#1 14-04-2015 12:54:05
bivoj
Registrovaný: 11-01-2011
šířka svaru
Dobrý den.
jaká maximální šířka housenky může byt při svařování rozkyvem v krycí vrstvě? Hledám a nic nenacházím
#2 14-04-2015 16:50:15
Re: šířka svaru
Šířka housenky není sledovaný údaj. Problém nastane při posuzování jejího převýšení podle ČSN EN 5817 (B, C, D). Normy vyžadují prokazatelné natavení hran. A protože je možná oprava zápalů další položenou housenkou, tak nějaké striktní omezení šířky pak nemá smysl.  Někdy může v oprávněných případech - např. požadavek na nosnost spoje - konstruktér šířku sváru předepsat. Jiným problémem je ale ekonomika svařování. Každý materiál na sváru navíc znamená spotřebu přídavného materiálu, spotřebu režijních nákladů (elektřina, opotřebení zdroje atd.) a svařovací čas.
#3 15-04-2015 17:43:52
ŽOS
Registrovaný: 17-07-2012
Re: šířka svaru
Platí pravidlo, že hrany úkosu by měla krycí housenka překrýt o 2-3 mm.Jinak by měla šířka odpovídat tloušťce svařovaného materiálu.S přihlédnutím k úpravě svarových ploch.U jednostranného svaru na plechu 10 mm vychází šířka krycí housenky na 18, max 20mm.Jinak o něco málo větší šířka není vada, pokud jinak svar vyhoví, problém je trochu jen v estetice-30mm široká lága na plechu 12 mm nepůsobí pro znalé oko vzhledně.Kdo si toho ale všimne, že?
