#1 14-04-2015 22:37:15
TeSi
Registrovaný: 04-07-2008
Bezpečnostní prvky na autogen
koupil jsem si autogen (acetylen + O2) a na hadicích nejsou žádné ochranné prvky. Stačí koupit nějakou tu suchou předlohu např. SP34 na acetylen, nebo to bude chtít raději ještě něco? Takto jak to je, bez ničeho, raději ani nezapalovat, že? Jak poznám, jaký mám na redukčáku závit kvůli koupi suché předlohy? Děkuji velice.
#2 15-04-2015 00:11:06
HonzaKovo
Registrovaný: 11-01-2015
Re: Bezpečnostní prvky na autogen
Spousty autogenu byli a jsou provozovany jen "hole" tzn. bomby, hodiny, hadice a horak. Nejhorsi co znam je umrit na strach... smile
#3 15-04-2015 07:58:15
VašekP
Registrovaný: 12-10-2013
V acetylenové hadici by měla být protišlehová pojistka, dříve se dávala do hadice kus od pistole, nyní může být také součástí hadicového šroubení na pistoli. Koncovka  je jen o kousek delší než ta obyčejná bez pojistky.
Editoval VašekP (15-04-2015 08:01:31)
#4 15-04-2015 12:07:45
HonzaKovo
Vasek pardon omlovam se, mas pravdu ten mosazny valecek tam je smile
#5 16-04-2015 23:30:11
Kramlik
Registrovaný: 21-08-2010
HonzaKovo napsal(a):
no viděl sem to taky tak jak popisuješ prvně, prostě na tvrďáka bez ničeho, kamoš to tak má už 15let dyž sem mu to řikal tak pré to nepotřebuje tak dyž nepotřebuje tak nepotřebuje a jak zapaluje autogén (dvakrát za rok) tak já okamžitě odjiždim kdyby náhodó něco tak nemusim taky všechno vidět a to blbec má svářečák na plyn, já teda mám jenom paličské ale toto bych si nikdy nedovolil, vim co to je držet pistol a tá se v rukách roztaví během minuty a jak začne hořet hadica tak to je hotovy, mám tam na redukčáku tu moderní SP 34 teda na obóch na acetylénu aji na kyslíku bylo mě to tak doporučeny od svářecího technika a tak to tak mám, dokonce aji na butanovce co mám na pálení to mám  doporučil mě SP34 nebo SP20 ale určitě neberte tady ty na jedno použití do té rukojeti to jednó práskne a je to defakto nefunkční řikal, tak jako naco to je nevim teda
http://s20.postimg.org/mt4189r15/sucha_predloha_sp34.jpghttp://s20.postimg.org/o9fjqety1/0762216_kopie_50.jpg
#6 18-04-2015 13:34:41
TeSi
Koupím tedy tu SP34 na acetylen na redukčák. Jaké tam jsou prosím závity, nebo kde to najdu, jakou mám koupit? Díky.
#7 18-04-2015 16:58:09
Pokud budeš mít na hadici pojistku proti zpětnému šlehnutí ničeho bych se nebál (nakonec na tisících autogenech stačí).Předlohy se většinou používaly na stabilních rozvodech  ve svařovnách.Obecně z autogenu má spousta lidí vítr ale při dodržení základních pravidel není nijak významě nebezpečný.
#8 19-04-2015 00:37:04
Kramlik
závity potřebuješ podle podle teho co je na redukčáku, na acetylénu je G 3/8" LH nebo starší provedení G 3/8"
na kysliku je G1/4"
http://s20.postimg.org/jjz9cnymx/DSC08800.jpghttp://s20.postimg.org/emlorjwnt/DSC08801.jpg
Editoval Kramlik (19-04-2015 10:47:07)
#9 19-04-2015 22:09:43
TeSi
A jaký je to závit, když si stoupnu směrem od hadice k redukčáku a povoluji tu matici 19tku směrem doleva (proti směru hodinových ručiček). Je to teda normální závit, ale říká se mu LH nebo ne? big_smile Díky.
#10 19-04-2015 23:50:44
jestli povoluješ 19klíčem proti směru hoď. ručiček je to závit G3/8 pravý.
Už docela dlouho se pro hořlavé plyny používá levý závit.
Ten co jsi koupil s autogenem bude asi ještě od krále Klacka, může mít spuchřelou membránu a netěsnící ventilek = větší riziko než chybějící protizášlehová pojistka.
#11 20-04-2015 15:48:53
Kramlik
TeSi napsal(a):
http://web.spssbrno.cz/web/DUMy/SPS,%20 … _13-04.pdf
strana 5 a 9 tongue
Editoval Kramlik (20-04-2015 15:49:37)
#12 07-06-2016 22:45:30
peta62
Registrovaný: 22-09-2012
Kramlik - zmizel odkaz, nemas to jeste nekde ?
