#51 30-05-2015 10:42:11
Re: Prská a nesvařuje
OK, vypínač pujde do šuplíku, podívam se po jiném.
Kondenzátor tam pujde přiložený:
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/5816_20150530_103159.jpg
#52 30-05-2015 10:51:10
DavidCh
Místo: Karlovy Vary
Registrovaný: 23-05-2014
No pokud ke spínání budeš používat nějakej stykač, nebo lepší relé, tak to můžeš vyřešit jak píše alll...
#53 30-05-2015 15:07:55
To mi nedává smysl, vypínačem ovládat stykač či rele. To už je lepší dát silnější vypínač. Leda že bych do toho chtěl dávat procesor (zatim nechci) a pak to třeba vypínat v případě nečinnsti, přehřátí ...
#54 30-05-2015 18:13:25
No tak to mají právě dělané některé profi svářečky, co jsem se díval. mají třeba i malý kolébkový vypínač. Ten se zapne a tím se nahodí hlavní stykač, který napájí celou svářečku.
#55 30-05-2015 23:11:44
DavidCh
Místo: Karlovy Vary
Ne, alll to myslel tak, že přívod ti jde natvrdo do stykače (popř. relé), a vypínačem sepneš jen napájení ovládací jednotky, no a stistknutím spouště ten stykač spínáš (je napájen z řídící jednotky). Aspoň eliminuješ vypínač jakože ve výkonnovym obvodu - neboť je to další součástka, co časem ovlivní kvalitu sváření dokud se nerozbiije.
#56 30-05-2015 23:39:47
DavidCh napsal(a):
v tom případě byto chtělo i jinou řídící jednotku a dal by se se využít i eurokonektor podminkou je mit i el ventil plynu spína se zaroveň ze stykačem jednotka je jedno jestli aek 115 nebo ktc 112 obe makají jak mají..
#57 31-05-2015 00:13:21
No tak to asi taky bývá DavidCh. Ale viděl jsem u nějaké starší svářečky řešení jako jsem psal.
#58 16-06-2015 00:18:07
Zdek
Registrovaný: 21-05-2015
Tak jsem opravil schéma :-)
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/6472_schema_oprava.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/6472_zapojeni_co.jpg
#59 22-06-2015 10:30:56
Díky za opravené schema Zdeku.
Svařečku jsem doplnil o kondenzátor a pomocné trafo a můstek. Kondenzátor jsem zapojil až za tlumivku (mezi kleště “-„ a hořák „+“) a ted koukám na foto úpravy od DavidCh,
http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic … 032#p83032
kde je kondik připojený před tlumivkou. Mechanicky to má DavidCh mnohem lépe propojený. Já jsem musel připojovat na kabel.
Experimentoval jste někdo s umístěním kondenzátoru? Má vliv na životnost kondenzátoru nebo kvalitu svařování připojení kondenzátoru přímo na můstek, nebo je lepší připojit kondik až za tlumivku?
Editoval Charon (22-06-2015 10:33:35)
#60 22-06-2015 11:23:51
No hlavně použít kondík se šroubovacími svorkami, nebo na fastony, urřitě né pájecí. Ty se mohou rozpájet. Kondík dát někam do proudu vzduchu z ventilátoru, prý se dost hřeje. Alespoň co jsem tady četl.
