#1 19-05-2015 08:49:59
samo3258
Registrovaný: 19-05-2015
Oprava: Einhell BT-IW 160
Zdravím dostal sa mi do rúk invertor Einhell BT-IW 160. Je to síce einhell, ale zase taký najväčší šrot to nieje.
Mal odpálené 3 zo 4 IGBT IXGH40N60B2D1 tj. 75A 600V
datasheet: http://ixdev.ixys.com/DataSheet/99109.pdf
Nahradil som ich teda s IGBT, čo mi zostali z frekvencneho meniča konkretne HGTG30N60B3D tj. 60A 600V
datasheet: http://www.farnell.com/datasheets/1785281.pdf
V budení som žiadne chyby nenašiel, akurát som pomenil niektoré kondenzátory so zvýšeným ESR.
Invertor teda svojim spôsobom funguje, ale dáva malý prúd (málo aj na 2mm elektródu). Môže to byť spôsobené tým že nemám výstupnú tlmivku ?
(predošlý majiteľ asi nemal na poldeci a videl meď..) Záporný pól som zapojil priamo na sekundár trafa. Kladný z trafa cez dvojdiódu na výstup.
Pýtam sa preto, lebo by som nerád kúpil jadro za 10€ navinul ho a potom mi to aj tak nepôjde..
ďalej ak by ste niekto vedel o schéme, veľmi by mi pomohla
Ďakujem
#2 19-05-2015 13:42:04
Re: Oprava: Einhell BT-IW 160
Si děláš srandu , že jedeš bez tlumivky ? Tlumivka se motá i vzduchová u těch šrotů . Obrázky ve vláknech najdeš .
#3 19-05-2015 16:38:08
samo3258
Problém vyriešený vystupne diody boli zapojene opacne (katodami na sekundar trafa) ten kto to predomnou rozoberal to dal opačne a ja som si to neskontroloval.  Neviem co sa divíš..dá sa s tým normálne zvárať aj bez tlmivky, len sa ťažko chytá oblúk. Dovolím si tvrdiť, že na napríklad Gama 1700 je väčší šrot ako toto. Vzduchové tlmivky sa pokiaľ viem používajú na vyššie frekvencie, v invertore som takú ešte nevidel.
#4 19-05-2015 18:48:02
pt.kbely
Při provozu bez tlumivky bych se bál, že odejdou výkonové tranzistory a diody, protože s malou indukčností svařovacích kabelů stoupá proud podstatně rychleji. Tedy pokud je v obvodu nadproudové ochrany nebo měření proudu zpožďující RC člen (např. aby se eliminovalo rušení, byly určité dynamické vlastnosti), tak třeba při přilepení elektrody bude dosahovat špičkový proud podstatně vyšších hodnot, než s jakými vývojář počítal. Taky bude nestabilní oblouk při nastavených malých proudech.
#5 19-05-2015 19:29:49
samo3258
Ok tak už to radšej nebudem testovať bez tlmivky. Ale vyvaril som asi 5 elektród 2.5 zasebou a ziadny magicky dym neunikol wink
#6 20-05-2015 06:04:07
Blbej bejt můžeš , ale štěstí mít musíš - staré přísloví .....
