#1 19-03-2015 21:15:35
Omin1
Registrovaný: 13-11-2014
EN AW 6082
Zdravím kluci, potřebuju poradit trubka 30x5 výše uvedený material metoda TIG co použít za přídavný material pro co největší pevnost sváru. A popřípadě nastavení svářečky pokud má někdo zkušenosti?
Předem díky všem za rady.
#2 20-03-2015 17:34:22
Re: EN AW 6082
Nejpevnější to bude AlMg4,5MnZr, pevnosti základního materiálu ale beztak nedosáhnete. Pořád je i sebelepší svar litá struktura, zatímco základní materiál je tvářený a ještě vytvrzený.
Takže úplným základem je zvolit správné místo pro svár jeho tvar a velikost. Tzn. např. nedat tupý svar do nejnamáhanějšího místa, ale třeba koutový kousek dál.
Svařit s co nejnižším vneseným teplem. A tím nemyslím jen nižší parametry a skládání housenek místo pendlu, ale začíná to už důkladným očištěním bezprostředně před svařením, abyste nemusel oxidy rozbíjet vysokým proudem a laborovat s balanc. A nakonec ideálně nechat uměle stárnout, ca. 10 h při ca. 120°C. Ani ne tak kvůli svarovému kovu, ten vytvrdíte jen málo, ale kvůli tepelně ovlivněné oblasti základního materiálu. A s plným zatížením pak počkat alespoň týden.
