Zdravím všechny přítomné.
Rád bych požádal o radu, pokud někdo má takovou zkušenost, s přivařováním závitových čepů pomocí aluspoteru.
Mám takový problém, že když přivařuji závitové čepy na rubovou stranu nerezového broušeného plechu, tak je místo svaru patrné i na lícové straně.
A to i při poměrně silném plechu, tedy konkrétně 1,5 mm.
Byl bych vděčný za radu, jak se tomuto nešvaru vyhnout.
Předem děkuji za eventuelní radu,
J. Svoboda
Klasika jako obvykle zde nedostatek informací od tazatele .Jaký je konkrétní problém? Deformace?Náběh barev?Jiný problém?Co třeba foto??
