#1 29-03-2015 13:52:50
volnmar
Registrovaný: 03-03-2015
Jakou svářečku?
Jakou byste mi doporučili svářečku do začátku? Mig/mag do 15-20 tis Kč aby to nebyl úplný krám ale obstojně to nějaký pátek fungovalo. Bylo by to na domácí svařování v dílně, žádné velké kšefty. Hodilo by to v kompletním setu i s bombou a horakem.
#2 29-03-2015 15:11:54
jozefkreator
Registrovaný: 07-02-2013
#3 29-03-2015 19:41:48
volnmar
Re: Jakou svářečku?
jozefkreator napsal(a):
http://www.profisvarecky.cz/cz/e-shop/659546/t4058-jasic/set-3-mig-160-n-horak-mb15-3-m-kabely-5-m-lahev-s-co2-s-naplni-red-ventil.html
Díky za tip
zapomněl jsem napsat že doma mám tohle: http://www.svarecky-obchod.cz/invertory … 160-gc.htm
takže asi bude stačit čistý mig/mag, vůbec nevím jestli je lepší koupit vše v jednom, nebo mít zvlášť mašinu na MAG a zvlášť časem na TIG
Editoval volnmar (29-03-2015 19:51:55)
#4 29-03-2015 20:24:56
Re: Jakou svářečku?
Já bych doporučil tohle: http://www.svarecky-obchod.cz/akcni-set … a-kwx6.htm Sice není s bombou, ale na to stačí sehnat vyřazený CO2 hasičák... wink
#5 29-03-2015 21:22:23
volnmar
Re: Jakou svářečku?
Rellik napsal(a):
díky něco takového jsem myslel, ale ještě tomu prd rozumím.. jaký je rozdíl v tomhle poloautomatu oproti tomu invertoru?  co ta kukla u toho? je to kšunt nebo to stačí?... hasičák mám k dispozici jen nevím kdo mi ho předělá, co jsem četl tak by měla jít uříznout jen ta trubka vevnitř.. nepotřebuju pak nějakej papír k bombě když půjdu plnit? tlaková zkouška a podobně...
#6 29-03-2015 21:35:31
volnmar
Re: Jakou svářečku?
ještě jsem narazil na tenhle set http://www.cznaradi.cz/kit-2200-svareck … rat-zdarma
#7 30-03-2015 08:52:15
Re: Jakou svářečku?
Dobrý den, hasičák si nechte předělat v nějaké firmě co plní hasičáky. Za pár korun vám to předělají a udělají tl. zkoušku.
Rozdíl mezi tím inverorem a tou OMI 206 je hlavně v tom, že ta svářečka OMI 206 je klasika s velkým trafem a  invertory jsou menší, lehčí, protože obsahují jen maličké trafko a plno elektroniky.
#8 30-03-2015 15:21:42
Re: Jakou svářečku?
volnmar napsal(a):
Jo je to v podstatě to samé. Jen ten OMI má trochu vyšší zatěžovatel a navíc přepínač 2T, 4T. Konkrétně mě by tohle dost vadilo, jelikož jsem zvyklý na 4T.
Jinak rozdíly jsou víceméně popsané. Jen doplním, že to trafo může vydržet na věky, kdežto elektronika se po určité době odporoučí... Sice i u toho trafa je elektroniku posuvu drátu, nicméně jsou to stovkové položky oproti tisícovým u invertoru. Kitina jsem kdysi taky uvažoval, ale když jsem četl celkem dost negativních komentářů oproti Omikronu (dřív jedna a ta samá firma), tak jsem začal více pokukovat právě po tom OMI.
Co se týká kukel, tak to je takový domácí základ, který nenadchne, ale ani neurazí. Pro domácí občasné použití OK, do většího provozu moc nee...
Co se týká hasičáku, tak si ho můžeš upravit i sám, není na tom nic složitého. A klidně ho ani upravovat nemusíš, jen s ním budeš muset svařovat aby byl hore dnem... http://rellik.rajce.idnes.cz/Predelavka … CO2_Argon/ wink
#9 30-03-2015 19:11:39
Re: Jakou svářečku?
No mě taky udivuje, že tady kdysy někdo psal, že to byla jedna firma, která se potom rozpustila na tři samostatné firmy: Alfa In, Kuhtreiber, Omicron. Přitom jsem viděl vnitřek svářečky Omi, Kuhtreiber a i Alfa In a každá je dalo by se říci úplně jiná. Každá firma si už asi dělá svoje věci.
#10 30-03-2015 20:10:13
Re: Jakou svářečku?
No osobně bych viděl posloupnost kvality těchto tří (českých) značek asi takto:
1/ alfin
2/ omi
3/ kuh...
V práci máme několik alfinů (tig, mig/mag) a když se podívám v jakých jsou některé stavech (zejména tig), tak se divím, že ještě fungují.. Podle toho jsem si i na domácí sváření požídil tiga od alfinu a to i přesto, že jsem měl kuh... Sice to nebyl přímo tig, ale vařil jsem s ním tak... No nicméně jsem nečekal na konec záruky a raději ho prodal...
Co ovšem nakonec koupíš je jen na tobě.. wink
#11 31-03-2015 11:12:34
volnmar
Re: Jakou svářečku?
No mě jde o to jestli koupit invertor nebo trafo... invertor bych koupil jen proto, že má možnost svařovat i TIGem (tak předpokládám využití na nerez a hliník), ale když to má být max do 20 tis tak mám strach, jestli to vůbec dokáže svařovat hliník... bavíme se pořad o domácím svařování, na takové hraní, sem tam si něco vyrobit, ale abych nebyl omezený tim, že to bude svářet jen slaboučké plechy. Zároveň nepojede 24hod denně, ale abych nemusel co 5 minut čekat na vychladnutí.
Jestli tyhle mašiny nezvládnou hliník, tak kolik je potřeba došetřit na tu co to zvládne?
#12 31-03-2015 15:13:10
Re: Jakou svářečku?
Tak ono i nerez a hliník jde svařovat MIGem. Navíc u tigu na hliník je potřeba střídavý zdroj. Ta věta o dobrém sváření hliníku nespíš patří k MAG svařování. Hořák Spool Gun, který je tam zmíněný je v podstatě podavač přímo v ruce - http://cdn.instructables.com/F8A/IG3R/F … .LARGE.jpg Což platí právě pro "céočko"... Dále pro plnohodnotné využití TIGu to chce bezkontaktní zapalování HF. Ono se sice dá svařovat i tak, ale těch nervů u neustálého broušení přilepené elektrody, bych asi nikomu nepřál. Taky jsem tak svařoval, nicméně jsem po celkem krátkém čase koupil plnohodnotný TIG. Nicméně co si nakonec koupíš je jen a jen na tobě... smile
#13 31-03-2015 16:00:44
Re: Jakou svářečku?
No já jsem viděl sváry hliníku TIGem i MIGem a ten MIG to má trošku horší vzhled. Ale možná to bylo svářečem, to nevím.
#14 31-03-2015 16:10:47
volnmar
Re: Jakou svářečku?
Aha takže jestli chápu správně, tak nejlepší je koupit MIG/MAG trafo, aby vydrželo věčně. A dá se s tím zalepit i něco hliníkového. (něco jako je ta omi 206) Na elektrodu svářečku mám  - na práci venku.  Potom pokud by mě mělo živit svařování hliníku, tak je potřeba koupit invertor AC/DC s HF zapálením, předfuk, dofuk a pod... do té doby je to zbytečné.
Editoval volnmar (31-03-2015 16:21:55)
#15 31-03-2015 19:15:47
Re: Jakou svářečku?
volnmar napsal(a):
Ano přesně tak. U těch multifunckcí je vždy něco za něco... Pokud to někdo chce na domácí kutění dejme tomu jednou za měsíc, tak klidně multifunkci. Tedy pokud mu nevadí, že se to po pár letech odporoučí. Pokud chce někdo kvalitu aby vydržela, tak to chce kvalitní jednoúčelové (dvou MMA-TIG) stroje...
Takže pokud je v plánu svářet zejména ocelové konstrukce, tak bych doporučil to trafo. Pokud je v plánu svářet i nerez a zejména hliník, tak k tomu (CO2) trafu plnohodnotný ACDC tig.
Taky bych doporučil i toho "COčka" používat jako ochranný plyn směs argon/Co2 (18%co2/82%Ar) - nedělá takový rozstřik a sváry vypadají o moc líp. Tato volba je tedy pokud je to možné. Čisté Cóčko se dá sehnat i v hypermarketu (sodastream - pěkně předražené)...
#16 02-04-2015 12:43:36
ketsíš
Registrovaný: 02-04-2015
Re: Jakou svářečku?
volnmar napsal(a):
Doporučil bych zakoupit starší odbočkovou,alespoň 200,která nemá nižší zatěžovatel než30%.s eurokoncvokou na svařovací hořák.
#17 02-04-2015 14:35:45
Re: Jakou svářečku?
Nemusí byt tak silná, pokud chce svařovat jen drobnější věci. Ale těch 165A bych bral jako minimum, protože ve skutečnosti je to mnohem méně. U těch starších a značkových to možná bude sedět, ale ty nové od žlutých vůbec. Co jsem se díval, tak ta moje má mít asi 160A max. a co jsem s kamošem kdysy měřil, tak dá ve špičce tak 140-145A. A i jednoho Einhela jsme měřili, teď nevím jestli to byla 170ka nebo 190ka, ale max. bylo něco přes 150A.
#18 02-04-2015 14:39:48
volnmar
Re: Jakou svářečku?
Zdar, koupím určitě trafo, teď jen najít to nejlepší za ty peníze... Starej hasičák už mi prej nepřeďělají tam kde plní cočko, dneska jsem se tam ptal.
#19 02-04-2015 15:30:19
HonzaKovo
Registrovaný: 11-01-2015
Re: Jakou svářečku?
volnmar napsal(a):
Tak si ho predelej sam, nic na tom neni. Demontaz ventilu, uriznout trubku, napakovat a dat zpet, natrit sedou zakladovkou tot vsen Tlakove zkousky jsou okolo 250Kc.
#20 02-04-2015 17:39:51
Re: Jakou svářečku?
Hm, někdy je právě problém povolit ten ventil.
#21 02-04-2015 17:46:45
Re: Jakou svářečku?
V tom bych problém neviděl... Pošli mi mejla, poradím... wink
#22 02-04-2015 19:56:07
pawka
Registrovaný: 22-07-2010
Re: Jakou svářečku?
plamen je plamen
omi204,js90n,uda160,perunT
miga tiga ac/dc
plamen je plamen
#23 03-04-2015 08:58:29
volnmar
Re: Jakou svářečku?
na netu prodávaj naplněný kolem 1000-1500kč to se s tim nebudu kašlat
