#1 01-06-2015 17:16:32
luckym
Registrovaný: 02-04-2015
korozia okolo zvaru
Ahojte,
preco v okoli zvaru po zvarani elektrodou napr. EB121 zvarane miesto koroduje?
Mal som kedysi nejake elektrody na nerez (oznacenie neviem) a s tim som zvaral vsetko. Len to chytanie obluku a lepenie elektrodu bol porod.... a nic mi nekorodovalo..
Tak som vyskusal teraz klasicku zvara sa stim x-rat lepsie len to miesto koroduje. da sa stim nieco robit? napr niecim po zvarani natriet?
Alebu existuju ine elektrody pre bezne konst. ocele po ktorych miesto nekoroduje?
dik.
m.
#2 01-06-2015 18:28:44
Re: korozia okolo zvaru
Nesvařujete náhodou vlhký materiál?Jedná s o korozi v pravém slova smyslu a jen okolo sváru?
#3 01-06-2015 21:05:25
Co  třeba nejdříve svařené místo očistit až na čistý kov a po zavaření svar a okolí očistit  a provést  PU ?Ještě jsem neviděl aby ocel po svaření nekorodovala(ony i zplodiny hoření oblouku jsou do jisté míry korozivní).Ona koroze je totiš světe div se vcelku normální a běžný chemický process.A i pokud se jedná o nerezové oceli případně oceli vytvářející na povrchu ochranou vrstvu(atmofix  http://www.atmofix.cz/ocel_cz.php a pod)tak jde jen o povrchovou vrstvičku oxidů chránících ocel.
#4 02-06-2015 19:59:59
luckym
Tak vlhky material nezvaram.... boli to jakle sice hrdzavsie ale som ich cele vycistil do biela - cisty kov,  tou koroziou myslim to ze to koroduje rychlejsie ako ostatny material.
naposledy som nieco zvaral ale nestihol som to dokoncit a po tyzdni to dost zhrdzavelo, pricom okolny material je OK.. je to obycajna konstrukcna ocel.
Asi pred 2 -3 rokmi som zvaral jednu konstrukciu, tu som normalne natrel a teraz v okoli zvarov pod farbou sa uz robi hrdza, vo vacsej miere ako inde...
neviem co robim zle...
m.
#5 02-06-2015 21:19:24
luckym napsal(a):
m.
neděláš nic špatně, je to normální jev, mohl bych napsat proč se to děje, ale byl by to dlóóóuhý nudný příspěvek
#6 02-06-2015 22:03:29
luckym
ok, tak tam vznika nieco pri zvarani co je agresivne k materialu..  a neni nejaky pripravok co by to neutralizoval?
#7 12-06-2015 23:13:27
dělají to hlavně konstrukční oceli, koroze se vytvoří v určitém úseku TOO (tepelně ovlivněné oblasti) nedělají to žádné agresivní zplodiny od sváření ani nic podobného, je to nějaký rosný bod ovlivněný počasím, vlhkostí vzduchu. Myslím že při mrazech k tomu nedochází - když hodně mrzne vzduch je úplně suchý.
Zvláštní je, že nepomůže ani okamžitý nátěr kvalitní základovou barvou, rezne to i pod ní.
#8 13-06-2015 07:18:35
Můj známý,který douho pracoval v německu vždy okolí sváru obrušuje. V německu to byl zásadní požedavek.
#9 13-06-2015 09:12:50
Obrusit to mozes ale aj tak to nic dlhodobo neporiesi.
Raz to tepelne ovplyvnis tak tam to zacne hrdzaviet skor ci neskor ako prve.
Krasne to je vidiet u aut kde ako prve to zacina hrdzaviet v miestach bodoveho zvaru a tam kde to je zvarane laserom to ide do travy ako prve.
Kto to laserove zvaranie vymyslel na toto nemyslel. Bezne je vidiet vytekat jemnu hrzdu uz po par rokoch.
A fabrika ani dovozca nechce o reklamacii ani pocut.
