#1 09-05-2015 16:26:52
origosch
Registrovaný: 09-05-2015
Čepicový odznak
Zdravím všechny, mám někloik prvorepublikovývh odznaků, ale nejsou na nich ty dvě "nožičky" k pridělání na čepici. Zkoušel jsem připájení cínem, ale není to ono. Nevíte někdo, jak se tohle dělalo profesionálně?
#2 09-05-2015 19:00:28
Re: Čepicový odznak
Pořád dokola. Z jaké slitiny ty odznaky jsou? Existuje řada chemických přípravků na usnadnění pájení, ale bez znalosti materiálu to nelze předem určit. Jinou možností je i bodování, ale to se dělá před nanášením barevných vrstev.
#3 09-05-2015 21:02:58
origosch
Re: Čepicový odznak
Je to mosaz, barevné vrstvy to žádné nemá. Bodování by bylo asi nejlepší, ale nemám představu jak to udělat bez poškození reliéfu. Síla plechu cca 0,5mm.
http://www.slavekhusak.estranky.cz/img/ … dicku..jpg
#4 09-05-2015 21:25:28
Re: Čepicový odznak
Pokud je odznak skutečně z mosazi, je pájení trubičkovým olovnatým cínem s kalafunou docela snadné. Nejdříve se tence pocínuje plocha na odznaku a na nožičkách. Stále do vytvářeného spoje přidávat kalafunu a malé množství cínu. Tím se vytvoří docela kvalitní spoj. Často je potřeba mosazné díly před pájením lehce mechanicky zbavit povrchové vrstvičky kysličníků.
#5 09-05-2015 21:37:50
Re: Čepicový odznak
mosazí je spousty druhů, dle legur mají odlišné vlastnosti...
#6 09-05-2015 22:13:47
origosch
Re: Čepicový odznak
Připájet to cínem dovedu, ale vzhledem k tomu, že jsou ty výlisky originál z první republiky, tak to tam tím cínem je jako pěst na voko. Potřeboval bych to mít alespoň trochu podobné originálu. Mám i nějaký originál a tam je ten spoj ve stejné barvě a není z toho poznat, jak to je dělané. Nepředpokládám, že při obrovských armádních sériích to dělali nějakou zdlouhavou technologií. Ten komunistickej čepičák, co jsme měli na vojně měl ty nožičky udělaný stejně.
#7 09-05-2015 22:33:59
Re: Čepicový odznak
origosch napsal(a):
big_smile taky jsem ho nosil, nemohlo to být zbodovaný přímo v raznici, při ražbě?
#8 09-05-2015 22:52:44
martinv
Místo: jablonec nad nisou
Registrovaný: 21-02-2015
Re: Čepicový odznak
Zabodovany primo pri razbe asi urcite ne. Pri vyrobe (lisovani) to neni jen jedna operace probiha nejdriv vylisovani ,pote vystrizeni vylisku z pasoviny,pote jeste treba tvarovani . zalezi na tipu odznaku. Ale co sem videl nebo se u nas dela tak se vetsinou pak nozicky nebo spendliky boduji k hotovemu vylisku.
#9 09-05-2015 23:06:44
origosch
Re: Čepicový odznak
Tomu bych věřil, čím se to boduje? Jaká je na to bodovačka? Mám KM12, ale tou to těžko půjde.
#10 10-05-2015 06:16:42
martinv
Re: Čepicový odznak
Az budu v praci muzu nejaky nafotit. Ale co jsou zac to fakt nevim .
#11 10-05-2015 11:15:21
origosch
Re: Čepicový odznak
Teď jsem si všiml, Jablonec. Jablonecká bižuterie to má určitě zmáknutý. Tak to jsem zvědav, dík.
#12 10-05-2015 11:17:08
Re: Čepicový odznak
To bodování nožiček se dělá kondenzátorovou svářečkou.
