#1 19-03-2015 21:52:40
youngprimitive
Registrovaný: 20-12-2013
Svarovani AL profilu, problem se zapalenim oblouku
Ahoj vsichni, resim problem se zapalenim oblouku HF pri svareni hliniku. U nove nabrouseny elektrody(3,2 seda) neni problem a oblouk chytne hned, po chvilce cisteho svareni a vytvoreni kaloty se zapalit nepodari. Nekdy musim skrabnout o hlinik a povede se. Unika mi takto spousta plynu a svar nikde.
Svaruju Hlinikove profilly/40x30x2) AW 6060 T66  a pridavny mat. ALsi5. Proud kolem 110 A prutok plynu 12l/min. Muze na to vliv nastaveni balance? mam nastaveno skoro na minimum (40%) kuli udrzeni spicky na elektrode.
Poradte co delam spatne. Nebo nejakte tipy rady?
Jeste by me zajimlo jak se da odstranit stopa po cisteni v okoli svaru hliniku.
Dekuji Marek
#2 20-03-2015 18:35:03
Warlockvw
Registrovaný: 03-08-2009
Re: Svarovani AL profilu, problem se zapalenim oblouku
robi ti to aj na zlatej elektrode?
#3 20-03-2015 18:50:43
youngprimitive
Ahoj, zlatou mam jen 2.4, muj problem se zapalenim se vyskytuje u sedy a zeleny, obe uplne stejne. Po nabrouseni ihned zapali bezproblemu. Jak se vytvori kalota tak uz zapaluje spatne.. jen litaj jiskry od HF.
doporucujes vyzkouset zlatou??
#4 20-03-2015 22:14:57
Szabitch
Místo: Liberec(ko)
Registrovaný: 23-07-2009
Jakou používáš svářečku a při jakém startovacím proudu? Od boku bych střelil start. proud 60-80A - to by mělo fungovat, ale pokud by dále svářečka zapalovala špatně, nastav vyšší startovací proud. Při svařování nových/čistých profilů nastav balance 30% a méně.
Migatronic PI 250 AC/DC
AlfaIn ATA 350 Puls 2 Mobil
Lorch Handy 180
#5 21-03-2015 02:27:40
youngprimitive napsal(a):
Dekuji Marek
Nevím, zda je to váš případ, ale některé svářečky mají kvůli spolehlivému zapalování oblouku možnost nastavení intenzity HF.
Příd drát pro tento materiál by měl být AlMg5Cr, nebo AlMg4.5Mn0.7 ap., ale není závažná chyba použít AlSi5. Ono tak jako tak dojde ke snížení pevnosti vlivem tepla až o 50%.
Čištění po svařování se provádí chemicky, nebo mechanicky.
Ve slabém roztoku(ca.10%) horkého louhu sodného několik minut, potom oplach studenou vodou a nakonec pasivace ve studené slabé kyselině dusičné a následné důkladné opláchnutí v teplé vodě.
Ale hodně záleží na složení materiálu. Svár tím AlSi5 na tom základním 6060 mat. asi vidět bude jako tmavší. Takže možná kartáčování, nebo velmi jemné pískování by bylo výhodnější. Záleží na důležitosti požadavku na vzhled.
#6 21-03-2015 11:08:29
Warlockvw
ja varim hlinik so zlatou a nemam ziadny problem,prakticky so ziadnou elektrodou pri AC,ci je to zlata,seda,modra,cervena alebo zelena.Pravda je ze ked som mal Kemppi Mastertig-oni doporucuju tusim sedu elektrodu pre idealne zapalovanie obluka pri AC prude,ale fungovala aj na zlatu.
Tak jak pisal Szabitch: skus nastavit vyssi startovaci prud a uvidis
Hold kazda masina ma asi  svoje muchy smile
Editoval Warlockvw (21-03-2015 11:10:07)
#7 21-03-2015 11:37:50
Ten Mastertig měl automatické nastavování balance podle průměru elektrody a svařovacího proudu. To měl valaděné na šedou. Jinak samozřejmě musel brát všechny elektrody, jen bylo vhodné na zlatou, modrou fialovou nastavit větší průměr elektrody, aby se to chovalo podobně jako na šedé. Na 110A zkus tu 2,4 a dále jak psal Szabitch, jesli to svářečka umí.
#8 21-03-2015 12:26:34
Tady se řeší nastavení "balance", ale to má vliv pouze na nastavení délky kladné, nebo záporné půlvlny AC proudu. Toto má vliv na vytvoření kaloty, čistícím účinku a průvaru materiálu, ale neřeší to přeci zapalování oblouku. Profesionální AC svářečky mají obvykle ještě možnost ovládat intensitu HF a tím usnadnit zapálení oblouku při některých situacích. To se jmenuje High Frequency Intensity Control a pokud tam takové zařízení svářečka nemá, prostě se tento problém nedá řešit.
  http://www.millerwelds.com/resources/co … ty-control
Editoval Frank (21-03-2015 12:36:49)
#9 21-03-2015 12:46:02
S najväčšou pravdepodobnosťou , to robí nízka intenzita HF (ako už písal Frank) .
Mal som rovnaký problém , pri stavbe mojej zváračky.
Vyriešil som to dovinutím štyroch závitov , na VF transformátor .
Skrátka bolo dosť nízke VF napätie ....
#10 21-03-2015 13:25:03
Franku, to byla reakce na Warockvw, který napsal, že na Mastertig byla doporučená šedá, ale že to vařilo dobře i se zlatou. Doporučení změnit balance vyplývá z možnosti vytvořit menší kalotu, což může ovlivnit následné zapálení oblouku. Já mám na své svářečce možnost nastavení HF ve skrytém menu. Pokud takové nastavení svářečka nemá, tak plně souhlasím s tím, že to bude problém. Doporučil bych zkusit konec elektrody očistit ( třeba brusným flísem) a dobře očistit svářené místo.
#11 21-03-2015 16:39:48
To Famater: OK, já vím a nic ve zlém. smile Ano, to je pravda, nějaký vliv vámi uvedené úpravy mají. Jistě, i neočištěný povrch a silný povlak Al2O3 na povrchu ztěžují zapálení oblouku, stejně jako velikost kaloty a několik dalších detailů.
#12 22-03-2015 22:44:02
youngprimitive
Svarecku mam Migatronic pilot 2000acdc. Je to uz babicka z 97. Material popravde obrousen nemam jen narezany nasucho na pasovce. Jsou to fungl nove profily. Svarecka nema zadnou moznost nastaveni intenzity HF. Jeste me napadlo snizit nabeh broudu. Balance muzu stelovat od 40 do 80% . Ale dneska se mi stala velmi neprijemna vec. Odpalil sem neco ve svarecce. Moji chybou se spojila kostra s jednim kontaktem cudliku na zapaleni oblouku. Ale to napisu do jinyho vlakna.
