#26 03-11-2015 22:50:57
Re: sváření prasklého svěráku
RV napsal(a):
Tak vařil jsem to v době, kdy jsem nikelitek mel málo. Proste to drží. Muzu vyfotit, předvést. Ted uz bych treba to jádro ocelovou nevaril, ale tehdy to jinak neslo.
Já vám to věřím. Ne, že bych chtěl nějak pochybovat o tom, co napal pan JardaK.  Já jsem něco podobného rovněž praktikoval a také to drží, dokonce po PT testu na rozhraní nikckel/nerez tam bylo výrazně méně defektů, než na rozhraní svaru litina/nikelit. My už jsme zde s panem Jardou na toto téma debatu vedli.: http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic … 227#p56227  smile Asi bude hodně záležet na vneseném teplu a interpass teplotě, při provádění spoje nikelit s nerez, nebo ve vašem případě ocelovou elektrodou, aby se ty tepelné praskliny omezily. Jiný zásadní problém v tom nevidím.
Editoval Frank (04-11-2015 00:28:06)
#27 04-11-2015 11:29:21
Kramlik
Registrovaný: 21-08-2010
svařování prasklého svěráku bych nazval sázkou ne do loterie ale sázkou na materiál daného svěráku, každý výrobce a dokonce i snad každý kus má jiné složení a proto někomu drží když to svaří tímhle někomu to zase praská ale drží zase jiná elektroda atd, svařoval sem několik kusů svěráků typu červený York a tam jsem na tuto skutečnost přišel, jeden kus stačilo svařit obyčejnou EB 121 a drží už asi deset let druhý při použití této elektrody absolutně nemožné spojení (slití materiálů) a nejsem si jist zda to šlo nikelitkama nebo se to nakonec vyhodilo další kus pro nedostatek elektrod ES sem to svařil nerezovými elektrodami s obsahem Ni a taky drží co si moc dobře vzpomínám tak sem taky vařil zelený svěrák Kasper ten nešel svařit ničím litina hrubozrná s kuličkovým grafitem ten se dal naštěstí opravit sešroubováním pak sem svařoval podobný typ a tam chybělo kus té litiny tak sem to EB 121 přivařil na kus železa a držel hódně let, skončil se strženým šroubem a rozlomenou čelistí jak se to rvalo trubkou a kde sem se dostal k tolika svěrákům? no hlavně to byli opravy pro kamarády a ten zelený Kasper to je můj ten sem si jako nový zničil neopatrností že sem povoloval šroub velkým hasákem a hlava šroubu upnutá ve svěráku zapůsobila jako výstředník na lisu a svěrák rozlomila a to týden od zakoupení, to sem týden brečel jaké su já debil
#28 04-11-2015 17:09:49
Dnes jsem obětoval hodinku na pokusy s litinou-co si prakticky ještě můžeme dovolit a co už je moc,takže jsem zkoušel dlouhé sváry(l 400 a 450mm,d4mm, elda na jedno zapálení),několikavrstvé rozpendlované kouťáky,vnášet moc tepla a chladit,různé elektrody(ES 723,EB 121,74.78,7018,UTP 86 a UTP68) no a byl jsem mile překvapen kolik si toho litina nechá líbit.K testování pevnosti svařence jsem využíval 5 kilovou palici s křížovým nosem a následně kvůli neuspokojivým výsledkům vyšší level buchar Prako.A až na tu nerezovou 68 to dopadlo dá se říct obdobně a i u té povolil svár  až po páté ráně beranu bucharu u ostatních to bylo i po několikanásobně větším množství většinou v teplem ovlivněné oblasti je u té UTP 86 to ruplo kolmo ke sváru.Takže si myslím že pokud  se  svařuje tak jak se má vydrží navěky
