#1 05-05-2015 21:58:36
Pavel75
Místo: Chomutov
Registrovaný: 10-04-2015
Toroidní tlumivka
Dobrý den Páni konstruktéři různých udělátek k levným svářečkám. Jsem tu nový a upozorňuji ne elektrikář prosím o radu ohledně usměrnění ,ale hlavně o tlumivce vámi používanou v hojném množstvý. Šla by použít Toroidní tlumivka pozdeji dám foto jakou bych měl na mysly.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/6393_11111.jpg
Editoval Pavel75 (06-05-2015 19:35:23)
#2 05-05-2015 22:12:32
JanoL
Místo: Liptovský Mikuláš
Registrovaný: 16-03-2013
Re: Toroidní tlumivka
Myslím si že by s tým nemal byť problém, šla by použiť.
#3 06-05-2015 05:54:40
Jednoduše nešla .
#4 17-05-2015 14:58:13
Pavel75
Místo: Chomutov
děkuji za odpovědi no a opět vim kulový
#5 17-05-2015 15:44:01
Sender
Registrovaný: 21-04-2008
Na fotce toho moc vidět není a nenapsal jsi pro jaký účel má ta tlumivka sloužit (hlavní ,nebo pomocná).Bez převinutí použít těžko.Záleží na vlastnostech jádra a dalších záležitostí. Na otázku těžko odpovědět.Pokud do toho dostatečně nevidíš po elektrický stránce,budeš experimentovat s nejistým výsledkem a zabere to hodně času.
V případě že uvažuješ nad výhodným prodejem,tak to rovnou odnes do sběrného dvora.
#6 17-05-2015 17:50:21
pt.kbely
Mně to přijde jako odrušovací 3fázová proudově kompenzovaná tlumivka - 3x 16 závitů, pravděpodobně na feritu. Podle fotky se to moc nedá poznat, ani její velikost.
#7 17-05-2015 18:03:02
Má ten díl na obrázku průměr 30 mm nebo 30 cm? Je to ferit nebo železové jádro? Prostě kolegům nefunguje magická koule, takže tomu odpovídají i odpovědi.
#8 17-05-2015 19:02:56
Tlumivka - ta klasická k usměrňovači - musí mít vzduchovou mezeru. Každá. Jak ji chcete udělat na toroidu?
#9 17-05-2015 21:07:21
Edison
Registrovaný: 02-02-2010
neviem ci to pomoze, ale takuto tlmivku som si domov doniesol zo srotaku, je to zo ZU315, bohuzial neviem ani kde to bolo zapojene, lebo droty to malo vyštikane, trafo a hlavna tlmivka z tej zvaračky boli uz samozrejme preč
#10 17-05-2015 22:25:01
pt.kbely
Edison napsal(a):
Pokud je tomu tak, pak odrušovací blok Z001(odrušení 3fáz tyristorové svářečky), schema zde: http://www.ebastlirna.cz/modules/Forums … ma_100.pdf
#11 18-05-2015 07:37:57
pt.kbely
Jádro by šlo použít výhradně na odrušení, ne na vyhlazení za usměrňovačem, protože za usměrňovačem se přesytí. Při původním použití k přesycení nedojde, cívkami protéká střídavý proud a hlavně se magnetická pole vzniklá 50Hz proudem v těch třech cívkách vzájemně vyruší. Proto se těmto tlumivkám říká proudově kompenzované. Aby nedošlo p přesycení, je potřeba správně zapojit začátky a konce vinutí.
#12 18-05-2015 10:05:38
KMU1
Registrovaný: 08-11-2009
Mezera v toroidní tlumivce = železný prach v epoxidu.
#13 18-05-2015 10:32:44
pt.kbely
KMU1 napsal(a):
U železo-prachových tlumivek pojivo tvoří mezeru, čím mají menší permeabilitu (konstantu Al při stejném rozměru) tím je ta skrytá mezera větší, ale na odrušení se používají naopak feritová jádra s vysokou permeabilitou (vysokým Al)- aby byla co nejvyšší indukčnost (impedance na vyšších kmitočtech) a vyššími ztrátami, aby se energie rušení co nejvíce změnila v teplo v jádře.
Editoval pt.kbely (18-05-2015 10:35:28)
#14 18-05-2015 21:35:24
Pavel75
Místo: Chomutov
Chtěl jsem jí použít po převinutí jako hlavní.......je na železe vymontováno z WTU 500-3 MEZ BRUMOV
