#1 05-05-2015 06:27:11
dede
Registrovaný: 23-08-2007
Berlan BWIG180 a elektroda Overcord E
Chlapi,
mám už roky, známou svářečku od Berlanu a teď jsem si k ní poprvé koupil jiné než čínské elektrody. Vybral jsem vychvalované PH 28 a jsem z nich trochu zklamán.
Nevím co dělám špatně.
Navařuji šestku T profil na starou kolejnici, koutovým svarem, 80A a 2,5 elektrodou. Číňanama mi to šlo celkem vpohodě, ale u PH28 mi kov ze svaru odteče jak voda. V diskuzi bylo, že je tahle elektroda řidší, ale že až tak...?
Kolejnice stojí kolmo a svar je horizontální, takže o to je to horší.
Mimochodem, k čemu je na Berlanu nastavení impulzů tím druhým potenciometrem? Zkoušel jsem měnit nastavení u číňana i PH28 a nepozoroval jsem rozdíl. Skoro mám podezření, že je tam jen na ozdobu.
#2 05-05-2015 11:57:28
Re: Berlan BWIG180 a elektroda Overcord E
80A bude vela, na druhej strane aby si to prevaril. Neviem mne tie cinske elektrody nesadli, zlate EB121, impulzi funguju len v rezime TIG
#3 05-05-2015 12:58:34
dede čínské jsou jak bazické tak rutilové. Když máš Berlana, tak bych na takovéhle sváření volil eldu bazickou-EB121, boehler 7078, a když Oerlikon, tak PH58. PH28 je rutilka se všema ctnostma i záporama.
#4 05-05-2015 19:04:50
dede
No, já už jich mám balík, tak je musím dostat do ruky. Jen mě právě rozhodilo, že tak tečou. Laboroval jsem s proudama, ale právě šestka železo je kus kovu a aby to trochu drželo, musím to prohřát.
Ta čína byly právě rutilky, tak jsem myslel, že i ty Oerlikony zvládnu. sad
#5 06-05-2015 09:56:19
Nedovedu si pčdstavit, co to znamené že kov odteče jako voda. Byla by dobrá fotka. Ještě opravím chybu, u eldy Boehlet má být 7018, překlepl jsem se.
#6 06-05-2015 19:11:09
Na rutilku 100-110A ,a pohoda.
#7 07-05-2015 19:54:54
dede
Na návodu je 60-90A.
#8 07-05-2015 20:25:52
Návod na balíčku je orientační hodnota, která poslouží pro základní nastavení. A samozřejmě každý svářeč má vlastní ruku a vlastní oči a doladí si hodnoty podle svého umění. Rutilka má vždycky trochu tekutější kov a svářeč s ní prostě musí umět svařovat. No a když to neumí, tak si vezme bazickou elektrodu, která má přijatelnější operabilní vlastnosti. To, že jsem si koupil (nebo jinak sehnal) blbé elektrody ještě neznamená, že si nemůžu pořídit jiné.
#9 07-05-2015 21:39:48
martinv
Místo: jablonec nad nisou
Registrovaný: 21-02-2015
Nrutilky jsou  pro me taky orisek tupe svary v pohode ale valcim s koutakama .i kdyz uz dochazi k mirnemu zlepseni .
#10 07-05-2015 22:13:59
dede
Já právě zkoušel svařit dvě 2mm silné trubky k sobě a úplně bez problému. Ale jakmile chci udělat kouťák na té kolejnici, tak mi to odteče a železo je netknutý.
No co, budu trénovat. smile
#11 07-05-2015 22:59:01
martinv
No mam to stejny :-) koutak trenuju kdyz je cas a par zlepseni tam je. Proste trenovat a trenovat. I na kurzu sem si to nechal poradne x krat ukazat rutilkou. Od ucitele svary naprosto luxusni a ja tam vyblil housenku no hnus.
#12 07-05-2015 23:43:08
na T to chytá a na kolejnici ne? Je kolejnice čistá? Tohle se mi taky děje = tak zkusím dělat housenku jenom jako na kolejnici, těsně vedle toho T. Pak se to začne slejvat oboje.
Dle mne je 80A málo. Při tlustém železe jako je kolejnice klidně zkusím 100A a vidím, případně uberu / přidám.
Elektroda 2,5.
#13 08-05-2015 08:39:38
dede
Přesně jak píše bourač, Téčko mi chytá bez problému, ale kolejnice se odloupne. Kov po ní steče. Je to asi 70let starý kov a tenkrát to museli vyrábět nějak jinak. Stený problém jsem měl i se stejně starými 4mm trubkami. Musel jsem obloukem jet strašně pomalu a prakticky jenom po trubce, aby se natavila.
Zkusím ty větší proudy.
Ty čínský elektrody, co jsem koupil k Berlanu , byly teda určitě bazický, protože jsem si připadal jak "profi svářeč". Teď to vypadá, jak když jsem svářečku nikdy neměl v ruce.
To, že se mi chytá elektroda je taky vlastnost rutilky? Protože takový problémy s přitavenou elektrodou jsem nikdy neměl. A to ten Berlan dává zapalovací napětí 60V.
#14 08-05-2015 18:16:32
To vše souvisí s tloušťkou materiálu. Nad 30mm je nutný předehřev.
Min 200C a to 30mm kolejnice určitě má. Proud 100A a více- Rutilka s přehledem přetížení snese.
#15 09-05-2015 03:09:25
Tak jako tak je kolejnice velmi pravděpodobně z obtížně svařitelného materiálu (vysoké množství uhlíku) jak je zde napsáno je vhodné použít předehřev.Pokud se jedná o jakoukoli  duležitou konstrukci zvol jiné řešení než je sváření!!!!
