že jsi na příjmu. Drát Al bronz CuMn13Al8Ni2. Setkal jsi se s ním?  Má mít tvrdost 260HB. Na litinu asi ne, ale na pájení ocel. plechů a tenkostěnných trubek.
#292 10-07-2023 13:10:37
Přiznám se, že neznám wire CuMn13Al8Ni2, možná existuje, ale nesetkal jsem se s ním, ani nevím, zda je zde k sehnání... Učiním dotaz zde v místním Welding store. big_smile Prodává se zde LNM CuAl8Ni2 s pevností v tahu 530N/mm2 určený pro svařování tenkostěnných ocelových rámů ap. Ale tam je udána tvrdost jen 140HB.
https://www.lincolnelectric.com/assets/ … i2-eng.pdf
Editoval Frank (10-07-2023 13:17:19)
#293 10-07-2023 14:25:22
On existuje, koupil jsem ho, průměr 2mm. Použití (operativně) je ještě náročnější než CuAl8.  Dc (-) nejde vůbec, musí se jen AC. Mě šlo o nějaké informace, kde se to skutečně používá. Já předpokládám na pájení tenkých trubek a plechů. Na litinu si myslím, že to bude moc tvrdé. Pokud něco zjistíš, dej to sem. Až s tím udělám nějaké zkušenosti zvěřejním je. Děkuji.
#294 11-07-2023 12:40:15
Tak jsem navštívil místní prodejnu s potřebami pro svařování (mám ji tady kousek od baráku) a ten drát CuMn13Al8Ni2 po celý Americe není k sehnání. Koukali jsme do počítače s majitelem prodejny a nic. Jedině ten  CuAl8Ni2 na cívkách pro MIG v průměrech 1mm - 2mm.
Zajímala by mne prodejna, kde jsi ten CuMn13Al8Ni2 koupil a zda to byly dráty pro TIG? smile
https://certilas.com/en/product/cual8ni2
#295 11-07-2023 13:26:49
Koupil jsem to tady:
https://www.wirpo.cz/eshop/drat-tig-albro-mns-cumn14al7
ten CuAl8Ni2 je vlastne CuAl8-A2.
#296 11-07-2023 14:45:06
Aha, tak tady v USA se mi to na žádném prohlížeči neotevře, jen se objeví Hmmm… can't reach this page. big_smile Děkuji za snahu. big_smile
#297 18-12-2023 16:55:41
Zdeny0
Registrovaný: 29-11-2019
Nevyvařoval někdo rozvrtaný stůl u vrtačky apod.?. Koupil jsem malou frézku a je tam
pár otvorů a drážka. Je to šedá litina ?. Posledně jsem vyvářel tigem rozřezanou pilu Bomarku, tam kde dojíždí pilový pás .Použil jsem obyč. bazickou Böhler 7018, ale je znát po vybroušení jiná barva materiálu.
#298 19-12-2023 19:57:03
Jaryn
Registrovaný: 24-03-2011
A to má vliv na funkci že je barva jiná?
#299 20-12-2023 17:18:04
Zdeny0
Na funkci to vliv nemá, ale vzhled je vzhled. Už jsem dnes
koupil od Esab  nikelitky.  Tak je otluču, ale ta cena za 1 ks.
Mohl jsem koupit eldy i od Böhler, ale ty byly snad ze zlata. (-:
#300 20-12-2023 18:14:15
Jaká je cena zlata?
Ceníková cena, pokud nemáte u vašeho prodejce žádnou slevu, je pro UTP 86 FN pr. 2,5 2483,- Kč/kg, tj. ca. 44,- Kč/ks.
A to se bavíme o špičkové bimetalové elektrodě.
Zdeny0 napsal(a):
