Dobrý den ve spolek.
Mám takový docela prekerní problém. Potřebuji svařit přírubu co je dynamicky namáhána. Materiaál příruby je 11 523 žebra jsou 11375. Naposledy když jsem to děla tak jsem použil příd, MTR G3Si. Teplota předehřevu 180C, ochlazení volně na vzduchu. Následné normalizační žíhání.
I tak to po 1 roku nepřetrzitého provoziu popraskalo. Praskliny se nešíříly standartně od špičky napětí ve vrubu jak tomu bývá, ale praskly koutové svary u prostřed přepony. Jako by je někdo nařezal. Tak mě napadlo zvolit jiný příd. MTR třeba G4Si. Jestli by to zabralo. V popisu matrialu je že má větší Rm. Je to dobrá varianta nebo je to zbytečné.
Editoval franišek (05-06-2015 16:01:03)
Asi by to chtělo víc informací.
Na 11 523 bych viděl radši G4Si1 než G3Si1, ale zase při únosnosti koutového svaru by to takový problém být neměl.
Jaké tam vlastně máte tloušťky, že tak předehříváte a ještě žíháte? Co pokles pevnosti po tom žíhání?
Jak jste na tom s vadami, nebyly tam vruby, neprůvary, póry, atd.?
Základní a přídavný materiál byl od renomované firmy, nebo no-name, low-cost?
Možná se ještě pár otázek najde...
františek:dnes se mi stalo něco podobného.Na botku z 11 523 bylo potřeba přivařit hardoxovou(H400 tloušťky 20) pracovní část.Aby toho nebylo málo nebylo mi řečeno že to co se má navařovat je hardox(barva povrchu a špatná obrobitelnost ho odhalily),takže jsem na to vlítnul Carbofilem(klasifikace G3Si1) od Oerlikonu.Tu 20 plotýnku jsem zlehýnka předehřál(100C) a že to stehnu k sobě a tak jak jste popsal uprostřed přepony kouťáku prasklina.Po telefonátu se zákazníkem jsme došli na to že to bude Hardox.Tak jsem vyměnil cívku za Aristorod 12.63, a v pohodě si chládne v popelu.
vyopadá to nekal takhle
url=http://svarforum.cz/forum/zobrobr.php?image=./uploads/2886_priru.jpg]
[/url]
tloušťka žebra 25, tloušťka spodní plotny před obrobením 80, tl stěny toho středního kusu je před obrobením 80. [mm]
koutové svary žeber a 12 dokola, svar spodní plotna střšdový díl a 30 dokola. Vruby jsem po obrobení neviděl. S poklesem meze pevnosti po žíhání se počítá proto je to takové hovado těžké. Kontrola svaru kapilární zkouškou o to v kořenové a 1+ 2 vrstyvě svaru. Material esab
Editoval franišek (06-06-2015 09:22:06)
