#1 23-03-2015 21:05:34
lafop
Místo: Mníšek pod Brdy
Registrovaný: 10-09-2014
Svářečka JS90F Napětí na závit
Zdravim
Budu dodělávat větrák do svářečky (když vařim 3,2 nedej bože 4 řkou tak se dost zahřívá)  a chci využít vinutí transformátoru tim že si navinu další vinutí drátkrem 0,5 v silikonu . Nemáte s tim nekdo zkušenosti  ? Musel bych svářečku rozbrat dát pár závitu a měřit.
Js 90f     Gama 1550
#2 23-03-2015 21:08:08
Re: Svářečka JS90F Napětí na závit
Naviň tam 10závitů a změř na nich napětí. Když ho podělíš 10, tak má napětí, které dá jeden závit.
#3 23-03-2015 21:52:56
lafop
No tomu se chci pravě vyhnout jestli náhodou to někdo neví nebo jestli někdo nezná počet závitů sekudáru
Js 90f     Gama 1550
#4 23-03-2015 22:15:36
Pokud neseženete přímo navíjecí předpis pro váš transformátor tak ještě máte možnost k tomu přistoupit pomocí jednoduchého výpočtu, kde počet závitů na 1 V vypočítáte jako konstantu 45 děleno průřezem středního sloupku trafa v cm² + 4%.
Příklad:
Potřebujeme získat napětí 24 V na transformátoru s průřezem sloupku 60 cm².
24 x 45/60 + 4% = 19,5 závitu
#5 24-03-2015 05:53:47
Udělej jen jeden závit a změř .
#6 24-03-2015 09:01:23
pt.kbely
Nevím, co přesně zamýšlíte, ale dá se to vyřešit několika způsoby.
1.    Dát tam ventilátor na 230VAC, např  upravit nebo předělat kryt a ventilátor dát jako nástavbu nad původní svářečku, pokud si s tím trochu pohrajete, můžete kolem toho vyčnívajícího ventilátoru udělat konstrukci na namotání kabelu a tím ten komínek zamaskovat. Nebudete muset dělat usměrňovač.
2.    Je možné sehnat (na aukru nebo v bazaru) dostatečně výkonný adapter s pulzním zdrojem na 12V a napájet s ním 12VDC ventilátor. Případně vhodné trafo, usměrňovač s kondenzátorem.
3.    Dále je možné využít 2 odbočky mezi sebou na primáru trafa, ale je potřeba mít na paměti, že celý obvod bude mít potencionálně nebezpečné napětí vůči zemi a tomu přizpůsobit izolační vzdálenosti (ventilátor bude nasávat vodivý prach). Napětí usměrnit a snížit (stabilizovat) na 12V nebo 24V.
4.    Vámi navržený způsob, navinout svoje vinutí. Je třeba počítat, že takové napětí nebude konstantní, velikost napětí bude odpovídat poměrů závitů jen při chodu naprázdno, při sváření se bude velikost napětí značně měnit, závisí na přesném umístění, a na přepnutém stupni. Takže se praktickému měření stejně nevyhnete a stejně tak stabilizátoru napětí. Navrhovaný počet závitů (1 nebo 10) závisí hlavně na přesnosti Vašeho měřidla, pokud se rozhodnete pro 1 závit, je lepší při měření při sváření přívody od trafa k měřáku zkroutit, protože kolem trafa je silné magnetické pole a přívody pak taky tvoří závit.
#7 24-03-2015 16:58:51
Průměrný ventilátor na 12 nebo 24 volt má ztrátový výkon tak 1 - 1.5 watt. Takový výkon poskytne malé trafíčko zalité v plastu, nové za cca 80 Kč.
Já bych to řešil takhle místo zásahu do trafa - přivíjení.
Navíc nebudou problémy s snížením napětí při svařování.
Editoval Radim (24-03-2015 17:00:03)
#8 24-03-2015 17:13:24
lafop
Já už ventilátor mam na 24v dc , s tim že bude kolísat napětí počítam budu tam muset zbastlit něco se zenerkama
Js 90f     Gama 1550
#9 24-03-2015 17:21:55
lafop
Já už ventilátor mam na 24V dc  300mA , takže bude svářečka dobře profulovaná, s tim že bude kolísat napětí počítam budu tam muset zbastlit něco se zenerkama. Akorat je otazka jestli bude lepši situace při napajení z primáru nebo sekundáru..
Js 90f     Gama 1550
